Strona 1 z 2
McCormick 432
: 02 wrz 2018, 17:00
autor: damian223311
RE: McCormick 432
: 02 wrz 2018, 21:36
autor: piter7011
Fajny podoba mi się gratulacje napisz coś więcej o nim
RE: McCormick 432
: 03 wrz 2018, 19:38
autor: ihc 64
Kilka miesięcy temu ktoś na Ol albo All sprzedawał 432 na części , musisz poszukać .
RE: McCormick 432
: 07 wrz 2018, 22:50
autor: damian223311
RE: McCormick 432
: 07 wrz 2018, 23:22
autor: ihc 64
No i super a już miałem wysyłać zdjęcie oryginału
RE: McCormick 432
: 09 wrz 2018, 9:59
autor: damian223311
RE: McCormick 432
: 09 wrz 2018, 12:10
Fajna nietypowa dla Polski maszyna.
*tup*
RE: McCormick 432
: 09 wrz 2018, 13:03
autor: damian223311
I właśnie chyba dlatego go sobie zostawię bo myślałem aby na nim zarobić ,ale bardzo mi się spodobał (szczególnie ten klekot rodem z Mercedesa):D
Jedynie denerwują mnie te kawałki pałąka bezpieczeństwa bo ciężko się załadować na błotnik ,ale oryginalnie były więc mam dylemat czy dorobić cały pałąk czy zdemontować to co po nim zostało? *no*
RE: McCormick 432
: 09 wrz 2018, 17:23
Od któregoś tam roku produkcji rama jest wymagana.
Dział IV:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016 ... 202201.pdf
Jeśli pojazd jest zarejestrowany i ma kompletne papiery mogą się czepiać.
Jeśli jest starszy lub nie masz kompletnych papierów lepiej zdemontuj - unikniesz pytań.
Oczywiście jeżeli pracujesz w górach to ochrona jest wskazana.
RE: McCormick 432
: 17 wrz 2018, 19:08
autor: damian223311
Nie pracuję w górach ani niestety nie mam do niego dokumentów*no* pozostaje mi chyba właśnie rejestracja na zabytek ,bo raczej nie da się inaczej ubezpieczyć ciągnika aby nim legalnie jechać po drodze...
Witam ,oczywiscie jak coś działa to muszę to zepsuć... Wymieniłem olej na 15W40 wyczysciłem ładnie filtr ,kupiłem czujnik ciśnienia oleju z c360 i dodatkowo manometr i po rozgrzaniu zapala się lampka poniżej 1 Atm:o
Zmieniłem dziś znowu olej na 20W50 (podobno lepszy do wyejsploatowanych silników..) i jest jakby troszeczkę lepiej ale dalej lampka rzaży się. Jak jest zimny na wolnych trzyma 2 a po dodaniu gazu 3 Atm. Wyjąłem ten zaworek ze sprężyną i kulką który jest w podstawie filtra ale dalej to samo.. Może to być słaba pompa ,czy motor kaput? Przed wymianą oleju i jednocześnie czujnika problem z lampką nie występował.
RE: McCormick 432
: 18 wrz 2018, 14:16
Daj silniejszą sprężynkę do kulki, dotrzyj gniazdo, wymień kulkę na nową - ale pamiętaj, że musi być idealnie takiej samej średnicy.
Trzymam kciuki
RE: McCormick 432
: 18 wrz 2018, 18:04
autor: winko
Może to nie bardzo pasuje do tego tematu pasuje, ale kiedyś pracowałem w zakładzie gdzie naprawiali maszyny rolnicze, i przyjechał ktoś ursusem c-360 na kapitalny remont dołu silnika bo słabe ciśnienie oleju, a przyczyną tego była za slabo dokręcona czy przetarta rurka przy pompie olejowej. Już nie pamiętam dokładnie bo ja tego nie robiłem. Wkładu kilka złotych i sprawa załatwiona. Silnik jak nowy*yes*
RE: McCormick 432
: 18 wrz 2018, 19:27
Typowa sprawa, w moim T-25 po zakupie zaworek był ściśnięty na maksa żeby trzymać ciśnienie do sprzedaży.
Po rozbiórce silnika okazało się że nadłamana była rurka zasysająca olej.
RE: McCormick 432
: 18 wrz 2018, 21:14
autor: Grigs
Być może to układ korbowy, bo silnik swój przebieg ma, ja bym zajrzał od spodu czy korby nie latają i pompa nie wykałatana.
RE: McCormick 432
: 19 wrz 2018, 19:43
autor: damian223311
Paweł jak zwykle miał racje ,zmiana sprężyny na mocniejszą dała taki efekt ,że na rozgrzanym silniku ciśnienie około 1,5 teraz jest także na razie nic nie dotykam ,w zimę i tak zrzucę miskę z ciekawości a jak na razie wiem tyle ,że klawiatura też do roboty bo luzy są dość znaczne no ale to są tematy na zimową porę
Założyłem oryginalny czujnik zpowrotem i ciśnienie zapala się dopiero poniżej 0.5 Atm ,jest możliwe aby oryginalny czujnik był tak ustawiony ,czy jest już zużyty dlatego przy tak niskiej wartosci zapala kontrolkę?
Poniżej dodaję zdjęcie i na nim. Są jakieś oznaczenia ale nie wiem jak się do yego odnosić.
RE: McCormick 432
: 20 wrz 2018, 9:10
Z oznaczenia na nim wynika, że próg ustawiony na nim to 0,5 kg/cm2 właśnie
1 Atm = 1 kG/cm2 czyli nacisk jednego kilograma siły na powierzchnię 1 cm kwadratowego
RE: McCormick 432
: 27 wrz 2018, 20:23
autor: damian223311
Czyli wychodzi na to ,że nawet te ciśnienie lekko poniżej 1.0 jest bezpieczne?*helpless*
Witam ,tak dalej mnie zastanawia czy zaglądać do silnika jak tam wszystko wygląda ,czy lepiej nie grzebać... ,ciągnik ogólnie ciśnienie już trzyma ładnie ,tylko niekiedy jak się go zimnego odpali to nie pali na jakiś cylinder ,tzn czasami złapie i znowu przestaje (tak jakby coś z układem paliwowym) na ciepłym pali od strzała. cały czas jak chodzi puszcza lekki niebieskawy dymek ,jak schodzi z obrotów lub jak hamuję silnikiem to nic nie dymi a jak mu depnę to czarny ,ale to wiadomo pod obciążeniem zawsze puśći bąka:D niepokoi mnie jednak fakt ,że puszcza dym z odmy.. z traktorami jako tako nie miałem silnikowo za bardzo do czynienia ale wiem ,że w aucie jest to raczej nie dopuszczalne więc może niech się ktoś wypowie bo ciągnik ogólnie chodzi jak rakieta i szkoda było by mi go rozgrzebywać bo mogę mieć później problem z pozyskaniem części. Poniżej dodaję filmik z pracy silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=WR-rRd ... e=youtu.be
RE: McCormick 432
: 28 wrz 2018, 16:11
autor: hendof
Trochę się boję, że samemu się tym zajmując mógłbyś otrzymać odwrotny skute od zamierzonego - zamiast rozwiązać martwiący Cię objaw, mógłbyś coś jeszcze popsuć. A szkoda byłoby, żeby taki piękny okaz miał stać odłogiem.
Re: McCormick 432
: 12 lis 2018, 16:38
autor: damian223311
Re: McCormick 432
: 02 gru 2018, 20:09
autor: ihc 64
Damian może jednak
warto kupić oryginalne pierścienie, zdaje się że firma Case ciągle ma nowe części do McCormick
