Panewki główne silnika,budowa
: 17 mar 2015, 21:30
autor: C360-3P
Witam.Mam rozebrany silnik V2 od RS-ka i jest problem z luzami na panewkach głównych.
Niestety nie znalazłem info jakie te panewki powinny mieć budowę.U mnie jest to wciśnięty pierścień prawdopodobnie z brązu.Czy tak ma być?
Aktualnie mam założony silnik od multicara m22 i tam panewki główne sa złożone z pierścienia stalowego a w nim dopiero wprasowana właściwa część ślizgowa
Jeśli by była jednolita z brązu to nie problem kupić kawałek rury grubościennej z brązu i dorobić na tokarce a następnie wcisnąć w aluminiowy blok
RE: Panewki główne silnika,budowa
: 17 mar 2015, 22:14
autor: GMalec
Mam takie panewki flowne jaki masz rozmiar?
: 18 mar 2015, 20:39
autor: C360-3P
GMalec napisał/a:
panewki flowne
Co to znaczy? sa to jednorodne czy jak?
Wał mam nowy i tamten co jest w tym silniku ale nie wiem co z niego wyjdzie.
Niestety zmierzyć obecnie nie mam jak.
Jak możesz to zapodaj jakieś foto tych panewek jak to jest zbudowane
: 18 mar 2015, 21:41
autor: Pawel88
C360-3P literówka się wkradła koledze
nie flowne tylko główne.
: 18 mar 2015, 22:54
autor: C360-3P
Faktycznie
A ja dumałem o co chodzi....
: 19 mar 2015, 10:01
autor: marek
Wg. mojej wiedzy materiał panewki, przeważnie mosiądz nie styka się bezpośrednio z czopem wału korbowego.Panewka jest pokryta warstwą cyny.Tak na moje oko do milimetra.Dlatego dotoczenie panewek raczej nie wchodzi w grę, chyba że pokryjesz to wytoczenie warstwą cyny.Jeżeli wał masz nie zużyty i nie będziesz robił szlifu, to możesz zregenerować panewkę przez pocynowanie. Nałożenie nowej warstwy cyny.Czy jest to zwykła cyna taka jakiej używają dekarze, czy jakiś specjalny stop tego niestety nie wiem.Jest bardzo miękka co widać przy skrobaniu podczas pasowania panewek. więc chyba jest zwykła.Np tu regenerują i dorabiają panewki
http://www.firmy.net/WFYMQ,regeneracja- ... ,Z233.html
: 19 mar 2015, 11:23
autor: krypton
Panewki są wylewane babbitem. Jet to stop cyny z ołowiem z dodatkiem miedzi i antymonu.
pozdrawiam
: 19 mar 2015, 15:57
autor: GMalec
te panewki mam ze starych zapasow mialem ich ze 14szt zostalo sie 2 jedna mam na gotowo zamontowana w tylnej obudowie silnika pamietaj ze tych panewek sie nie wbija tylko wklada sie je w gniazdo na goraca mialem 2 rsy w tamtym roku i robilem remat glowny silnika bo nie trzymal cisnienia wiec osiowalem blok bo wal pekl dalem ppo szlifie do tego panewki nowe cylindry z tlokami pierscienie i nowe glowice cykal pieknie po remacie z pol roku 3 razy w tygodniu az sprzedalem oba rs*helpless*y tyle ze drugiego mialem z silnikiem v4
: 19 mar 2015, 19:34
autor: C360-3P
I nadal nikt nie udzielił odpowiedzi jak wyglądają panewki główne w silniku RS-a...
Co do technologi montażu to jest tak samo jak w silniku multicarowym
Założyłem temat z wiedzą jak są robione powszechnie stosowane panewki.Interesuje mnie budowa tych głównych.Przypominam że w silniku pokrewnym z M-22 główne nie mają żadnej wylewki tylko stal-mosiądz.Natomiast korbowodowe już tak
: 19 mar 2015, 20:45
autor: Zetor50
http://www.ebay.de/itm/Hauptlagerschale ... 1872538470 Tu ktoś sprzedaje nowe panewki do RS, półsurowe, to znaczy do roztoczenia pod wymiar czopu. Wyglądają jak zwykłe grubościenne, tylko to panewki a nie półpanewki. Półpanewki masz na korbowodach.
: 19 mar 2015, 22:00
autor: C360-3P
Patrzyłem ale pisze w opisie że to jest zamiennik.Pasujący do wszystkiego a silnik od RS-09 i GT124 mają inną średnice wału i korby.Coś kogoś poniosło.
Co do ogłoszeń niemieckich to polecam ebay kleinanzeigen odpowiednik polskiego OLX
Znalazłem foto w sklepie
http://sklepthu.home.pl//mysklep/produc ... _id=110400ale i tu nie idzie ocenić materiału czy to stal +mosiadz czy sam mosiądz
: 19 mar 2015, 23:00
autor: krypton
Myślę że nowych fabrycznie już nie dostaniesz bo DDR już dawno umarło. Jedynie możesz dostać ze starych zapasów lub właśnie zamienniki. Ewentualnie możesz sobie dorobić bo widać wyraźnie na zdjęciach z linków że żadnych wylewek innego stopu nie mają. No chyba że życzysz sobie panewki w kwiatuszki lub w jakieś wzorki, to w tym jak na razie technika motoryzacyjna wymięka. Jeżeli będzie panewka dobrze dopasowana do gniazda to bawet lepiej jak będzie cała z brązu bo lepiej będzie oddawała ciepło do korpusu (bloku) silnika.
pozdrawiam
: 20 mar 2015, 15:30
autor: C360-3P
Nie chcę panewek w kwiatuszki.... Ani nie wspomniałem że szukam nowych.
Pytam tylko jak jest w orginale
Sam mosiądz czy stal + mosiądz
: 20 mar 2015, 16:08
autor: Mariuszczs
Mosiądz to na pewno nie .
Kup na to tuleje z brązu i będziesz miał bdb. Tylko kwestia jaki gatunek ?
: 20 mar 2015, 17:44
autor: krypton
Na panewki stosuje się brąz B 101, a to dlatego że ma strukturę porowatą i tym samym jest samosmarowny. Jest on dość drogi, kiedyś kupowałem taki w Hucie Szopienice w Katowicach. można go kupić jako wałek albo jako rura.
: 20 mar 2015, 18:48
autor: GMalec
Dzisiaj sprawdzalem swoje panewki ktore mam
Ze starych zapasow i sa z miedzi
: 20 mar 2015, 23:07
autor: C360-3P
To już coś więcej wiadomo.Ale z miedzi?jak to rozpoznałeś że to właśnie miedź?
: 21 mar 2015, 9:42
autor: krypton
Właśnie brąz B 101/CuSn10P jest bardzo podobny do miedzi bo zawiera tylko ok 9% cyny. Można go łatwo z miedzią pomylić.
Re: Panewki główne silnika,budowa
: 24 sie 2020, 14:12
autor: BartL23
Miałem podobny problem, ale z silnikiem Perkinsa. Pomimo że konstrukcja stara to znalazłem
Reklamę usunąłem - sebright
: 25 sie 2020, 11:20
autor: Alchemik
Oprócz odkopania starego tematu i ordynarnej reklamy, żeby chociaż były to panewki silnika z tematu....
