Przekaźnik Jumz
: 04 mar 2015, 15:50
autor: Traktorek98
Witajcie. Poszukuję oryginalnego przekaźnika blokady do Jumza.
Chodzi o taki jak z tego schematu pod nr 3
Nie musi być nowy, byle był sprawny.
Co więcej pisać *clap*
RE: Przekaźnik Jumz
: 04 mar 2015, 18:38
autor: grzegorz 1969
Taki sam lub podobny jest we władku.
RE: Przekaźnik Jumz
: 04 mar 2015, 19:48
autor: Mariuszczs
A do czego ten przekaźnik służy ? Mój Jumz był całkiem bez elektryki i dopiero niedawno wyposażyłem go w akumulatory i zrobiłem ładowanie .
RE: Przekaźnik Jumz
: 04 mar 2015, 20:19
Blokuje przekażnik rozrusznika podczas pracy silnika.
RE: Przekaźnik Jumz
: 04 mar 2015, 22:28
autor: Majo
A na jakiej zasadzie realizowana jest ta blokada? Ciekawe by to było zastosować gdzie indziej... Tak dla bezpieczeństwa :)
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 6:43
autor: -Jan-
We władimircu blokada ta uniemożliwia włączenie rozrusznika gdy ciągnik jest na biegu. Czujnik włączonego biegu znajduje się na pokrywie skrzyni biegów, o ile dobrze pamiętam z lewej strony. Nawiasem mówiąc taką blokadę można bardzo prosto zrobić z dowolnego przekaźnika samochodowego samochodowego większej mocy. Blokada ta jednak w moim odczuciu jest jednak zbędna i bardzo irytująca, gdyż podczas każdego rozruchu należy przestawiać lewarek dźwigni zmiany biegów w położenie luzu, co nie jest bezpieczne gdy ciągnik znajduje się na pochyłości a hamulce jak zwykle działają słabo
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 11:17
autor: Pronar 82A
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 11:56
autor: jacek0106
Motocykle japońskie też tak mają. I jeszcze czujnik w stopce też.
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 17:01
-Jan- napisał/a:
Blokada rozrusznika to inna sprawa, tak jak pisałem uniemożliwia przypadkowe załączenie rozrusznika podczas pracy silnika, warunek to oryginalny alternator na 5 kabli i reszta instalacji bez przeróbki.
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 18:06
autor: -Jan-
Ale przecież do tej skrzyneczki z blokadą to idą też kable z tego czujnika ze skrzyni. Jest też tam to zabezpieczenie przed włączeniem rozrusznika gdy silnik pracuje, ale wcale nie musi byc alternator z 5 wyprowadzeniami. W przypadku alternatora z 3 wyprowadzeniami potrzebny sygnał jest pobierany z żarówki kontrolki ładowania akumulatora. Nawiasem mówiąc to ta cała blokada to już nie pamiętam, ale chyba jeden czy dwa przejaźniki.
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 19:45
autor: Majo
To dajcie ktoś schemat ogólny/uniwersalny, żeby można to było zastosować w różnych traktorach.
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 21:03
autor: Traktorek98
Widzę że ciekawy temat rozkręciłem.
Poszperałem troche po internecie i znalazłem to:http://allegro.pl/przekaznik-rozrusznik ... 81703.html
Może to ten przekaźnik
Może to http://allegro.pl/mtz-belarus-regulator ... 92958.html
RE: Przekaźnik Jumz
: 05 mar 2015, 21:50
autor: marek
Tak się zastanawiam ilu z Was przychodzi do głowy uruchamianie rozrusznika przy pracującym silniku, że musicie robić dodatkową blokadę sami przed sobą?O ile w skuterach nie można uruchomić rozrusznika bez wciśnięcia sprzęgła i hamulca (tak jest u mnie) bo mógł by nam odjechać gdy odpalamy go stojąc z boku, o tyle takie ,,dziecinne" blokady przy ciągniku są bez sensu.W samochodach jest blokada ponownego uruchomienia rozrusznika, ale w stacyjce. Trzeba ponownie włączyć zapłon by przekręcić rozrusznik.Ja bym ten przekaźnik odłączył i nie wdawał się w koszty bo to tylko zbędny bajer.
RE: Przekaźnik Jumz
: 06 mar 2015, 18:41
Tak jak przedmówca napisał odłączyć i wyrzucić, u mnie we władku to odłączyłem 20lat temu.
