C 360 schodzi paliwo
: 01 mar 2020, 10:56
autor: Paweł1993
Witam. Mam takie pytanie ponieważ ciagnik ciężko odpala gdy jest zimny jak pochodzi juz chwilę to pali od strzała. Czy z przewodów idących od pompy wtryskowej do wtrysków powinno schodzić paliwo? Wkręciłem na próbę tam rurkę z silikonowym przewodem napełniłem ją kręcąc rozrusznikiem i po nocy była pusta. Kąt wtrysku jest idealnie ustawiony. Ciagnik właśnie po nocy podczas próby odpalania dymi na bialo do puki nie załapie.
Re: C 360 schodzi paliwo
: 01 mar 2020, 11:23
autor: PolskieUrsusyTeam
Paliwo nie powinno się wracać. Pompa zasilająca nie przepuszcza czasem paliwa ? Bo to jest powodem że paliwo się wraca.
: 01 mar 2020, 11:48
autor: Paweł1993
Przepuszcza tzn gdzie ma przepuszczać jak to sprawdzić? Tutaj kolo ręcznej pompki jak pompuje to przecieka
: 01 mar 2020, 13:36
autor: Adi96
Nie trzymają zaworki w pompce zasilającej,są dwa zaraz przy korpusie pompy takie duże 2 nakrętki przed pompką do pompowania paliwa.Trzpień plastikowy z sprężynką,weź katalogi i zajrzyj.A jak nie chcesz się bawić kup z mielca pompkę zasilająca
: 01 mar 2020, 17:35
autor: Paweł1993
Okej. Jutro wymienię te zaworki i zobaczę czy pomoże 😁dzięki za pomoc puki co 😁
: 03 mar 2020, 15:41
autor: Paweł1993
Dalej to samo po wymianie tych zaworków w pomoce zasilania😔Może to te zaworki w pompie wtryskowej nie trzymają co są nad sekcjami? To sie chyba nazywa zawór pompy dv83. Wie ktoś jak je się wymienia?
: 04 mar 2020, 5:32
autor: Adasiek185
Podłącz się tym wężykiem pomiędzy wtryskiwacz a pompę i wtedy zobacz czy zejdzie. Wtryskiwacz wydaje mi się, że jest szczelny i nie powinien paliwa puścić do pompy. Zawor na powrocie z pompy masz sprawny? Wydaje jakieś dźwięki przy pompowaniu ręczna?
: 04 mar 2020, 12:52
autor: Paweł1993
Zostawiłem na pierwszej sekcji rurkę jak ustawiałem kąt wtrysku i zeszło z niej paliwo. Zawor przelewowy chyba dobry słychać jak pompuje jak wali paliwo do zbiornika
: 17 mar 2020, 0:20
autor: Paweł1993
To mogą byc zepsute te zaworki nad sekcjami w pompie?
: 09 sty 2023, 23:01
autor: mariosh50
Witam . Czy problem rozwiazany, bo mam takibsam problem ?
