Strona 28 z 30
: 12 lut 2021, 12:36
Ale czemu aż tak to wyciąłeś?
: 12 lut 2021, 13:03
autor: c350
Bo to zbliżenie. Wieczorem postaram się wrzucić więcej zdjęć.
: 12 lut 2021, 17:19
autor: c350
Okazało się, że to tylko złudzenie optyczne. Tłumik jest ciemnosrebrny, jeszcze nie przepalony, pewnie nie widział dużo roboty przez 53 lata. Ciągnik bez dokumentów.
: 22 lut 2021, 9:22
: 04 mar 2021, 21:32
autor: Ranczer
Śliczny traktorek, Gratuluje zakupu
: 12 mar 2021, 15:22
autor: Muran001
: 12 mar 2021, 22:22
Nie, na siłę nie szukam. Jak się trafi coś okazyjnie to będę zmieniał. Na chwilę obecną nie planuję pruć plecaka w ciągniku
: 16 mar 2021, 12:19
Poducha uszyta. Od razu także do Supra.
: 16 mar 2021, 13:09
autor: RRC
Ursus pisze: ↑16 mar 2021, 12:19
Czym wypełniłeś środek ?
: 16 mar 2021, 13:59
Szczerze - nie wiem, jeszcze w rękach jej nie miałem, bo kolega mi to odebrał od tapicera i na razie u Niego leży. Ale jakaś gąbka.
: 16 mar 2021, 14:47
autor: szubinska
One są brązowe ? Czy wykonane są tak żeby zewnętrzną krawędzią trzymały się wywinięcia rantu siedziska ? Dlaczego zleciłeś uszycie tapicerowi a nie kupiłeś gotowego ? Tapicer uszył na podstawie oryginału czy w jakiś inny sposób ?
: 16 mar 2021, 15:07
Tak, pasują i trzymają się przez "wywinięcie".
Zleciłem uszycie z dwóch powodów. Po pierwsze chcąc mieć pokrowiec siedziska i oparcia z tego samego materiału, po drugie gotowy pokrowiec miałem jeden, to bardzo ciasno wchodził przy wywijaniu i pękł mi na szwach przy tym. Kupiłem w między czasie drugi z innego sklepu, jest ok, ale patrz pkt 1
A tu i tak przy okazji było szyte do Zetora Supra - on ma większą miskę jak widać i tam żadne gotowce nie pasują.
: 16 mar 2021, 15:18
autor: szubinska
A dlaczego brązowy ? Można wiedzieć ile kosztowała taka usługa ?
: 18 mar 2021, 13:11
Bo taki (mniej więcej) kolor miał stary pokrowiec, który miałem w rękach i wyglądał na oryginalny. Materiał może nie idealnie taki sam, ale już co do tego nie miałem do końca wpływu, bo kolega mi to załatwiał. A też nie będę już aż tak się czepiał szczegółów
Usługa - dowiem się dokładnie jak odbiorę jeszcze pozostałe rzeczy.
: 18 mar 2021, 13:33
autor: szubinska
Pytałem o kolor gdyż ja mam przy swojej 40 oryginalną kanapę siedzenia z lat 70 i też jest brązowa. Ciągnik po zakupie z SKR nie miał tej kanapy ale była "załatwiona" przez znajomego. Czy pochodziła z innego ciągnika czy jakiejś maszyny np. snopowiązałki tego nie wiem. Niestety czas już się na nim odbił i też przydało by się je zastąpić czymś lepszym. Czyżby wszystkie produkowane wówczas siedziska były z takiego właśnie brązowego materiału ?
: 18 mar 2021, 14:21
Były trzy kolory tego pokrowca.Czarny,szary i brązowy.A od snopowiązałki to poduszka powinna być jak 325/28 i 330 z haczykami z tyłu bo i miski siedzenia identyczne.
: 21 mar 2021, 2:31
autor: Borekk17
Te pokrowce co są w sklepach to rwą się z jednego powodu oryginalnie powinien być na rancie gumowy wąż który się rozciąga przy wywijaniu
A w pokrowcach sprzedawanych po sklepach jest zwykły zielony wąż ogrodowy który nawet 2mm się nie poddaje
: 21 mar 2021, 9:38
autor: Denzel
Potwierdzam że brązowe pokrowce były stosowane, ponieważ też mam nowy brązowy z epoki do C-4011, C-355
: 22 mar 2021, 10:33
Możesz przy okazji wrzucić fotki takie dokładne?
: 22 mar 2021, 12:28
autor: RRC
Ciągnik dobrze znany, ciekawe, czy ten pokrowiec jest oryginalny...
https://www.google.com/search?q=ursus.3 ... 8cQk2HqhEM
A tutaj, dokładność słaba, ale kolor widać .
Ranty ma jakieś bardziej okrągłe niż u Ciebie.
Rozmieszczenie nitow, otworów, tez inne
