				Momenty dokręcenia sròb w c-360
				: 01 lut 2020, 18:52
				autor: Grzes12214
				Witam panie Franku jestem tu nowy i mam pytanie z jakim momentem dokręcić stopy główne wału stopy korbowodowe  przeciwwagi  głowice i koło zamachowe w ursusie c-360  Czy są to takie same wartości jak w ciągniku 4011 proszę o odpowiedź
A drugie moje pytanie dotyczy sworznia koła pośredniego rozrządu tego górnego czy powinien on się obracać w bloku czy być nieruchomy i z jaką siłą dokręcić to koło pośrednie bo przy rozbiórce było rozkręcone proszę o szybką odpowiedź . Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
				Re: Momenty dokręcenia sròb w c-360
				: 02 lut 2020, 16:11
				autor: Grzes12214
				Panowie pomóżcie plissss
				: 02 lut 2020, 16:16
				autor: Borekk17
				to jest to samo co 4011 panewki głowne 150 nm korbowody 100nm  koło zamachowe to na wyczucie
				: 02 lut 2020, 18:20
				autor: Grzes12214
				Oki dzięki  a może jeszcze ktoś dokręca z innymi momentami na filmach z Youtube pan Franek dla ciągnika 4011 podawał inne wartości podobne jak w książce napraw i teraz już nie wiem . Proszę o jeszcze jakieś odpowiedzi i porady jeśli można z góry dziękuję
				: 02 lut 2020, 19:51
				autor: Cinelli
				Ja stosuję do takich dokręceń klucze nasadowe, pokrętło z zestawów,plus rurkę 3/4 o długości 50cm.i dokręcam na wyczucie z wyraźnym oporem.Remontowałem różne silniki,jak również s-4003,w tym oba w ciągnikach u siebie.Już ponad 10 lat od remontu i góra i dół w porządku.Pracują jako główne.
				: 02 lut 2020, 19:58
				autor: Adi96
				Kolego kup sobie klucz dynamometryczny i przykręć główne 100 Nm i będzie hulać lub rób dokładnie według książki
				: 02 lut 2020, 20:45
				autor: Grzes12214
				Mam klucz dynamometryczny więc spoko najwyżej zrobię tak jak w książce plus delikatnie więcej i wydaje mi się że powinno być dobrze co i tym sądzicie??.
Remontowałem jakiś miesiąc temu ursusa c-330 dokrecalem wszystko według książki i jak narazie jest wszystko oki
				: 02 lut 2020, 22:42
				autor: Adi96
				To świeży w tym temacie nie jesteś,zrób zgodnie z książką a będzie hulało.
				: 03 lut 2020, 17:59
				autor: Grzes12214
				Może ktoś jeszcze coś poradzi w tej mojej  sprawie proszę o pomoc z góry dziekuje
				: 03 lut 2020, 18:10
				autor: kumarzysta
				zasada mniej więcej taka że grubość śruby x10 i jest wynik na kluczu
 ale zasada ta odnosi się do śrub wzmacnianych
