Tabliczka znamionowa URSUS C330
: 17 lis 2014, 23:08
autor: Deredas
Jak wyglądała oryginalna tabliczka znamionowa od C-330 rok 1983 ?
Czy ona wyglądała tak jak tutaj
http://www.panrolnik.pl/towar/8/ursus-c ... lowna.html
Jak widać w powyższym linku mamy tabliczkę aluminiową, ale dane są nadrukowane a nie wybite.
Pytanie czy oryginalnie też był nadruk czy wszystko było wybite ?
Tu mam foto jakiejś od C-355 i wszystko było wybite:
http://i.imgur.com/IC3bRFf.jpg
Pytanie więc jak to jest z tymi nowymi tabliczkami znamionowymi za 40 zł - to tylko namiastka oryginału czy 100% replika ?
Linki umieszczamy w kodzie , dzięki czemu link staje się "klikany".
RE: Tabliczka znamionowa URSUS C330
: 17 lis 2014, 23:16
W nowszych tabliczkach niektóre dane - te niezmienne - były już nadrukowane od początku. Dobijane były tylko numery, roczniki itd.
Nie wiem jak powinno być w roczniku 83 w C330.
: 17 lis 2014, 23:30
autor: Deredas
A czy gdzieś można w ogóle kupić tabliczki gdzie te niezmienne dane są wybite od początku ?
Gdzie była montowana oryginalnie ta główna tabliczka znamionowa ?
: 17 lis 2014, 23:31
Główna zdaje się, że na skrzyni biegów po prawej stronie - przynajmniej w wersji C325 tam jest.
: 17 lis 2014, 23:32
Główna tabliczka jest z prawej strony na skrzyni biegów.Napisałem do Ciebie na e-mail.
: 17 lis 2014, 23:41
autor: Deredas
Hmm myślałem że tam na skrzyni biegów powinna iść tego typu
http://www.panrolnik.pl/towar/45/ursus- ... lnik.html
u siebie na skrzyni biegów po prawej stronie mam podobną jak w linku powyżej... Oczywiscie całe tło zamalowane i odczytać można same numery wybite...
Ten pan rolnik rozdziela jak widzę tabliczkę na silnik i tabliczkę główną stad moje pytanie
http://www.panrolnik.pl/pkat/29/ursus-c-330.html
: 17 lis 2014, 23:42
autor: Grigs
Przecież te dane są na tej której Podałeś z linka. Resztę się nabija.
: 17 lis 2014, 23:46
autor: Deredas
@ziomas one są
nadrukowane tylko ... a nie
wybite tak jak masz to tutaj
lepiej wygląda jak są wybite jak dla mnie
: 18 lis 2014, 3:22
autor: Grigs
Factico, nie wiem czy wynajdzie gdzieś takowe, raczej do nabicia od nowa?.
