Co to za złączka hydrauliki siłowej
: 09 wrz 2017, 9:01
autor: kalalosz
Witam wszystkich
Chciałem rozbudować instalację hydrauliczną w swoim ciągniku.
Zacząłem szukać złączek i przewodów hydraulicznych z takim sposobem łączenia jaki mam aktualnie na maszynie. Jest to połączenie wciskane i zawlekane zawleczką w kształcie litery U.
Przekopałem cały internet w poszukiwaniu tego typu złączy i nic nie znalazłem.
Po prostu jak by to co mam na maszynie w ogóle nie istniało.
Prośba o pomoc w identyfikacji, co to za typ złącza, czy to się jeszcze sprzedaje ? Może to ma jakąś nazwę po której łatwiej było by to znaleźć
Załączam zdjęcie i proszę o pomoc
RE: Co to za złączka hydrauliki siłowej
: 09 wrz 2017, 14:42
autor: Majo
Jest to system Stecko
: 09 wrz 2017, 15:25
autor: Wiesiek
Przy okazji hydrauliki; może ktoś ma gumowe pierścienie do tego rodzaju pompki hydraulicznej. Jest to pompka od ręcznego podnośnika hydraulicznego o średnicy cylinderka 12 mm. Uszkodzony jest gumowy pierścień i podnosnik do niczego.
Nie wiem gdzie pytać o takie rzeczy.
: 09 wrz 2017, 15:43
autor: wojtek12321
Wiesiek napisał/a:Nie wiem gdzie pytać o takie rzeczy.
Popytaj w najbliższej hurtowni/sklepie z oringami (ja akurat mam taki w pobliżu i mają do wyboru i do koloru). Tłoczek i stary pierścień ze sobą i na pewno coś dopasujecie. Miałem podobny problem z dopasowaniem oringów, jako że były szerokie i płaskie, ale na miejscu dopasowaliśmy oringi "średnicowo" pasujące tylko o przekroju gumy okrągłym, ale że rowek był dużo szerszy więc akurat weszły w wycięcie dwa obok siebie i podnośnik działa jak nowy.
: 09 wrz 2017, 18:02
autor: Wiesiek
Popróbuję. Oryginalnie to był taki pierścień z wargą. Jeśli oring zda egzamin to będzie dobrze, bo bez podnośnika ani rusz.
: 09 wrz 2017, 21:41
U-Tech w Kielcach na Olszewskiego, jak nie mają to dorobią.
: 11 wrz 2017, 12:32
autor: Jacek Mocny
Dokładnie są to złącza Stecko - bardzo popularne w przemyśle górniczym.
Swojego czasu robiliśmy rozeznanie na rynku rolniczym i zastanawialiśmy się czy nie wdrożyć ich do produkcji
Sugeruję spróbować zamienić system przyłączeniowy Stecko na typowe, popularne elementy hydrauliki siłowej (zdecydowanie łatwiej w razie awarii znaleźć odpowiedni element "od ręki" ).
