Ursus c-325 Słabe ciśnienie oleju.
: 08 gru 2016, 21:44
autor: krystek129
Mam taki problem z ursusem c-325 ma bardzo słabe ciśnienie,na bardzo dobrze rozgrzanym silniku ok 0,5 bar.
Silnik był calutki robiony dół też,założyłem zamiast bączka podstawkę na filtr wymienny i dalej to samo.Podejrzewam że to pompa oleju czy pasuje z c-330 ?
Bo tak było cały traktor był robiony ok 12 lat temu do dzisiaj po tym remoncie zrobił max 100 mth więcej stał niż jeździł.Ściągnę miskę oleju i sprawdzę wał korbowy jeśli będzie ok to pompa.
A i czy gdyby to był wał to panewki w c-330 są takie same ?
RE: Ursus c-325 Słabe ciśnienie oleju.
: 09 gru 2016, 22:59
Pompa nie pasuje. Zegar oryginał masz czy jakim sprawdzasz? Panewki korbowodowe pasują, ale korbowody musiałbyś od C330 założyć. Główne nie pasują. Sprawdź zaworek regulacyjny ciśnienia w pompie. Zdarza się, że zatnie się i wtedy ciśnienie tam ucieka.
: 11 gru 2016, 19:38
autor: krystek129
Ściągnąłem miskę oleju,następnie jedną stopę wału i jedną stopę korbowodu,panewki są żółte i na głównych są rysy a pompa oleju ma już wyrobione tulejki.Silnik ma pęknięty blok silnika i zdecydowałem że nie opłaca się robić tego silnika,będę jeździł do końca,kupie silnik z c-330 zrobię mały remont i będzie jeździł ale ja tam jakoś strasznie dużo nim nie robię więc ten jeszcze pochodzi.
: 12 gru 2016, 20:29
Jest to jakieś wyjście.
: 12 gru 2016, 23:48
autor: Roman1313
Podreperować pompę, gęściejszy olej i trochę jeszcze polata, a co z tym pęknięciem w którym miejscu jest?
: 06 sty 2017, 20:07
autor: krystek129
Pękniecie jest za pompą wtryskową.
Nie opłacalna jest naprawa tego bloku więc gdyby ktoś chciał kupić ten blok to sprzedam.(jeszcze mam miskę i klawiaturę,głowicę też mogę sprzedać)
Zmieniłem zdanie,wsadzę jednak silnik z c-330,kupię blok nowy,zrobię szlif wału,pompa wtryskowa i korbowody na wymianę reszta części nowych.
: 16 mar 2017, 17:05
autor: Kamil66
Odgrzewam temat ...
Ursus c-328 "66r kupiłem go jesienią 2016r
Wymieniłem w nim termostat ponieważ jezdził zimą i się nie dogrzewał. Po jego wymianie wystąpił spadek ciśnienia oleju tzn. po zagrzaniu się ciśnienie spadło tylko na wolnych obrotach na ok 0,3 MPA. Po podniesieniu obrotów ciśnienie w normie ok 0,45 MPA
Czy spadek ciśnienia jest normalny po dogrzaniu się silnika ? Zalany turdusem.
: 16 mar 2017, 21:57
autor: bartoxc330
To jest normalne zależy do jakiej temperatury go zagrzejesz, olej robi się rzadszy. Podam przykład mojego ciągnika (c-328 ) u Mnie trzyma 0,4 MPa, orka /ciężka praca, na niskich obrotach ok 400obr spadnie do 0,2 Mpa a na wyższych ładnie trzyma 0,4 MPa.
