Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorys
W zwiazku z duza iloscia pytan dotyczacych lokalizacji numeru vin na obudowie skrzyni zamieszczam zdjecia z dokladna lokalizacja numeru vin ten numer czesto jest zakryty kilkoma warstwami farby i smaru bo nie byl odczytywany przez kilka ,kilkanascie lat,powinien sie zgadzac z numerem vin na obudowwie mostu.
Dobry diagnosta,doszkolony na stacji kontroli pojazdow odrzuci badanie techniczne poniewaz:
-numer nadwozia na obudowie tylnego mostu nie zgadza sie z numerem nadwozia na obudowie skrzyni biegow lub nie pokrywaja sie dane na tabliczce znamionowej,dowodzie rejestracyjnym.
Reasumujac w tym temacie sa zawarte wszystkie informacje dotyczace rozkodowania numeru vin itd.
Ciagnik oryginalny fabryczny powinien posiadac:
-tabliczke znamionowa
-numer na obudowie tylnego mostu zgodny z numerem na obudowie skrzyni biegow i danymi w tabliczce znamionowej,a takze danymi w dowodzie rejestracyjnym
-numery nadwozia (most,skrzynia) powinny odpowiadac rocznikom na odlewach (most skrzynia) i rocznikowi produkcji w dowodzie rejestracyjnym
-numer bloku silnika powinien byc zgodny z rokiem produkcji w dow. rej.
-odlew daty na bloku silnika powinien sie pokrywac z numerem bloku silnika
Czasami moglo byc tak ze oczywiscie wlozono silnik z magazynu z 1974r pod rok produkcji ciagnika 1975.
Ale nie moglo byc tak ze ciagnik rok produkcji 1975 ma silnik z 1985 :)
Jezeli jest jakas rozbieznosc to nie oszukujmy sie mamy do czynienia z PRLowskim skladakiem :) czyli ciagnikiem dla kolekcjonera nic nie wartym - zlepem.Chociaz teraz handlarze patrzac po ogloszeniach mam wrazenie ze nam funduja gorsze skladaki niz za Prl :)
To jest forum RetroTraktor wiec tu kazdy powinien dazyc do oryginalu.
W praktyce roznie to bywa,sam posiadam jak wiecie c355m skladaka,ale ze to pamiatka rodzinna wyremontowalem go tak jak go otrzymalem bo zmienic w nim wszystko pod rocznik nie mialoby sensu.
Natomiast jak bym remontowal ciagnik zupelnie mi obcy to juz bym szedl w oryginal wszystko pod rocznik i zaczolbym od korpusow,kazdy korpus pod rocznik,nieodpuscilbym :D .
Lokalizacja numeru vin na obudowie skrzyni od strony pedalu hamulca :
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
Co prawda temat nie dotyczy ursusa C-360 nastepcy C-355/C-355M,ale ten egzemplarz ponizej jest wyjatkowo ciekawy(zdjecie archiwalne):
Przegladajac ten temat kolega Mario 9812 rozkodowal swoj ciagnik ktory posiada od nowosci,odnalazl wszystkie oryginalne dokumenty i okazalo sie ze ta niepozornie wygladajaca C360-tka pochodzi z pierwszych miesiecy produkcji ! Pierwszy wypust! Ciemnoniebieskie korpusy.
Jest pare znakow zapytania,ale oryginalna tabliczka znamionowa wskazuje jednoznacznie na ursusa c360.
-Faktura zakupu na kwote 157.000zl -Ursus C355M
-Ciagnik odebrany ze skladnicy maszyn 18.08.1976r
-Kontrola jakosci tego egzemplarza zostala przeprowadzona 30.06.1976roku -nie mieli jeszcze wydrukowanych drukow z modelem C360 to odznaczyli c355 na formularzu.
-Oryginalna tabliczka znamionowa C360 S4003 Moc 52/2200.
-Ciagnik zarejestrowali na podstawie dokumentow z fabryki jako Ursus C355.
Co ciekawe od nowosci ciagnik na masce mial ciemnoniebieski napis C355M.Po jakims czasie ciagnik dostal szary korpus i pojawil sie bialy napis C360 jak to bylo w modzie.
