Kosiarka listwowa w Zetorze 25
: 08 gru 2015, 20:15
Uznałem, że temat kosiarki jest na tyle ciekawy, że warto go oddzielić od reszty :)
Więc idąc za zapytaniem Wieśka - znalazłem chwilę czasu i wykopałem póki co kilka skanów.
RE: Kosiarka listwowa w Zetorze 25
: 09 gru 2015, 15:33
autor: Wiesiek
Dzięki Paweł!
Troszkę inaczej wyobrażalem sobie tę przystawkę. Jest tam jakby coś w rodzaju sprzęgła kłowego łaczącego wałki. Ciekawe. Sądziłem , że na ten wałek z koła zębatego nakladamy bezpośrednio tuleję z frezami i sprzęg gotowy. Na dole , na zewnątrz występuje jeszce jedna przekładnia katowa na targańcu. Ciekawa sprawa. Zastanawiam się teraz czy montować tę przekładnie, którą zaprezentowalem na zdjeciu? Skoro nie mam tego sprzęgła kłowego to i tak nie zamontuję póżniej przystawki.
: 09 gru 2015, 17:52
No jeśli nie masz kompletu - to chyba nie ma sensu montować. Wydaje mi się, że lepiej zostawić sobie "na pokaz" i ewentualnie szukać całej reszty :) A kosiarkę masz?
Ja miałem w którymś ten element, który pokazywałeś na zdjęciu, ale nie mogę go teraz znaleźć :(
: 09 gru 2015, 18:18
autor: klaudiusz
witajcie
zastanawiam się jak przy tym rozwiązaniu tech.jest sprawa wpadnięcia kamienia między zęby kosy, jest tam jakieś sprzęgło cierne ?
U mnie kosa jest zamocowana tak samo jak na drugim zdjęciu. Ale napęd idzie od tyłu i ślizgają się paski klinowe.*clap*
pozdrawiam Klaudiusz
: 09 gru 2015, 19:48
autor: Wiesiek
Mam tylko tyle co na zdjeciu. Może jeszcze znajdę, chociaż to sprzegło kłowe. Wtedy wystarczy szukać reszty i mozna montować przystawkębez rozpołowiania traktora.
: 09 gru 2015, 19:50
autor: zbiegusek
Mnie się wydaje, że to sprzęgło kłowe, to jest w rzeczywistości sprzęgło Oldhama (?) - z kategorii sprzęgieł podatnych - tutaj likwidujące brak osiowości.
A tak w ogóle, to marzy mi się kosiarka listwowa międzyosiowa. Dlatego z wypiekami na twarzy śledzę wszelkie tematy na ten temat ;)
: 10 gru 2015, 19:45
Zbiegusek może mieć rację - chociaż to może też być jakiś element zrywalny? :)
https://www.youtube.com/watch?v=YOUhQ8HDbtM
Tutaj kolejne skany wyjaśniające co i jak :)
: 10 gru 2015, 20:24
autor: Grigs
Przecież ma racje i to jest właśnie zrywalny element, nie na darmo nazywało by sie sprzęgłem.
: 10 gru 2015, 21:34
autor: klaudiusz
To sprzęgło nie służy jako bezpiecznik tylko łączy dwa elementy aby były w prosty sposób do demontażu.
natomiast po analizie zdjęć to zauważyłem że element nr16 służy jako zabezpieczenie przekładni sztywnej.
: 24 cze 2016, 14:56
autor: Grigs
Jako ze sie przypomniało daje wstępne poglądowe przystawki jednej z dwóch wersji, ta akurat jeszcze z dawcy do mojego:p
Psztryknąć:
--1--
--2--
