C 360 schodzi paliwo
Paweł1993
Post autor: Paweł1993 »
Witam. Mam takie pytanie ponieważ ciagnik ciężko odpala gdy jest zimny jak pochodzi juz chwilę to pali od strzała. Czy z przewodów idących od pompy wtryskowej do wtrysków powinno schodzić paliwo? Wkręciłem na próbę tam rurkę z silikonowym przewodem napełniłem ją kręcąc rozrusznikiem i po nocy była pusta. Kąt wtrysku jest idealnie ustawiony. Ciagnik właśnie po nocy podczas próby odpalania dymi na bialo do puki nie załapie.
PolskieUrsusyTeam
Re: C 360 schodzi paliwo
Post autor: PolskieUrsusyTeam »
Paliwo nie powinno się wracać. Pompa zasilająca nie przepuszcza czasem paliwa ? Bo to jest powodem że paliwo się wraca.
Paweł1993
Przepuszcza tzn gdzie ma przepuszczać jak to sprawdzić? Tutaj kolo ręcznej pompki jak pompuje to przecieka
Adi96
Post autor: Adi96 »
Nie trzymają zaworki w pompce zasilającej,są dwa zaraz przy korpusie pompy takie duże 2 nakrętki przed pompką do pompowania paliwa.Trzpień plastikowy z sprężynką,weź katalogi i zajrzyj.A jak nie chcesz się bawić kup z mielca pompkę zasilająca
Paweł1993
Okej. Jutro wymienię te zaworki i zobaczę czy pomoże 😁dzięki za pomoc puki co 😁
Paweł1993
Dalej to samo po wymianie tych zaworków w pomoce zasilania😔Może to te zaworki w pompie wtryskowej nie trzymają co są nad sekcjami? To sie chyba nazywa zawór pompy dv83. Wie ktoś jak je się wymienia?
Adasiek185
Post autor: Adasiek185 »
Podłącz się tym wężykiem pomiędzy wtryskiwacz a pompę i wtedy zobacz czy zejdzie. Wtryskiwacz wydaje mi się, że jest szczelny i nie powinien paliwa puścić do pompy. Zawor na powrocie z pompy masz sprawny? Wydaje jakieś dźwięki przy pompowaniu ręczna?
Paweł1993
Zostawiłem na pierwszej sekcji rurkę jak ustawiałem kąt wtrysku i zeszło z niej paliwo. Zawor przelewowy chyba dobry słychać jak pompuje jak wali paliwo do zbiornika
Paweł1993
To mogą byc zepsute te zaworki nad sekcjami w pompie?
mariosh50
Post autor: mariosh50 »
Witam . Czy problem rozwiazany, bo mam takibsam problem ?
