Strona 1 z 2
RE: Zetor 3011 Major 1962r
: 24 cze 2008, 13:24
autor: drandrzej
oo witam , sam chorowałem na majorka , ładnie "płacze" pod obciążeniem
gratulacje , wklejaj zdjęcia , skąd jesteś ??
: 24 cze 2008, 13:56
Hmmm troszkę pieniążków trzeba będzie włożyć w ten ciągniczek, ale wydaje mi się, że dostępność części do Majorka jest lepsza niż np. do Zetora Supra czy 25-tki, więc powinieneś dać radę powoli
Oponki już dogorywają więc trzeba będzie nowe, ale może najpierw zajmij się jego techniczną stroną? Jak będzie na cacy to wtedy dopieszczał być szczegóły - blacharke, elektrykę i tutaj też widział bym czas na opony
: 24 cze 2008, 14:58
autor: drandrzej
sympatyczna mordka
nie wiem , czy takich błotników naprawianych ale porzadnych nie mam w boćku założonych- musze się przyjrzeć
: 24 cze 2008, 17:28
autor: Deleted_User
O Marekk masz nowy tłumik i patrze właściciel dał w dodatkowym wyposażeniu kawałek trawy.:smilewinkgrin: Patrze nic o niego nie dbał.:upset: A jeżdziłeś już nim?
: 24 cze 2008, 17:57
autor: olowaty
Ładny materiał do odbudowy. Bynajmniej poprzedni właściciel nie pomalował maski pędzlem i nie wystawił na aledrogo jako "stan bdb i po remącie".
: 24 cze 2008, 19:58
autor: olowaty
Jakbyś lampy potrzebował to kupisz w wesem bez problemu. Identyczne jak oryginalne. Mają wszystkie do zetorka.
http://www.wesem.pl
: 25 cze 2008, 9:35
autor: Deleted_User
Ładny ten zetorek.A ta kabina to jakoś podobna to tej od 60 tzw."puszka" a Ty będziesz montował kabinę? Tak w sumie to nie masz dużo pracy jak silnik śmiga to jest dobrze.Będzie mniej kosztów.
: 01 lip 2008, 23:49
autor: piotr31
Widziałem dziś zetorka jak redlił ziemniaki . Właściciel określał rocznik coś 1962 + -1965
: 11 mar 2009, 19:02
autor: dominik5211
ja tez mam taki model zetora a andrzej masz jeszcze te blotniki co o nich pisales wyżej jak tak to daj mi fotki na pw ok??
: 12 mar 2009, 7:16
autor: drandrzej
muszę porobić zdjęcia - a wracam ostatnio jak jest ciemno , zalegam już trochę innemu koledze ze zdjęciami , może dam radę w weekend
: 18 mar 2009, 11:53
autor: dominik5211
bylbym bardzo wdzieczny jak bys miwyslal te foty bardzo mi sa potrzebne te blotniki bo z c 360 nigdy w życiu nie zaloze:rol: bo to juz by nie byl ogrinał
: 18 mar 2009, 12:42
autor: drandrzej
moje są z c-328 - z obciętymi trójkątami koło pedałów ,a następna para z c 4011 - tak stwierdził kolega który się zna na nich
jeśli mają szansę pasować - daj znać a zdjęcie uczynię
: 18 mar 2009, 17:57
autor: dominik5211
ok dzieki od 4011 nie pasuja tzn da sie zalozyc bez przeróbek ale to juz nie orginał:(:(
: 14 kwie 2009, 17:23
autor: Dobrodziej103
EEE kolego Brayan bo się już pogubiłem mówisz o Zetorze 4011 czy o Zetorze 3011 "Major"??
: 18 kwie 2009, 18:18
autor: Deleted_User
Na Słowacji taki jeździ pełno i wszystkie niedługo perełeczki (przynajmniej ja takie widziałem)
: 23 sty 2010, 21:21
autor: dominik5211
olowaty gdzie ty widziales te lampy do majorka w wesem nowe ?? nigdzie nie moge natrafić na nie
: 26 mar 2011, 19:36
autor: saszeta
jedna reduktor a druga...w pozycji na sam dół chodzi i wałek i hydraulika. Na samą górę chodzi hydraulika tylko a gdzieś między górą a wyłączaniem masz obroty wałka zależne od prędkości jazdy.
A skrzynia może się zablokować. Przy tych dźwigniach są takie śruby. To nimi się odblokowuje
: 28 mar 2011, 21:05
autor: Roman1313
Wymień wyłacznik elektromagnetyczny bo ma już wypalone styki wewnątrz i pomimo że bendiks jest wypychany przez elektromagnes to rozrusznik nie dostaje wcale napięcia. Jeśli wyłącznik da się rozkrecić to można go naprawić ale jesli jest zaprasowany to pozostaje szukanie nowego lub jakiejś używki.
: 10 kwie 2011, 9:57
autor: saszeta
od 60 pasuje. Ja kupiłem teraz szybkoobrotowy
: 13 kwie 2011, 15:03
autor: lucja
Witam ja tak miałem i po zmianie średnicy kabla, który idzie do rozrusznika i przykręceniu masy do śruby od rozrusznika wszystko wróciło do normy. Kabel 35 mm kwadratowych.
