zetor 25 skrzynia wyje
: 14 wrz 2014, 7:49
autor: Esiok
witam wyje mi skrzynia prawie na każdym biegu,ale gdy włącze wałek to dużo mniej co to może być,może mało oleju,ale przede wszystkim wyje przy obciążeniu
RE: zetor 25 skrzynia wyje
: 14 wrz 2014, 10:00
autor: Majo
Każda skrzynia wyje... Jest to taka technika, że nie można jej całkowicie uciszyć. Powodów może być wiele: zużyte łożyska, luźny atak, wyrobione tryba, złej jakości olej lub jego mała ilość...
: 14 wrz 2014, 13:27
autor: Esiok
a żeby wymienić łożyska to co muszę zrobić,obejdzie się bez rozpoławiania
: 15 wrz 2014, 8:56
autor: Majo
Raczej nie. Musisz się dostać do każdego wału a jest ich 4: WOM'u, sprzęgłowy, pośredni, atakujący. Do tego łożyska półosi koronowych, i w półosiach napędowych. Jest trochę roboty...
: 15 wrz 2014, 17:14
autor: Esiok
a czy takie łożyska gdzieś kupie do tego typu zetora
: 15 wrz 2014, 19:01
autor: Majo
Raczej bezproblemowo. Łożyska to artykuł normalizowany.
: 15 wrz 2014, 23:36
autor: Grigs
Może koledze biega o tamte z przełomu ZKL-e czechosłowackie?, takich już nie dostanie*no*
: 16 wrz 2014, 11:11
autor: Esiok
narazie panowie doleje oleju do skrzyni i dam znać,wspomne że to zetor z silnikiem ursusa c-328,niedawno go kupiłem i chce doprowadzić go powoli do porządku,a propo jeszcze troszke kapie mi olej z tej bocznej przekładni kątowej jak to uszczelnić:?
: 16 wrz 2014, 14:57
autor: Majo
Boczna przekładnia chodzi Ci o tą z podnośnika? Jeśli tak to odkręć tą pokrywę na 4 śruby M8 wymień simmering i dorób uszczelkę.
