Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorys
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorys
Post autor: widelec77 » 11 cze 2020, 13:06
Patryk9913 masz racje to nie jest regula,ale po to kiedys zostalo utworzone to forum zeby rozwiazywac wspolnie takie problemy.
Daty odlewu bloku silnika trzeba szukac pod filtrem lub pod pompa wtryskowa.
Zmoderowalem swoj poprzedni post zeby nikogo nie wprowadzac w blad.
Oczywiscie sprawdzilem wszystko dokladnie bo mam na czym i mysle ze teraz kazdy kto chce czytac skorzysta z tych informacji i niebedzie mial problemu z rozkodowaniem daty odlewu bloku silnika c355,c355m,c360.
A tych co czekaja na gotowe i dobrze pisac nawet sie nie nauczyli lub pisza slangiem do mnie prywatne wiadomosci bo wydaje im sie ze to jest modne nawet niech sie nie ludza ze im odpisze :lol:
Ja osobiscie bloki silnika c355 rozpoznaje po tym garbiku na odlewie jak ponizej:
-Szary to c355m-1976r,data produkcji pod filtrem oleju (byl kiedys ciemnoniebieski).
-Jasno niebieski to c355-1973r,data produkcji za pompa wtryskowa.
Silniki sa oryginalne -zgodnosc z tabliczkami znamionowymi.
1976
Natomiast blok sinika c360 nie ma tego garbiku.Silnik ponizej pochodzi z 1982 roku i powinien byc szary oszywiscie.
Data odlewu bloku pod filtrem oleju,ale tez moze byc za pompa wtryskowa tak jak wczesniej wspomnial Patryk9913
Silnik jest bez tabliczki znamionowej ,ale numer silnika odpowiada rocznikowi.
1982
Kpla
Post autor: Kpla » 11 cze 2020, 22:52
Dzieki za szybka odpowiedz. Na moscie i skrzyni to było jasne,ale silnika nie byłem pewny. 😊
Tak to wyglada u mnie
ObrazekMi mi
Adi96
Post autor: Adi96 » 12 cze 2020, 21:00
Spojrzałem u siebie w c-360 u mnie pod filtrem oleju nie ma,tylko z drugiej strony silnika przy odolejaczu powietrza
Post autor: widelec77 » 12 cze 2020, 21:58
Jakos Ci nie wierze :) zapodaj foto
Kpla
Post autor: Kpla » 13 cze 2020, 1:17
To ja mam teraz pytanie, skoro na odlewie jest rok 81. A ten ,,Garbik,, na bloku jest, to jest S-4002-czy s-4003 ?
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS » 13 cze 2020, 9:43
Ja mam też fajny przypadek. Nr silnika 503621. Numery widać, że oryginalne, ale tabliczka znamionowa już z numerem 406229. Czyli jakąś gowniana założona, pod filtrem oleju, ani pod napisem ursus żadnych dat. Pod pompą wtryskową odlew z numerem 932 no i obok znak ZMU i numer katalogowy. Jest też odlew pafawag, a na filtrach paliwa grudzień 85r. No i skąd tu wiedzieć z którego roku silnik?
Post autor: chrapek3011 » 13 cze 2020, 18:07
A co jak mam blok PAFAWAG...i na pewno pod filtrem nie ma...i C-360 rocznik 1980 numer bloku spiszę...i ciągnika też...
Post autor: Alchemik » 13 cze 2020, 21:23
Przy okazji co do jednego roku produkcji na odlewach. Co prawda to juz końcówka produkcji, bo luty 1989 roku i c360 3p, ale jak kiedyś oglądałem daty na ojca ciagniku to niektóre elementy były z połowy 88 roku czy nawet poczatku, chyba tylko skrzynia i silnik z 89. Napewno wyjechal tak z fabryki.
Post autor: widelec77 » 13 cze 2020, 22:34
Kpla pisze:
13 cze 2020, 1:17
81 to silnik S4003 i po numerze bloku tez tak wyszlo nie powinno byc tego ,,Garbika,,.Zapodaj foto.
