Różnice c328 a c330
: 12 mar 2019, 20:29
autor: marcin1416
Witam wszystkich:)
Panowie potrzebuję pomocy w ustaleniu wersji silnika. Mianowicie zakupiłem silnik niby c330 od wózka widłowego. Wszystko wskazywało na to, że jest to 30tka. Problem polega na tym, ze na bloku pisze data produkcji: 19.12.67. Domniemywam, że jest to 67 rok produkcji a był to rok przełomowy miedzy 28 a 30. W miniony weekend odkręciłem misę i wyciągnąłem tłoki a tym samym panewki na korbach. Pojechałem do sklepu kupić nowe a sprzedawca informuje mnie, że są to panewki od 28 :O. Stąd moje pytanie: W jaki sposób można rozpoznać różnicę pomiedzy 28 a 30? Dodam, że kolek od wlewu oleju znajduje się na deklu i to niby wskazuje na to ze jest rto 30tka.
Proszę o pomoc i dzieki:)
Re: Różnice c328 a c330
: 12 mar 2019, 23:13
autor: McGali
marcin1416 pisze: ↑12 mar 2019, 20:29 Witam wszystkich:)
Witam!
: 13 mar 2019, 8:32
Już pisałem kilka razy.W początkowej fazie produkcji bloki silnika C-330 były na panewkach grubościennych.Nr-y i roczniki od kiedy do kiedy podawałem.
: 13 mar 2019, 18:35
autor: SeBoss21
A ja sie podepnę i z ciekawości ktory lepszy c328 czy stary c330 na okrągłej osi ?? Ktory trwalszy
: 13 mar 2019, 21:16
Solidna przednia oś ze wspornikiem,miska olejowa jako element konstrukcyjny przenoszący obciążenia,hydraulika zewnętrzna,zaczep polowy,obciążniki przednie,mocny rozrusznik,świece żarowe.Wszystko przemawia za C-330 niestety.
W 328 cieniutka ośka,słaby rozrusznik,brak hydrauliki zewnętrznej.
Mechanicznie czyli silnik,skrzynia,most,zwolnice to samo.Pomijam tu szczegóły konstrukcyjne typu inna obudowa rozrządu,pompa wtryskowa,pompa olejowa,filtr oleju,obudowa koła zamachowego,koło zamachowe,sprzęgło stary typ.W skrzyni biegów wałki gruby-cienki frez,wyjście obrotomierza z góry-z boku,obudowa mostu 328-a 330 zupełnie inna bajka,filtr hydrauliki w 330 i wspólny olej w skrzyni,moście i hydraulice,w 330 bogaty układ zaczepowy.To by było na tyle z ważnych elementów.
: 04 lip 2021, 17:50
autor: mirkowski@spoko.pl
Witam was. powiedzcie mi jaka jest różnica i gdzie ona jest w skrzyni biegów c 330 starego typu na 3 łapki a nowego.
: 09 sty 2022, 19:59
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie pytanie mam:
Czy sprzęglo starego typu z c328 bedzie pasowało do silnika c 330 ? Na koło zamachowe c330
: 09 sty 2022, 21:05
autor: Grigs
Będzie jeśli masz w c330 sprzęgło starego typu
: 30 gru 2022, 8:37
autor: Pasiecznik
Temat stary ale dodam coś od siebie dla potomnych . Nie tylko o silniku ale o innych podzespołach .
Moim zdaniem przy ciągnikach tak wiekowych nie należy określać modelu po drobiazgach takich jak : maska ,umiejscowienie korka wlewu oleju na pokrywie klawiatury lub na rozrządzie , filtrze oleju itp . Mam C330 z 1969 roku. Wlew oleju w nim jest na pokrywie rozrządu . Prawdopodobnie zmiany dokonano przy poprzednim remoncie .
Trochę o różnicach istotnych . W C328 sam wspornik i mocowanie wspornika przedniej osi do bloku silnika skręcone jest na 4 śruby a w C330 na sześć . Miska olejowa w C328 jest mocowana od spodu do bloku silnika . Miska w C330 jest mocowana od spodu do bloku silnika i dodatkowo do obudowy sprzęgła a co za tym idzie kolejną widoczną różnicą jest wygląd obudowy sprzęgła .
: 30 gru 2022, 10:17
Pasiecznik pisze: ↑30 gru 2022, 8:37 Mam C330 z 1969 roku. Wlew oleju w nim jest na pokrywie rozrządu . Prawdopodobnie zmiany dokonano przy poprzednim remoncie .
Tylko jak to możliwe, skoro C-330 nigdy nie miała tam wlewu, a wlew od C328 nie pasuje, bo pokrywa jest mocowana na 4 a nie na 6 śrub jak w C-330 i zupełnie inny kształt. Możesz wrzucić fotkę?
: 30 gru 2022, 11:03
autor: Pasiecznik
Ursus pisze: ↑30 gru 2022, 10:17
Możliwe ! Poprzedni właściciel albo tak chciał to przerobić albo uszkodził oryginalną pokrywę zaworów i przerobił to pod części które miał dostępne.
Dekiel rozrządu nie jest oryginalny jest dorobiony i do niego jest przykręcony wlew oleju .
: 30 gru 2022, 11:43
Najprawdopodobniej :)
: 04 paź 2023, 8:55
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie potrzebuję kupić tulejkę dystansową na półoś do c 328 (mam ale prawdopodobnie dorabianą i bez miejsca na oring) i moje pytanie- czy z c330 tulejka będzie pasowała do c328?
Potrzebuję jak najszybciej zamówić.
Dzięki
: 10 paź 2023, 9:24
autor: MARCIN149
MARCIN149 pisze: ↑04 paź 2023, 8:55 Cześć,
Dzięki
To może odpowiem sobie sam, jakby ktoś potrzebował takiej informacji:
- tak, tulejka dystansowa pasuje z c330 na półoś z c328
: 12 sie 2026, 8:48
autor: MARCIN149
Cześć
Panowie czy podkładka koronkowa zabezpieczająca półoś w c328 jest taka sama jak w c 330 ?
pytam bo wczoraj wymieniałem simmering i przy okazji musiałem zmienić tę podkładkę i coś mi sie wydaje że ta podkładka jest zbyt luźna na półosi.
podkładkę miałem z jakiś tam zapasów ale zastanawiam sie czy to nie z c330 a potrzebuje z c328.
Zaglądam na internecie i w niektórych sklepach jest napisane że pasuje do c330 i c328 a w innych sklepach że tylko do c330.
I widzę że chyba ciężko z dostępnością takiej podkładki
