Strona 1 z 3
Zetor 25k pytania.
: 27 mar 2016, 17:54
autor: JER2
Witam. Od pewnego czasu posiadam zetora 25k i mam kilka pytań.
- Jak przymocować oryginalmą maskę? Jak coś mam chłodnice od c-360
- Dlaczego po podniesieniu podnosnika z podczepionym radłem on odrobinę opadał?
- Czemu podczas pracy na średnich obrotach co jakiś czas jak by przerywa?
- Czy lżejsze koło zamachowe coś zmienia? Ja mam koło zamachowe o wadze 90kg ( tak mówił były właściciel co je zmieniał). Mam też oryginalne 150kg.
Narazie to tyle.
RE: Zetor 25k pytania.
: 27 mar 2016, 20:40
autor: drandrzej
1) oryginalnie maska mocowana jest do obudowy chłodnicy
2)w układzie podnośnika może już puszczać zawór lub uszczelnienie tłoczyska
3) stawiam na niedostateczną ilość paliwa - brudny filtr na przykłada , brud w zbiorniku itp
4) lżejsze koło pozwala silnikowi szybciej wejść na obroty - ale nie ma jak użyć rozpędzonej masy wirującej przy ruszaniu (przy obrotach silnika rzędu 2000 każdy kilogram daje siłę ), starsze zetorki miały cięższe koła zamachowe , zmniejszano ich masę w miarę produkcji - nie znam minimum - w moich mam jak najcięższe koła
: 28 mar 2016, 8:51
autor: JER2
Do pytania nr.2 a zbyt mała ilość oleju w podnośniku może też być przyczyną?
: 28 mar 2016, 10:58
autor: drandrzej
jakby było mało oleju to by nie podniósł na wysokość z której zjeżdża . może być zbyt wodnisty olej - lub emulsja gdyby tam się woda nalała .
może mnie tu koledzy zaraz zakraczą ale moim zdaniem zetorkowy podnośnik to podła i kiepska konstrukcja , może jako nówka dawał radę ale po latach ... często ludzie się ratowali podpinając zewnętrzną pompę - ta wewnętrzna nie ma zamiennika obecnie - jak padnie to koszt regeneracji niefajny . suwak - czyli zawór rozdzielający da się zregenerować .do tłoczyska uszczelnienia są dostępne - o ile nie ma uszkodzeń mechanicznych
: 28 mar 2016, 11:54
Andrzej ma rację - kiepskiej konstrukcji są podnośniki Zetora. Oryginalnie miały też haki, które zaczepiano żeby podczas jazdy zawieszona maszyna nie opadała
Przyczyn może być kilka: rozdzielacz, siłownik, zawór bezpieczeństwa - lub marnej jakości olej. Tam powinien być przekładniowy, a nie wodnisty hydrauliczny.
Maska mocowana jest oczywiście do boków chłodnicy (co też jest moim zdaniem kretyńskim rozwiązaniem, bo w razie co to urywają się mocowania chłodnicy lub lekko wzruszą i chłodnica cieknie), przez co na chłodnicy wisi cały ciężar maski i lamp. Jak masz inną chłodnicę to najlepiej zrobić jakiś stelaż na wzór, jego przykręcić tak jak oryginalną chłodnicę, w środku zamontować chłodnicę nieoryginalną i później przykręcić maskę do stelaża. Problemem jest zazwyczaj otwór na wlew wody.
