ursus c 330M tabliczka
: 12 lis 2016, 20:45
autor: ursus152
Ostatnio podczas remontu ursusa spojrzałem na tabliczkę znamionową silnika i moim oczom ukazała się tabliczka w języku polsko angielskim
Niestety nie wiem czy tabliczka na skrzyni również była dwujęzyczna ponieważ się wytarła.
Moje pytanie jest takie: czy w każdym modelu C330M tabliczka była w dwóch językach czy jest to jakiś odrzut z eksportu. Dodam że ciągnik pochodzi z 1987 roku
RE: ursus c 330M tabliczka
: 12 lis 2016, 21:15
autor: klusek-rolnik
Odrzut z exportu.
Teść w swojej 60 też ma tabliczke dwujęzyczną i jak już ustaliliśmy na forum prawdopodobnie jest to odrzut z exportu.
Podejrzewam że Twoja eMka też ma taką historię.
: 13 lis 2016, 10:11
autor: ursus152
Z tego co wiem modele exportowe zostawały w kraju z powodu jakiejś awarii lub wady. Nasz ciągnik posiadał wadę fabryczną na drążku zmiany biegów która została wyeliminowana później oraz ok.miesiąc po zakupie rozkręcił się tylny most
: 13 lis 2016, 10:47
No i sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. :p
: 13 lis 2016, 11:04
autor: ursus152
Tylko czy te modele różniły się czymś od krajowych ?
: 13 lis 2016, 12:14
autor: Adasiek123
Znając życie różniły się tylko detalami,które były/powinny być lepszej jakości.Jedno jest pewne,Twoja M-ka jest z najlepszego okresu produkcji tego modelu (od początku produkcji czyli od 86r do powiedzmy roku 88).Potem podobno było już gorzej z jakością,a wady zdarzały się nawet w tych na eksport,od tego była KJ,aby je "wyłapać".
: 13 lis 2016, 12:20
autor: ursus152
Nie wiem jak jest z innymi M-kami stąd moje pytanie ale moja jest znacznie silniejsza od zwykłej c 330 oraz słyszałem że często padają w nich skrzynie co w mojej nigdy się nie zdarzyło. Nie było nawet najmniejszej awarii skrzyni.
: 13 lis 2016, 14:41
autor: Adasiek123
Właśnie skrzynie biegów najczęściej "siadały",ale jak pisałem wcześniej w tym młodszych rocznikach.Nie wiem dokładnie jakich jeszcze zmian dokonano w tych "eksportowych",ale w krajowych np.była zmiana przełożeń kół w zwolnicach (były szybsze od "zwykłej" trzydziestki),i ekonomiczniejszy silnik (mniejsze zużycie paliwa).Natomiast silnik na pewno nie jest silniejszy.
: 13 lis 2016, 15:41
autor: rafi1999
Z tego co się orientuje wszystkie exporty są lekko wzmocnione na pompie
: 13 lis 2016, 17:59
autor: ursus152
Dziadek który pracował w SKRze i "kilkunastoma" ciągnikami w życiu jeździł również mówił że ciągnik ten jest silniejszy od zwykłej c 330. Ale ile w tym prawdy nie wiem nie sprawdzałem.Słyszałem również że M-ki są słabsze niż zwykłe ale ta na pewno nie jest i tego jestem pewien