Przechodzil przez lata rozne modyfikacje.Remont taki poważniejszy miał tylko jeden okolo 2000r,ale nadal jest z jednego kawalka tak jak wyszedl z fabryki-zgodnosc na wszystkich korpusach - oprócz silnika -silnik wymieniany w 1983r
Edowody:
Ostatnio zmieniony 19 lis 2020, 18:09 przez widelec77, łącznie zmieniany 7 razy.
c350
Post autor: c350 »
Nie żebym snuł teorie spiskowe, ale oznaczenie C 360 na tej tabliczce znamionowej nie przemawia do mnie.
Zaznaczam jednocześnie, że nie jestem znawcą w temacie i wyrażam jedynie swoje subiektywne odczucia:)
mario9812
Post autor: mario9812 »
Witam.Ten ciagnik opisany to moj ciagnik.Napus C-360 sie wytarl po prostu i majac nascie lat zrobilem takie "arcydzielo".Na pewno nie byloby go juz widac a prosze mi wierzyc byl.Poza tym moc mowi o c360 dla ludzi w temacie.Widac tez 3 delikatnie pod od typu silnika S-4003.Umiejscowienie tabliczki po lewej stronie nie bylo dobym wyborem.czesto lewe kolano obracajac sie do tylu stykalo sie z nia i wycieralo.Pozniej bylo po prawej stronie i juz ok
mario9812
Ciagnik posiadal wszystkie zmiany opisane w informatorze z kwietnia 76 o c360 mianowicie:silnik s-4003,nowy typ obciaznikow przod nowy typ filtra powietrza i siatke maski bez znaku
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Czyli nr na obudowie skrzyni powinien być taki sam jak na tabliczce i obudowie tylnego mostu?
mario9812
Tak taki sam.mowimy o numerze ciagnika.na silniku numer silnika jak na tabliczce
Nr silnika także jest nabity na samym bloku oczywiście.Pod kolektorem ssącym w przybliżeniu nad pokrywą tylną popychaczy.a wygląda tak *4003*nr silnika *
Co ciekawe to wszystkie silniki bez oryginalnych tabliczek znamionowych spotykane przewaznie w skladakach maja na bloku nabity tylko numer np.
21T 29394/82 ,czasami 21T nie jest ujete w dowodzie ale jest nabite na bloku silnika razem z numerem silnika.
82 w tym przypadku jak ponizej oznacza rok odlewu bloku silnika i zawsze sie pokrywa z data odlewu na bloku silnika.
21T nie udalo mi sie ustalic co oznacza ten kod,myslalem ze T zalezalo od pierwszej litery rejestracji,ale jednak nie bo w roznych czesciach kraju bylo nabijane 21T przed numerem silnika.
Moze ktos przegladajacy ten temat bedzie wiedzial co oznaczal kod 21T przed numerem silnika ?
Ciagnik z wymienionym silnikiem :
Po wymianie bloku albo całego silnika stacja diagnostyczna nadawała i nabijała numer.Tak np.jak w przypadku C-328 Szybkiego blok silnika jest z 1971 i na początku nr-u jest ten rok...71 dalej nr silnika...w odwrotnej kolejności ale tak jest...
Np.jeszcze nawiązując do stacji nadających i nabijających nr-y to w moich kilku Maluchach...były tabliczki znamionowe zastępcze i nr VIN zaczynał się od liter TOO-dalej nr.
Czyli kod T.. pochodzi ze stacji diagnostycznej.
Napewno tego kodu nie nabijali w zakladach naprawczych.W instytucjach panstwowych PRL typu PGR itd takie zmiany byly w ksiazce pojazdu:
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic ... 0&start=80
Mario 9812 odnalazl protokol zdawczo odbiorczy swojego silnika :)
Wymienili go tez w zakladach naprawczych w 1983r.Po wymianie tato kolegi Mario 9812 musial zglosic to w Gminie i mu wydali nowy dowod rejestracyjny na podstawie protokolu zdawczo odbiorczego
Pieczatka z Gminy na odwrocie protokołu
Zgodnie z obietnicą wrzucam zdjęcia książki pojazdu ciągnika Ursus C-4011 którą zakupiłem z ogłoszenia podlinkowanego przez kol. Widelec77 :)
Skanowanie przekracza moje umiejętności komputerowe, więc będą fotki, ale mam nadzieję że wszystko czytelne. Strony puste jak powtarzało się kilka takich samych pomijałem.
cemaxx
Post autor: cemaxx »
Panowie trafiłem na to forum nieprzypadkowo. Mam ciągnik ursus c355 z chyba 1972 roku (w tym momencie nie mam dowodu pod ręka). Diagnosta nie podbił mi dowodu ponieważ jest na ciągniku nr vin nie jest zgodny w 100% z dowodem. Ciągnik nabyłem w 1984 roku na przetargu w SKR. Jakoś do tej pory umknęło to uwadze mojej i wszystkim innym, ale to w tym momencie nie istotne.
