c328 numer
: 21 sty 2019, 21:42
autor: lskoczylas
Witam prosze powiedzcie mi gdzie jest bity numer ramy nadwozia w c328 chce rejestrowac na zabytek ale nigdzie nie moge znalezc pozdrawiam
Re: c328 numer
: 25 sty 2019, 0:14
autor: domino
Mogę się mylić ale pod plecakiem (trzeba go odkręcić żeby odczytać).
Re: c328 numer
: 25 sty 2019, 16:45
autor: bergman31
Numer podwozia jest wybity na skrzyni biegów z prawej strony. Tam gdzie przykęcony jest przegłub kulowy od drążka wdłużnego osi przedniej ( nie wiem jak on się tam dokładnie nazywa ). Powinna tam być przynitowana tabliczka z numerem podwozia, ale znając życie, może jej tam nie być.
Re: c328 numer
: 06 lut 2019, 8:01
bergman31 pisze: ↑25 sty 2019, 16:45 Numer podwozia jest wybity na skrzyni biegów z prawej strony. Tam gdzie przykęcony jest przegłub kulowy od drążka wdłużnego osi przedniej ( nie wiem jak on się tam dokładnie nazywa ). Powinna tam być przynitowana tabliczka z numerem podwozia, ale znając życie, może jej tam nie być.
Dokładnie - tabliczka jest nieco wyżej - tzn. powinna być - pewnie zobaczysz ewentualnie nity tam albo otwory po nich.
A numer jest bity na płaskiej powierzchni tego mocowania - dolnego.
Re: c328 numer
: 03 lut 2022, 18:26
autor: hadrianus111
Gdzie jest w końcu ten numer, pomiędzy mocowaniem kabiny a wspornika osi z prawej strony czy niema nigdzie i jest tylko na tabliczce. Są dwie wersje na forum. Oglądałem c328 z 65r. Nie znalazłem numerów na bloku, miejsca gdzie są mocowania wiadomo zakryte.
Re: c328 numer
: 03 lut 2022, 21:57
Podstawa drążka reakcyjnego mocowana jest na górny nadlew - a dolny jest wolny i tam w dolnej części jest nr. Trzeba doczyścić do gołego. Pod farbą nie zobaczysz
