Sprzęgło regulacja C325
: 24 paź 2015, 18:27
autor: cobraxx
Mam problem z regulacją sprzęgła. Wg. książki na łożysku oporowym a sprzęgłem powinien być luz ok 8mm. u mnie wychodzi teraz po złożeniu ok 2 - 2.5 cm. Jak o skręcić ten luz? Łapki aż tak mocno nie da się skręcić ?Chyba ze coś mam źle złożone ?
Czy są różne szerokości kół zamachowych ?
RE: Sprzęgło regulacja C325
: 08 lis 2015, 20:59
autor: Tajfun
Nie wiem co było robione w tym sprzęgle i czy to jest te same koło zamachowe czy nie więc trudno cokolwiek doradzić.
Takie przypadki występują kiedy nie przetoczy się koła zamachowego a zamontuje się nową tarczę i w tedy po skręceniu sprzęgła na koło zamachowe łapki się zapadają i są daleko od łożyska oporowego a tarcza nie przylega całą płaszczyzną cierną do koła zamachowego a tylko się styka z kołem ostrą krawędzią zewnętrzną tarczy.
W takim przypadku można zeszlifować naokoło ostre krawędzie tarczy aby tarcza siadła całą powierzchnią na kole ale będzie to zrobione trochę nie fachowo.
Pozdrawiam.
: 09 lis 2015, 10:18
Sprawdź czy na pokrywie sprzęgła te kątowniczki podpierające dźwignie nie są zużyte.Oprócz tarczy to najczęstsza przyczyna braku regulacji.Zużycie każdego elementu w starym typie sprzęgła to ta brakująca suma do regulacji.
: 09 lis 2015, 15:41
autor: Wiesiek
Przy okazji, u mnie sprzęgło C 325 bardzo ciężko wycisnąć. Co jest tego przyczyną?