Do rzeczy: w dowodzie mam nr 12xxxx, na ciągniku zaś 71xxxx. Z tego co widzę to numerów zaczynających się na „7” nie było jeszcze w 1984 roku. Skąd taki numer? W jakim celu SKR miałby przebijać numery? Dodam ze po 7 reszta cyfr jest zgodna. Brakuje natomiast ostatniej cyfry, która jest w dowodzie. Numer z 7 na przodzie i bez ostatniej pozostaje 6-cio cyfrowy. Wyszły w ogóle c360 z numerem zaczynającym się cyfry 7?
Vin na obudowie skrzyni od strony pedalu hamulca sprawdz bo zakladam ze diagnosta na tyle kumaty nie byl zeby sprawdzic :) on powinien sie zgadzac w tym co jest w dowodzie i na moscie jak ciagnik oryginalny.
Sa gwiazdki na numeracji ?
Sprawdzales czy most jest z 1972?
Robili skladaka na sprzedaz w SKR i ktos wczorajszy przestukiwal numery :)
Powinna byc widoczna ingerencja.
Mozesz sie dowiedziec z ktorego roku masz most,skrzynie,silnik,ale musisz przeczytac caly temat.
cemaxx
Dzięki za odpowiedz. Temat oczywiście przeczytałem cały, ponieważ w związku z zaistniała sytuacja, jestem tym mocno zainteresowany.
Jeśli chodzi o ciągnik, to z nigdy nie było tajemnica, ze nie jest to 100% oryginał. Skrzynia biegów była podmieniona i była to informacja oficjalna. Silnik po zakupie zmieniony został w POM na S4003. Wiec już również silnik nieoryginalny. Most byłem przekonany ze mam oryginalny.
Po dzisiejszych oględzinach stwierdzam:
Skrzynia biegów oryginalnie malowana na ciemny niebieski. Odlew daty produkcji w okolicy pedału sprzęgła celowo uszkodzony. Zeszlifowana ostatnia cyfra daty produkcji. Widoczne jedynie 197.
Tylny most: na spodzie korpusu brak odlewu daty produkcji (mam jeszcze dwie oryginalne c360 i data tam jest). Brak śladów ingerencji w numery nabite na górnej części korpusu mostu. Przypuszczam ze cała powierzchnia została względnie profesjonalnie zeszlifowana, następnie nabite nowe numery. Numery bez gwiazdkowania. No i oczywiście numer zaczynający się na „7”. Czytając temat, wnioskuje, ze ursus nie wypuścił jeszcze w 1984 roku ciągnika z taka seria numerów. Mało tego, przypuszczam, ze może nigdy c360 nie doszedł do takiego numeru. Ktoś kto szykował go pod handel faktycznie był wczorajszy, delikatnie rzecz ujmując.
Kristen22
Re: RE: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kol
Post autor: Kristen22 »
widelec77 pisze: 01 kwie 2018, 22:29 Czy ten ursus jest z 1978r ?
Masz dokumenty?
Podaj numer nadwozia na tylnym moście -jest od góry po prawej stronie i rok odlany np pod spodem tylnego mostu lub na skrzyni biegow tak jak na stronie 1szej tematu
Ja mysle ze to jest skladak
Mam Ursusa C-360 z nr silnika "003355" czy to oznacza że jest od Ursusa c-4011?
WlkpTV
Kristen22 pisze: 09 wrz 2021, 17:03
Masz dokumenty?
Podeślij najlepiej zdjęcie silnika od strony filtra oleju ;)
Wszystko jest w tym temacie czarno na bialym :evil:
Na bloku jest?
*4001*003355*
Kolumna wycieta?
To teraz sprawdz jaki masz ciagnik :)
Kristen22
WlkpTV pisze: 09 wrz 2021, 23:20
Masz dokumenty?
Kristen22
widelec77 pisze: 10 wrz 2021, 13:18 Wszystko jest w tym temacie czarno na bialym :evil:
Na bloku jest?
*4001*003355*
Kolumna wycieta?
Nr podwozia zgadza się w papierach, czarno na białym jest ze podwozie 360, zastanawia mnie tylko ten silnik 🤔
Na bloku jest sam nr *003355 *
