Strona 5 z 7
Re: Ursus C-4011
: 19 lis 2020, 7:18
autor: BPC
Ten wspornik u góry to nie jest od 60tki?
Re: Ursus C-4011
: 19 lis 2020, 7:56
Tak, pierwsza lepsza fotka z aukcji.
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 7:20
autor: BPC
Znalazłem takie coś. Gościu mówi że to od c-355 ale w takim razie wygląda to jakby miało pasować do 40stki, c'nie?
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 7:38
No to tutaj jeśli chodzi o zegary to jest to samo w pierwszych C-355, ale kształt wytłoczki dołem jest inny. Nie wiem jak rozstaw śrub do mocowania do zbiornika paliwa
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 8:52
autor: BPC
Hmmm...no to chyba się wstrzymam. Gościu trochę pieniędzy za to chce a jeżeli wytłoczka ma nie pasować to pal licho, poluje dalej. Dzięki bądź co bądź
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 10:14
Po zamocowaniu tego od 355 będzie to słabo wyglądało.Ma być do samego dołu zbiornika,czyli tylko oryginał C-4011.
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 10:15
Nie przymierzałem tego nigdy, więc nie mam pewności, ale na pewno dół jest inaczej wytłoczony pod względem kształtu. W C-355 i C-360 jest jakby płytsza. W C-4011 idzie do dołu zbiornika pod kątem.
Tu masz przykład o co chodzi:
Zbiornik paliwa Ursus C-4011 i wspornik deski rozdzielczej również od C-4011
Zbiornik paliwa C-355/C-360 - wspornik C-4011
Zbiornik paliwa C-355 i wspornik deski rozdzielczej C-355
Nie mam zdjęcia pod ręką gdzie byłby zbiornik paliwa C-4011 a deska od C-355, ale widać na powyższych fotkach różnice w wytłoczce tego wspornika.
Re: Ursus C-4011
: 20 lis 2020, 10:48
autor: BPC
Już wszystko czaję, dzięki za uchronienie mnie przed wyrzuceniem kasy w błoto
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 20:32
autor: widelec77
Tu masz ladny wspornik i nie tylko
jak zdazysz to lap
https://www.olx.pl/oferta/kabina-ursus- ... HuHhy.html#
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:07
autor: popracy
Pisałem do sprzedającego. Akurat ma wszystko co potrzebuje a mam blisko podjechać
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:11
autor: BPC
Kurde no i zaraz się okaże żeś mnie uprzedził :C Dzięki piękne widelec w każdym razie!
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:25
autor: popracy
Jutro po to jadę już
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:26
autor: BPC
a to bierzesz ten wspornik i błotniki z lampami?
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:32
autor: popracy
Chce brać wszystko. Maskę, kabinę, wsporniki, błotniki, Bak, kolumnę kierownicy i filtry paliwa. Ogólnie Pan poszedł w innym kierunku i zmodernizował swoją 40tke. Szkoda bo byłby fajny egzemplarz w oryginale.
Re: Ursus C-4011
: 24 lis 2020, 22:51
autor: widelec77
BPC pisze: ↑24 lis 2020, 22:11
Szkoda ze do Cb nie trafilo,ale sie moze jakos dogadacie
Ciesze sie ze nie wpadlo w rece handlarzy i kombinatorow.
Re: Ursus C-4011
: 25 lis 2020, 2:18
autor: BPC
popracy pisze: ↑24 lis 2020, 22:32
Jakby Ci coś jednak zostało w nadwyżce to dawaj znać, masz już jednego potencjalnego klienta xd
Mi najbardziej zależało na tym wsporniku deski ale też już ostrzyłem zęby na błotniki przód tył i te lampy tylne. Lamp tylnych to w ogóle nie mogę znaleźć a jak już to sobie życzą za nie bajońskie sumy. Błotniki u mnie teoretycznie są do pospawania/wyklepania ale nie wiem czy sobie z tym dam radę także szukam jeszcze kompletu na podmiankę tak na wszelki.
widelec77 pisze: ↑24 lis 2020, 22:51
No muszę częściej buszować po olx xd
Re: Ursus C-4011
: 06 gru 2020, 17:52
autor: Pronar 82A
Witam,jesteś zadowolony z tego wałka/drążka kierowniczego z Nekwindy, bo mam do roboty 2 czterdziestki, a w Monsta jest droższy, więc bym może zamówił w Nekwindzie. Zamawiałeś normalnie na stronie czy musiałes jeszcze pisać maila?
Re: Ursus C-4011
: 06 gru 2020, 18:28
autor: BPC
Zamówiłem przez stronę bez żadnych mejli. No nie ukrywam, że póki co jestem całkiem zadowolony. Wykonanie spoko a efekt finalny taki, że faktycznie lżej się kierownicą macha.
Re: Ursus C-4011
: 07 gru 2020, 11:39
autor: Pronar 82A
Ok, w takim razie zamawiam 2 komplety(i od razu łożyska
). No macha się lżej i mniej, bo jest o połowę mniej obrotów w porównaniu do oryginału.Pozdrawiam
A propos zbieżności to wydłużając boczne drążki jednocześnie musisz skracać poprzeczny mniej więcej 2x tyle co jeden boczny, w drugą stornę na odwrót, bo inaczej będzie Ci się blokować układ i/lub ciężej kręcić. Musisz obserwować co się dzieje podczas regulacji aby nie było niepotrzebnego napięcia na drążkach bo ten poprzeczny przeważnie wydłuża żywotność układu, ale przy złej regulacji może i skrócić. Generalnie najlepszy sposób to ustawić zbieżność na poprzecznym z wyciągniętymi sworzniami przegubów bocznych drążków, a następnie doregulowanie bocznych przed włożeniem w wąsy tak aby lekko/prostopadle wchodził sworzeń w gniazdo.
Re: Ursus C-4011
: 10 gru 2020, 7:37
autor: BPC
Pronar 82A pisze: ↑07 gru 2020, 11:39
No i widać, że ten to przynajmniej czyta co ludzie piszą na forumie xD
Tak też myślałem że trzeba zrobić. Dzięki za potwierdzenie
