Ile podniesie zetor 25k?
: 15 sty 2018, 16:58
autor: JER2
Witam. Ile podniesie k25? Spotykałem sie że 250kg albo 700kg. Więc jak to jest? Mam pług trójki który waży 260kg I zetor poderwał go bez problemu inny grat waży 250kg to też poderwał go raz dwa . Widziałem też filmik czy tam zdjęcie jak zetor 25 kolegi majo udźwigł około 700 kg.
RE: Ile podniesie zetor 25k?
: 15 sty 2018, 17:15
autor: SEBRIGHT
Udźwig podnośnika w Zetorze 25 najbardziej ogranicza nie możliwości pompy i siłownika, ale wytrzymałość ucha do zaczepiania łącznika centralnego na pokrywie podnośnika. Może się zdarzyć że podnośnik da radę, ale mocowanie na pokrywie nie wytrzyma, no i pozamiatane...
Osobiście nie mam zamiaru ryzykować więcej jak 250kg podnosić :p
: 15 sty 2018, 17:21
autor: Majo
Wszystko zależy od stanu całego układu hydrauliki i rozumu.
Bez problemu można wycisnąć z Zetora myślę, że ok. 1100kg. Ale sam bym nie ryzykował sworzniami, zawieszeniem i samym plecakiem...
Pytanie co potrzebujesz podnosić. U mnie jak już mówiłem dźwigam na ten moment już ok. 800-900kg. Dokładnie nie mam możliwości na razie sprawdzić.
Cały układ jest w oryginale i nie ma żadnych innych pomp siłowników wspomagających itd...
Dokładnie Sebright. Każdy musi sam uznać w jakim stanie ma podnośnik...
Sam byłem kilka razy przed zawałem ;) jak jadąc z agreagtem uprawowo-siewnym nie zauważyłem dziury i tak szarpnęło ciężarem, że przód przesunęło w bok (oczywiście droga polna przed samym polem). Już myślałem, że agregat siedzi na ziemi razem z uchem lub pokrywą. Ale... Nic się nie stało ;)
: 15 sty 2018, 17:24
autor: JER2
Ja niestety misze zaryzykować. Ale mój zetor jest super turbo mocny I twardy:p :D
Najcięższy jest mój pług, siewnik, I konna przewracarka zawiesza na podnośnik.
: 15 sty 2018, 17:27
autor: Majo
Jeśli odlewy masz bez rys, pęknięć i naciągnięć to śmiało możesz zapinać:D
Może nie zobrazuje to do końca, bo u mnie jest silnik z C-330 więc lżejszy nic zetorowski, ale przy siewie zakładałem w gorszych warunkach ok. 220-230kg na przód.
: 15 sty 2018, 17:41
autor: JER2
Temat założyłem z ciekawości bo tak czytałem I zastanawiałem się z kąt sie wzieny takie rozbierzności w wartościach udźwigu. A co do plecaka to jest w idealnym stanie.
Jedno co musze powiedzieć to to że jest to wdzięczna maszyna dostał nową głowice troche go dopieściłem I odwdzięcza się pracą. Natknołem sie też że do zetora najlepszy będzie pług jedno skibowy a ten mój to dwójki z grudziądza targa bez problemu:D Ten ciągnik potrafi mile zaskoczyć I to nie raz.
: 15 sty 2018, 18:07
Dźwignąć to on czasem dźwiga jak jest względny stan hydrauliki i olej przekładniowy nalany przede wszystkim. Niektórzy robią błąd i leją hydrauliczny.
Koledzy też istotne kwestie podali. Inna sprawa to też sposób zapięcia wieszaków do ramion dolnych - im bardziej z tyłu, tym mu lżej :)
Trzeba mieć też na uwadze, że podnośniki te z reguły nie trzymają za długo ;)
: 15 sty 2018, 18:44
autor: JER2
Ja zawsze zalewam przekładniowym a że krótko trzyma to ja wiem.
Można powiedzieć iż sie wszystko wyjaśniło. Byłem ciekawy jak jest z tym udźwigiem a I teraz wiem jak mniej więcej moge go obciążyć. Myśle że tak do 500 bedzie dobrze.
: 15 sty 2018, 19:16
autor: Majo
A mierzyłeś może ciśnienie w układzie jakie masz?
: 15 sty 2018, 19:27
autor: JER2
Niet. Ale podnosi bardzo dobrze I źle nie trzyma. Wiadomo co jakiś czas trzeba powajchować ale ja wiem co jest nie tak tylko nie ma sie kiedy za to zabrać. Myśle że 500 kilo dźwignie bo mam kosa na dyszel I zastanawiam sie czy go nie przerobić na podwieszany. Ale to nie jest konieczne.
