Brak ciśnienia oleju T-25
: 23 lut 2020, 14:40
autor: tomcat
Witam. Mam taki oto problem, nie ma ciśnienie oleju na silniku w T25. Zegar jest sprawny a cały czas pokazuje 0. Odkręciłem filtr i pojawia się tam tylko piana jak by pompa nie mogła zassać. Wymieniłem pompę oleju na nową ponieważ w starej była wysunięta ośka od dolnej zębatki i myślałem że w tym jest problem ale nic nie pomogło. Podmieniałem też zawór regulacji ciśnienia. Poza tym silnik pracuje bardzo dobrze, łatwo odpala, nie dymi. Myślicie że całe ciśnienie mogło by uciekać na panewkach?
Re: Brak ciśnienia oleju T-25
: 23 lut 2020, 15:17
autor: gumiok
No pewnie remont czeka zdejm dykle od zaworów zakręć troche rozrusznikiem na odprężniku i zobacz czy olej sie dostaje na klawiatury jeśli ni to kipsko panewki może obrócić przez zatarcie a jeszcze gorzej wał może pęknąć jak to typowo w tych ruśiajach.
: 23 lut 2020, 17:27
Sprawdź koszyczek w misce olejowej, może jest zasyfiony i nie daje rady zassać oleju.
: 23 lut 2020, 20:57
autor: tomcat
Koszyczek czysty, na górze olej się nie pojawia, pewnie będzie grubsza robota...
: 23 lut 2020, 21:07
U mnie była pęknięta rurka ssąca olej tuż przy nyplu łączącym z pompą (mosiężny lut).
Warto sprawdzić taż takie "duperele"
Wprawdzie ja i tak wymieniłem pompę oleju, wał, cylindry, głowicę, rozrząd ....
: 23 lut 2020, 22:34
autor: gumiok
znajomy co ma ruśiaja z pierwszego wypustu robił remont dołu silnika wał a podobno pierwsze modele najtrwalsze motogodzin to tam dużo nie było mało robił nie był zbytnio katowany, drugi wał jakiś tam niby nasz krajowa produkcja, panewki szlify nie wiem czy osiowanie było, śruby nowe, uszczelki i inne duprele z wykonaniem samemu ok 2 tysiace
: 24 lut 2020, 9:17
autor: marek
Może jakiś brok wyleciał. Bo ciśnienie nawet byle jakie ale zawsze by się pojawiłoJednak silnik bez ciśnienia oleju długo nie popracuje to pewnie jakieś ciśnienie jest. Jeżeli tam jest zegar mechaniczny to sprawdź rurkę bo rurki lubią się zapychać.
: 29 lut 2020, 19:04
autor: tomcat
Wziąłem się dziś za robotę zaczynając od ponownego zdjęcia miski olejowej. Okazało się że pęknięta jest rurka zasysająca olej. Nie wiem dlaczego wcześniej tego nie zauważyłem. Rozebrałem jeszcze raz wszystko i teraz zostaje kupić nową rurkę lub naprawić starą. Przy okazji zajrzałem do panewek, nie wyglądają tak źle, na pewno się są winne temu że nie ma ciśnienia. Pozdrawiam
: 13 gru 2020, 12:08
autor: pop
Mam pytanko:czy da się wykręcić rurkę ssącą,zdejmując jedynie miskę olejową ?
Z roku na rok pogłębia mi się problem z "bujaniem się" ciśnienia,gdy traktor przechyla się na lewą stronę(przeciwna niż zamocowanie smoka).Zaglądałem tam ze 20 lat temu gdy zauważyłem pierwsze objawy ,bo myślałem,że zobaczę coś nienormalnego.Żeby było weselej,to objaw nie występuje gdy traktor pochyla się mocno we wszystkich pozostałych kierunkach.W lewą stronę wystarcza niewielki przechył i wskaźnik się buja tak jakby odsłaniało smok.
: 13 gru 2020, 19:52
Nie da się ....
Rurka przykręcona jest do pompy oleju od czoła.
Żeby ją odkręcić trzeba zdjąć pokrywę rozrządu ....
U mnie był podobny temat. Wymieniłem co prawda zarówno pompę jak i rurkę.
Problem z rutką jest taki że jest dość długa, a do pompy mocowana nyplem na płask, ów nypel z rurką łączy mosiężny lut. U mnie on własnie puścił.
Podejrzewam że powód jest taki: końcówka rurki obija się o smok i dlatego pęka.
: 13 gru 2020, 20:08
autor: pop
Dzięki.Tak myślałem,ale chciałem mieć złudzenia
że uda się od spodu.Lut przy flanszy mógł oczywiście puścić,ale wtedy problem ,by występował bez względu na pozycję ciągnika.Tak ,czy inaczej muszę coś wyeliminować,a ta rurka jest głównym podejrzanym.
: 13 gru 2020, 20:38
U mnie też kiwało się ciśnienie bo rurka raz była szczelna, raz nie.
Z tym że nie pamiętam czy była jakiś związek z przechyłem.
Zaraz po zakupie traktor poszedł do rozprucia ....
: 14 gru 2020, 16:36
autor: pop
Poszedłem dziś rzucić okiem na dekiel od rozrządu i mam kolejne pytanie:czy da się zdjąć pokrywę rozrządu bez odjeżdżania przodu,bo miejsca tam nie ma za wiele.Próbował ktoś ?
: 15 gru 2020, 21:54
Na szczęście to nie Ursus/Zetor ....
1. Zdjąć zbiornik paliwa.
2. Odmontować podstawę zbiornika z filtrem paliwa i powietrza
3. poluzować pasek klinowy.
4. zdjąć koło pasowe.
5. Zdjąć wentylator
6. Zdjąć filtr oleju.
7. Zdjąć przewody paliwowe
8. Zdjąć alternator
9. Odkręcić 21 śrub i odmontować pokrywę kół rozrządu z filtrami paliwa.
: 15 gru 2020, 22:03
autor: pop
Dzięki za odzew,znalazłem jakiś ruski filmik i widać ,że chłop dał radę.Obawiałem się ,że miejsca może nie starczyć ,żeby wysunąć dekiel.
: 15 gru 2020, 22:25
Dlatego trzeba zdjąć podstawę zbiornika.
