Strona 13 z 15
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 21:28
Oczywiście, z braku laku można dorobić świece ołówkowe - też tak robiliśmy - ale jak się na stole sprawdza to się świecy nie spali - przy zgranym ładnie układzie później nie ma problemów.
Ważne jest podłączanie, jak się świece zmasuje to się upali moment - bo one są dwuobwodowe.
http://zetor25.pl/2018/07/25/schemat-po ... -zetor-25/
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 21:48
Mój układ jest właśnie dla tych co ma być od razu...bo czasami to trudno wytłumaczyć wszystkim.Zetor 25 to nie jakiś ewenement...Vistula i Star 27-28 też miały układ świec szeregowy 6 + 1 kontrolna...ale w tym przepadku nikt tyle błędów nie popełniał.Z tego względu,że wszystkie świece były takie same,te 6 w silniku i ta kontrolna zamontowana na tablicy rozdzielczej.W Zetorze jest problem z doborem spirali w kolektorze ssącym i żarnikiem tzw. solniczki.
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 21:59
autor: pop
Warto wspomnieć,że posiadacze np.wspomnianych Starów rechotów rezygnowali świadomie ze świec żarowych z powodu awarii,jakie występowały po upaleniu drucika,który wpadł na tłok.Gdybym miał zastosować świece to raczej wybrałbym drogę Chrapka,bo wydaje mi się ,że te palcowe są bezpieczniejsze.
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 22:19
Tak było i w Zetorach z resztą też...Płomieniówka to już luksus...ale nie bardzo do zrealizowania z Zetorach 25...Ale tzw.rechotów to już po takiej przeróbce śmiga bardzo dużo.Z resztą patent podebrany z silników S359 ze Starów 200 i pochodnych.
Re: Zetor 25 remont
: 25 lut 2021, 22:30
autor: pop
Dokładnie,zresztą w rechocie te świece +elektromagnes od rozrusznika do ich załączania zabrały tyle prądu,że nieraz nie było już czym zakręcić.
Re: Zetor 25 remont
: 26 lut 2021, 10:43
autor: winko
A swiece paluszkowe od czego stosujecie? Kiedys gdzies czytalem ze od zetora chyba forterry i jakas redukcja
Re: Zetor 25 remont
: 26 lut 2021, 11:24
U nas nawet z jakiegoś VW się udało zastosować. Ale ostatecznie wolę oryginały, bo cały klimat tego ciągnika to to grzanie żarnika
Re: Zetor 25 remont
: 26 lut 2021, 18:36
A ja tam wolę coś nowego i nie chechłanie rozrusznika i akumulatora nawet 150A i 900A na rozruchu...
Re: Zetor 25 remont
: 27 lut 2021, 20:19
autor: winko
Drut w kolektorze dorobiłem. Swiece na probe wykrecilem i położyłem na pokrywie zaworów. Wszystko ok. Solniczka, swiece i drut nagrzewaja sie równomiernie. Moze solniczka ciut pozniej ale to nic. Problem pojawil sie po wkreceniu swiec w glowice. Po kilku sekundach grzania solniczka czerwona. Pierwsza swieca ma gdzies przebicie. Po zdjeciu podkladki miedzianej z swiecy wszystko jest ok. Co moze byc przyczyna?
Re: Zetor 25 remont
: 27 lut 2021, 20:55
A czy podłączyłeś wszystko zgodnie ze schematem, który wrzuciłem wyżej?
Re: Zetor 25 remont
: 28 lut 2021, 1:38
autor: winko
Tak. Po zdjeciu miedzianej podkladki jest ok. A po zalozeniu i wkreceniu w glowice znowu nie
Re: Zetor 25 remont
: 02 mar 2021, 6:17
autor: winko
Co może być z ta swieca. Da rade cos, zrobuc czy nowe kupić?
Re: Zetor 25 remont
: 02 mar 2021, 8:12
autor: pop
Z budowy układu wynika ,że świeca musi być odizolowana od masy pojazdu,więc sam musisz sprawdzić dlaczego tak nie jest
-może jest uszkodzona i przewodzi do korpusu (gwintu)świecy)
-może dotyka spiralą do masy
To są takie ogólne "może",bo nie widziałem nigdy jak wygląda ta konstrukcja w realu.
Re: Zetor 25 remont
: 02 mar 2021, 14:21
Tam dajesz podkładkę miedzianą pod świecę? Ona Ci nie masuje w jakiś sposób? Nie ma potrzeby jej dawać.
Re: Zetor 25 remont
: 02 mar 2021, 20:28
autor: winko
Ursus pisze: ↑02 mar 2021, 14:21
Tak, pod swieca daje podkladke miedziana. Tak samo jak pod wtryskiwacze. A nie powinno jej tam byc?
Re: Zetor 25 remont
: 02 mar 2021, 23:08
Pod świece nie jest konieczna. Sprawdź, może ona Ci robi tam zwarcie?
Re: Zetor 25 remont
: 03 mar 2021, 11:31
autor: winko
Tylko sie obawiam bo swiece maja takie wzery w tym miejscu gdzie przylega podkladka. Swiece zamowilem nowe z danrolu. Stosujecie je, czy macie jakies zastrzezenia?
Re: Zetor 25 remont
: 03 mar 2021, 13:28
Stosujemy bez zastrzeżeń w sumie od 10 lat.
Re: Zetor 25 remont
: 04 mar 2021, 6:30
autor: winko
To dobrze. Moge czekać na nie spokojnie.
Jeszcze musze tylko ogarnąć swiatla i tylne ramiona. Ramiona dolne podnosnika musze przerobic, bo mam wydluzone. Moze ktos mi podpowiedziec jaka powinna byc ich dlugosc od srodka otworu do srodka otworu?
Re: Zetor 25 remont
: 05 mar 2021, 14:31
W tym nie pomogę, w żadnym moim nie zachowały się oryginalne, nie regenerowane łączniki dolne.
