Sam - skrzynia lublin 51
: 28 lut 2017, 18:11
autor: dawid25
Mam pytanie odnośnie tej skrzyni. W necie znalazłem że jst to skrzynia od lublina 51. Ale zastanawia mnie to do czego jest to cięgno przy lewarku?? I ile ma biegów?
RE: Sam - skrzynia lublin 51
: 28 lut 2017, 18:31
autor: machejfarmers
To cięgno przy lewarku to cyngiel zwalniający blokadę wstecznego biegu. Lublin 51 miał 4 biegi do przodu i 1 do tyłu. :)
: 28 lut 2017, 18:59
autor: dawid25
Czyli aby wyrzucić wsteczny bieg trzeba to wcisnąć?? Heh dziwne rozwiązanie. wstępnie trójkę wrzuciłem czwórka nie weszła. Z resztą nie próbowałem. Stało to dośc długo to może wszystko zastane itp. Dzięki za pomoc
: 28 lut 2017, 19:04
Niestety trzeba to wcisnąć. Rosjanie wykazywali się fantazją podczas projektowania skrzyń (Lublin 51 powstał na bazie GAZ-a 51).
: 13 gru 2017, 6:30
autor: MARCIN149
Cześć,
W moim samie mam skrzynie właśnie z Gaz-a 51 i zauważyłem wyciek oleju w okolicy sprzęgła, przypuszczam że to ze skrzyni (chyba że się mylę).
Pytanie - w jaki sposób skrzynia jest uszczelniona na wałku z wielowypustem? czy jest tam zimering? jak tak to jaki wymiar i czy jest jeszcze jakieś dodatkowe uszczelnienie?
: 13 gru 2017, 18:06
http://yogi.bubu.w.interiowo.pl/02_02.htm
Myślę że jest tam sznur łojowy.
: 02 sty 2018, 22:20
autor: MARCIN149
Cześć.
Pytanie mam: czy do skrzyni biegów na głównym wale można zastosować łożysko obustronnie zamknięte?
Obecnie łożysko jest obustronnie otwarte. A oryginalnie prawdopodobnie jest jedno stronnie otwarte.
: 03 sty 2018, 17:37
Kup obustronie zamknięte i wyrwij jedną osłonkę.
Wewnątrz skrzyni zwykle są łożyska otwarte, a uszczelniacze na końcach wału ataku i zdawczym.
