Strona 1 z 2
RE: Zetorek K 25 za 2500zł ????
: 08 sty 2007, 20:29
autor: Jacek ze Skansena
Ta cena jest przystępna. Nie wiadomo jednak czy jest na chodzie i w jakim stanie jest most. ogólnie nieżle. Tylko pamiętaj, że musisz pomyśleć o orginalnych błotnikach. Trzeba doliczyc to do ceny. chyba, że nie przeszkadza to tobie. Moje zdanie: cena przystępna. targować trzeba i tak. To taka tradycja.
: 08 sty 2007, 20:55
Jak juz się zdecydujesz to moze jeszce bedę miał coś dla ciebie.
: 08 sty 2007, 20:59
autor: rafal
Ja bym tez w to wchodził, pierwszy zetorek od niepamietnych czasów na Allegro w rozsądnej cenie. Tak jak Jacek mówił jeśli chcesz oryginał to kilka elementów jdzie do wymiany , ale jesli do pracy to oki. Sprawdż tylko jak chodzi skrzynia pod obciążeniem no i sam silnik jak odpala , ciśnienie po rozgrzaniu ,czy nie ma przedmuchów z wlewu olejowego, jaki idzie dym przy przegazowaniu. To dużo powie o kondycji silnika. ale ogólnie to byłby dobry zakup
: 08 sty 2007, 21:11
Jakbym niemiał traktorka to napewno bym go targował.
: 08 sty 2007, 21:48
autor: rafal
Utarguj na 2000 i go bierz. Na 62 ary to Ci fajnie się bedzie spisywał i nie dostanie wcale w kość
: 09 sty 2007, 9:21
Ja jestem nauczony: albo teraz albo wcale. Pojedziesz tam a tu gość odjeżdża, który przed chwilka go kupił i to za niższe pieniądze. Targuj i choć go zarezerwuj. jesli nie masz jeszcze kasy to mu to powiedz i niech np poczeka na resztę. transport zawsze można poszukac za niedrogie pieniądze
: 09 sty 2007, 18:19
Nie wiem ile waży, ale na lawetkę wejdzie
Tutaj masz dowód
https://retrotraktor.pl/images/photoalbum/152.jpg
: 09 sty 2007, 18:42
okolo 1800 kg
: 09 sty 2007, 19:45
autor: rafal
Wchodzi , wchodzi na lawetę , wypróbowałem .
: 09 sty 2007, 20:27
Obowiązkowo fotki cyknij
: 09 sty 2007, 22:17
Filtr olejowy powinien być do przemycia przy starym typie silnika. przy nowym podpasujesz w sklepie. Zabierzesz tylko stary. Chyba od czterdzestki będzie pasował ale najlepiej zabrać ze sobą stary. Tak samo z filtrem paliwa. o to najmniej musisz się martwić.
: 09 sty 2007, 23:00
Jeśli będziesz tam to spytaj o dyfer. Atak i koło talerzowe jest bardzo ważne. jeśli będzie to daj mi znać. Sam będę potrzebował. Załatwiłem koledze a teraz powoli muszę szukać bo chcę robić jednego zetorka w tym roku. Poza tym głowice czesto siadają. A i poszukiwane sa chłodnice. Sam też szukam orginala ale wszystko to cena. jak coś dojrzysz to przedzwoń jesli możesz. 600 07 35 38
: 18 maja 2008, 11:09
autor: hubert
Fajny Zetorek, trochę pracy i będzie cudo, dobrze, że silnik w dobrym stanie, i dużo stargowałeś:D
: 18 maja 2008, 20:38
Gratuluję zakupu i do roboty bo napewno nie będzie jej mało. Ja swojemu dałem dwa lata na skompletowanie i tak chyba się stanie.
: 19 maja 2008, 10:01
autor: drandrzej
przeróbek jest wiecej , ale powoli się zrobi
gratulacje i powodzenia
: 19 maja 2008, 21:21
autor: drandrzej
zamieszczaj, jak będa ,
po zdjęciu koła - zdejmujesz klin , potem4 srubki - pierścień z uszczelniaczem , potem pierścień spręzynowy z ośki , wybijasz/wyciskasz w dół w kierunku wirnika
w środku sa 2 łozyska , jeszcze 1 uszczelniacz i reperaturka - po małym grzebaniu powinna pasować od 360 pompy - ale musisz miec komplet - reperaturkę i bieżnię reperaturki - jak ie będzie od 360 to weź od zuka lub stara - te same wymiary
Pierre szukaj swoich rysunków ,zrobimy watek naprawy pompy w dzile warsztat ku potomnym
: 20 maja 2008, 19:50
autor: rafal
trochę nie zaglądałem na stronkę. Ale mnie Władymirec zaskoczyłes, pozytywnie oczywiście. Pogratulowac Zetorka a Zetorkowi nowego zycia. Jak widzę to czeka Cię sporo pracy ale warto. Czekam tylko kiedy się pojawisz na zlocie
: 20 maja 2008, 20:20
autor: rafal
To jest jakiś patent, nie oryginał .
: 20 maja 2008, 22:38
Władimirec ten cały przód jest nie z tego ciągnika jak dobrze widzę. Błotniki też od 25 ale Ursusa i opony też chyba nie od Zetorka. Czeka cię naprawdę dużo pracy przy nim. Trzymam kciuki. Dzisiaj dałem całą przednią belkę jednemu Panu. Jak bym wiedział to bym zostawił dla ciebie.. Czy chcesz z niego zrobić oryginał czy ma pracować tylko..
: 21 maja 2008, 8:54
Luzy kolego luzy. Nie rokuje to zatarcia tylko rozsadzeniem mostu jakby co. Prawdopodobnie siedzą u ciebie łożyska i trzeba skasować luzy. Za długo niue pojeździsz jak będziesz chciał nim coś porobić. ściągnik pokrywę i popatrz co tam sie dzieje.