Jak chodzi i raz na jakiś czas puści dymek - i słychać, że przepuścił jeden cykl - to być może to wina zaworka zwrotnego pompy wtryskowej, który "nie wyrabia"
Te lżejsze ważyliśmy to jak pamiętam coś koło 100-105 kg ważą, te ciężkie ok. 150 kg. Ja u siebie wszędzie mam te lżejsze. Z korby nie odpalam poza sporadycznymi przypadkami więc też dobrze idzie, a do jazdy rekreacyjnej jest po prostu nieco lepiej. Chociaż faktem jest że na górkach rozpędzony Zetor z ciężkim kołem lepiej się wspina, albo jak trzeba coś szarpać to ma większą moc. Nie mniej jednak ja miałem na miejscu u siebie lżejsze koła to je pozakładałem. Cięższe mam w razie luzem jakby ktoś potrzebował
: 28 mar 2016, 12:39
autor: JER2
Możliwe że to wina oleju. Co mnie zdziwiło to to że z podnośnika nie ma wycieków i że śruba rzymska kupiona w skerze nie pasowała w te otwory z tyłu traktora i trza było ją podpiłować boszem. Szczeże to jestem zadowolony z zakupu. Przyznam że zaskoczyło mnie to że tak dobrze poradził se z tym radłem. Wrućmy do podnośnika to on opuszcza tak minimalnie więc może to nic złego.
: 28 mar 2016, 13:51
No bo oryginalne cięgło centralne ma mniejsze "jabłko"
Stąd też trzeba ostrożnie. bo jak będziesz miał luźno zawieszoną maszynę, która będzie na boki mocno uciekała to cięgło może Ci wyłamać ucho w pokrywie podnośnika.
: 28 mar 2016, 15:58
autor: Majo
Mówisz o opadaniu podnośnika po zmianie położenia dźwigni z "podnoszenia" na "zero"?
: 28 mar 2016, 16:41
autor: JER2
Tak. Podnośnik się podnosi dźwignię ustawiam na 0 i on po jakimś czasie opada odrobinę w dół i tyle.
: 28 mar 2016, 20:42
autor: Majo
Jesli opada zaraz po zasterowaniu na 0 tylko minimalnie to tak będzie. Nie jest to niczego wina poprostu konstrukcja rozdzielacza wymusza taki ruch.
: 29 mar 2016, 11:02
autor: JER2
Nosz cholera mnie weźmie. Spuszczam olej ze silnika a tam była woda. Co to może być?
: 29 mar 2016, 11:59
autor: mikotajl
zależy ile tej wody było tam
bo jeśli więcej wody jak oleju to bardzo możliwe że rozmroziłeś silnik
: 29 mar 2016, 12:14
autor: JER2
Wody było około pół litra. Teraz zalałem wode do chłodnicy odpaliłem pochodził se 20min zgasiłem go odkręciłem kurek w misce olejowej i poleciał sam olej bez wody więc nie wiem co się stało. Gdzieś na tym forum czytałem że jak by blok był pęknięty to z kranika leciał by olej a tak nie jest. Nie kopci też na biało ani niebieskawo.
autor: drandrzej
wiele róznych rzeczy
choćby rurki w ktorych chodzą laski popychaczy - rurki w głowicy - rdzewieją i puszczaja wodę w dół do miski olejowej .
może być i uszkodzony oring wokół tulei , uszczelka pod głowicą , peknieta głowica , pekniety blok gdzieś na płaszczu wodnym ... trzeba popatrzeć i pobadać
: 29 mar 2016, 12:16
autor: JER2
Napisaliśmy w tym samym czasie. Przeczytał pan moją odpowiedź wyżej?
: 29 mar 2016, 14:29
autor: drandrzej
z kranika leciałby olej jeśli olej do wody sie dostanie , nie musi tak byc - zalezy od uszkodzenia .pracowac i obserwować - mozna odkrecić pokrywe lasek polychaczy i sprawdzić czy tam nic nie kapie na zmnym czy na ciepłym silniku - prostokat nad pompą wtryskową .
: 29 mar 2016, 16:44
A stał na dworze?
: 29 mar 2016, 18:38
autor: JER2
W altance a u mnie w stodole. Ta woda to nic a czemu on się tak szybko grzeje?
: 29 mar 2016, 22:35
Nie chcę Cię martwić, ale woda w oleju + szybkie gotowanie się ciągnika sprowadza mi jedną myśl... pęknięta głowica. Przynajmniej takie przypadki miewałem.
: 30 mar 2016, 9:00
autor: JER2
*no*
