Strona 1 z 3
zegary ursus c 360
: 19 gru 2019, 7:15
autor: Mars
Z napisami URSUS sprawne.
Re: zegary ursus c 360
: 19 gru 2019, 7:56
autor: widelec77
Maja byc pod rocznik? Jaki typ szukasz?
: 19 gru 2019, 10:46
Na jaki rocznik...mam wszystkie...
: 20 gru 2019, 5:25
autor: Mars
Rok 1986. Oryginalne.
: 20 gru 2019, 5:29
autor: Mars
Przy okazji parę gratów do C 325 potrzebuję. Zestaw naprawczy silnika, zawias maski, ten przy belce zawieszenia, białą kierownicę, znaczek na maskę, chłodnice, kluczyk oryginalny, felgi 4-ramienne.
: 20 gru 2019, 11:05
autor: JDnB91
Mi się najbardziej podobają te na których jest "MERA-KFM, choć te ze starym logo KFM też są ciekawe, lecz prawie nie do zdobycia. Samo logo jest dość pomysłowe
: 20 gru 2019, 20:26
autor: Mars
Właściwie, to potrzebuję sporo gratów do C 360
: 20 gru 2019, 20:31
autor: PolskieUrsusyTeam
Chyba Pana kojarzę
Trójwskaźnik bez obaw można brać KFM chyba, że musi być dokładnie napis Ursus, a licznik motogodzin nowy też ma napis Ursus.
: 25 gru 2019, 19:17
autor: Mars
Miałem gdzieś schowany biały korek paliwa do C 360 i nie mogę znaleźć. ma ktoś ładny na sprzedaż ?
: 27 gru 2019, 21:59
autor: widelec77
: 28 gru 2019, 18:13
autor: Fragokov
Mam gdzieś nowy licznik do C-360 i wskaźnik
: 29 gru 2019, 10:34
Cała tablica kompletna jest do wzięcia po roku produkcji 1983.Zegary Ursus,KFM i Mera,blacha,stacyjka,przełącznik kierunkowskazów,przycisk czerwony Elester do sygnału,gniazdo wycieraczki i lampki,kontrolka czerwona spadku ciśnienia powietrza.
: 29 gru 2019, 11:31
autor: Rafallll360V1
Czerwona kontrolka pod gniazdem koncentryczne nie jest od spadku powietrza w układzie lecz działania czujnika świateł stop przy lewej pompce hamulcowej. Nie każda 60-tka z 1983-1984 miała na wyposażeniu tą kontrolkę.Moja jest z maja/czerwca 83' posiada tą kontrolkę i chromowane obręcze reflektorów i tylnej lampy roboczej.
: 29 gru 2019, 12:26
To już farmazon totalny.Kontrolka czerwona była ale tylko od spadku ciśnienia powietrza.A zaczerpnięte to było z C-360-3P.Proszę mi pokazać to w dokumentacji.Tak samo taki czujnik i kontrolkę otrzymał C-330.Powiedziałem że po 83 roku,bo pierwszy raz z tą kontrolka spotkałem sie w nowym C-360 z czerwca 1985 roku.Sprawdzę w dokumentacji i wtedy nie będzie domysłów,a ja z palca sobie tego nie wyssałem.
: 29 gru 2019, 13:03
Żeby nie być gołosłownym...Informator Ursusa nr 5-7 z pażdziernika 1984 roku zamieszcza informacje i zmiany w instrukcji obsługi co do Sygnalizacji spadku ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym przyczep...W kwietniu 1984 roku wprowadzono sygnalizację spadku ciśnienia powietrza w instalacji pneumatycznej sterowania hamulcami przyczep w ciągnikach C-360,c-360T,C-362,C-330 i C-335...
Tylko o kontrolce STOP-u na przełomie wszystkich lat produkcji nie ma wzmianki.Dziękuję i pozdrawiam.
: 29 gru 2019, 13:31
autor: Ursus c-325
: 29 gru 2019, 13:40
Nie jest to żaden farmazon nikt tego umnie nie przerabiał dokładał itp ciągnik jest od nowości,instalacja fabryczna nic nie kombinowane .W tym samym dniu co był zakupiony ciągnik w jeszcze w jednej też była ta kontrolka i działa tak samo jak umnie.Więc albo ktoś na montażowni się pomylił i wpiął pod czujnik stopu albo ufoludki w tym maczały palce
ale na pewno nikt od kupna ciągnika tego nie przerobił....Powiedz mi w którym miejscu znajdował się czujnik spadku ciśnienia wypustach 83-85 ?
: 29 gru 2019, 13:51
Czujnik był na tym trójniku na zbiorniku powietrza co wychodzi rurka do zegara ciśnienia powietrza.
Nie ma czegoś takiego,co by w dokumentacji nie było ujęte.Każda zmieniona srubka ma odbicie na papierze niestety.A ja nie korzystam z katalogów współczesnych za 20 zeta,w których błędów jest co grzybów po deszczu.I naprawdę nie poddaję tego dyskusji.
: 29 gru 2019, 14:15
To nie poddawaj dyskusji jak tylko wierzysz w papier...Trochę źle ukierunkowałem pierwszy wpis pisząc na szybko i wykluczając obecność kontrolki spadku ciśnienia lecz miałem na myśli jak jest w moim przypadku ,mój błąd wywołujący nieścisłość
Ale wiem co mam i 100% pewność że nikt tego nie kombinował dokładał wierciał demontowa cudowałł itp..od kupna w agromie.Czujnika spadku ciśnienia nie było.Trójnik ma wyjście tylko do zegara.Nie wykluczaj że tak mogła wyjść z fabryki w takiej konfiguracji bo na pewno ręki uciąć sobie nie dasz że przy takiej masowej produkcji w tych latach wszystko było w 100% według dokumentacji technicznej....
Jak nie wierzysz to zapraszam.Pozdrawiam
: 29 gru 2019, 14:26
Dla mnie namacalność osobista więcej jak papier,ale komu to wytłumaczyć...na setki egzemplarzy akurat trafiły się dwie ze Stopem...i co zrobić...Dziwne,że podłączenia kontrolki stopu nigdzie nie ma...za to jest spadku ciśnienia i brak przewodu do postojówek w lampach przednich jest uwzględnione w dokumentacji jak i w rzeczywistości...dobra na tym kończę...zapraszam Marsa do oględzin zegarów.