Post autor: widelec77 » 13 cze 2020, 22:35
Jankes URSUS pisze:
13 cze 2020, 9:43
Po tym numerze bloku silnika to 1984r
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 23:51 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: widelec77 » 13 cze 2020, 22:37
chrapek3011 pisze:
13 cze 2020, 18:07
Po numerze bloku moge okreslic date odlania na podstawie tabliczki ori
Post autor: widelec77 » 13 cze 2020, 22:40
Alchemik pisze:
13 cze 2020, 21:23
Tylko 3 newralgiczne punkty czyli:
-data pod obudowa tylnego mostu
-rok odlewu na skrzyni od strony sprzegla
-blok silnika
Reszy lokalizacji dat na odlewach nie wymienialem bo jest tego troche :)
88r na odlewach przy dacie produkcji 89 to normalne- podzespoly z magazynu,ale np 1976 na skrzyni przy roku produkcji 88 to juz PRLowski skladak ....
ursust25a2
Post autor: ursust25a2 » 14 cze 2020, 18:11
Panowie na obciąznikach w C-360 są numery czy w tych numerach jest rok odlewu ?
Post autor: widelec77 » 14 cze 2020, 22:09
Roku odlewu na obciaznikach akurat nie ma.
Mozna by ewentualnie spubowac rozkodowac te numery w katalogu czesci,ale ja nie mam na to czasu.
Tu mnie tylko tak zaciekawily te numery na odlewach bloku c360 to watek pociagnolem... :) ,a w sumie temat nie dotyczy c360 nawet :)
Kpla
Post autor: Kpla » 14 cze 2020, 23:39
widelec77 pisze:
13 cze 2020, 22:34
Kpla pisze:
13 cze 2020, 1:17
Tak to wyglada
Data odlewu czerwiec.81.
Fote dodałem wczesniej.
ursust25a2
Post autor: ursust25a2 » 15 cze 2020, 5:45
U mnie silnik wyglada tak samo jest wzmocnienie do polowy 80 r. Mam pytanie, zauwazylem ze niektóre 360 i 3p mają ramiona podnosnika grubsze jak w zetorze, czym to szlo ?
Post autor: widelec77 » 15 cze 2020, 9:03
Mysle ze to ja sie mylilem z tym ,,Garbikiem,, na odlewie,ale ja c360 sie nie interesowalem,a glownie seria c355,c355m do 1976r i kazda jedna c355 miala ten ,,Garbik, na bloku silnika.W c360 nigdy sie nie spotkalem,ale z gory tez widzac ten ,,Garbik,,na skladakach odrazu zakladalem ze to silnik od c355.
Moj blad czlowiek sie uczy przez cale zycie :)
Zeby miec pewnosc teraz tak jw. trzeba sprawdzic date na odlewach lub po numerze bloku rozkodowac rok produkcji jezeli jest to PAFAWAG.
Lub najlepiej sprawdzic date na odlewach i rozkodowac rok produkcji po numerze bloku zeby miec pewnosc ze nie jest przestukany.
Twoj blok silnika kol. Kpla jest akurat oryginalem z 1981 ze zgodnoscia numerow i data na odlewie.
Mysle ze ten ,,Garbik,, na odlewie bloku wystepowal w c360 do 1982roku,a blok silnika byl oznaczany s4003.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2020, 12:49 przez widelec77, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: widelec77 » 15 cze 2020, 9:11
ursust25a2 pisze:
15 cze 2020, 5:45
Moze wlasciciele c360 Ci pomoga.
Adi96
Post autor: Adi96 » 15 cze 2020, 22:46
Wiem że to nie temat na c-360 ale mówiłeś że mi nie wierzysz... No dobra skoro powiedziałem A to trzeba powiedzieć B Obrazek
Numer ciężko widoczny ale jest
Post autor: widelec77 » 17 lip 2020, 13:09
Chociaz raz sie wykazales inicjatywa :) ,a nie kopiowaniem i powielaniem czasami nieprawdziwych informacji :)
