Zestaw naprawczy pompy hamulcowej krótkiej jak złożyć
: 12 lis 2014, 7:43
autor: arty
Wziąłem się za naprawę cieknącej pompy hamulcowej - wymieniłem cały środek, ale dalej nie mam hamulców - odpowietrzanie jakoś nie bardzo idzie - coś jest nie tak... przy pompowaniu cześć plynu wraca do zbiorniczka i pompa daje jakieś małe ciśnienie
Powiedzcie jak zamontować ten zestaw naprawczy
http://www.sklepdlarolnika.pl/zestaw-na ... rodukt.htm
Od strony popychacza - tłoczek z uszczelką, uszczelka - (dekielek w strone tloczka - dalem ten bez otworu), maly tloczek aluminiowy z otworkiem, sprężyna, i dalej nie wiem czy coś nie namieszałem... u mnie był w oryginale plastikowy tłoczek z otworkami na obwodzoie i mala uszczelka zamykająca praktycznie powrót płynu... Ciezko było to wyjąc bo zapieczone , ale jakoś się dało, z tym ze w zestawie który kopiłem został tylko tłoczek aluminiowy ( zalozylem tak aby sprezynka weszla troche do srodka i uszczelka taka sama jak z przodu, ale ma otwór na środku...- w którą stronę denko tej uszczelki - dalem dekielkiem przylegający do tego drugiego tłoczka, ale nie wiem cos nie tak, bo oryginalnie bylo cos w rodzaju zaworka, który chyba zamykal powrót płynu. Zostala jeszcze podkladka sprezynujaca, ale nie zakladalem bo nie wiem gdzie...
W sumie to zlozylem tak jak na tym gornym schemacie z tego linku
http://topagra.eu/ursus/c360/pompa-hamulcowa.php
z tym ze u mnie nie bylo w zestawie elementu nr 5 - zawór... i zastanawiam sie po co ten ostatni tloczek skoro i w aluminium i w gumie jest dziura na środku przez którą przechodzi płyn..Chyba sytuacja opanowana....
Okazało się ze trzpień popychający tłoczek był mocno wykręcony i pompka była częściowo ściśnięta... Poluzowałem trzpień i udało się odpowietrzyć - widzę ze hamulce są... Ale dalej nie mogę zrozumieć po co jest ten drugi tłoczek na samym końcu pompki skoro i tak ma dziurę w środku...
