Alternator do ferguaona tea 20 podłączenie
: 07 lis 2020, 18:57
autor: Kozik
Cześć wszystkim.
Potrzebuje informacji na temat podłączenia alternatora 'na szybko', w moim fergusonie posiadałem prądnice ale już nie doładowywuje. Mam alternator od poloneza elomot
Instalacja od pradnicy jest ale zostawie ja na boku.
Chcialbym sie dowiedziec co i jak podłączyć zeby ladowało mi akumulator do czasu aż elektryk mi nie podlaczy tego fachowo.
Re: Alternator do ferguaona tea 20 podłączenie
: 07 lis 2020, 19:39
: 07 lis 2020, 19:55
autor: Kozik
Ogólnie to mam regulator od innego alternatora, jak go wpiąc?
A inne pytanie, jak ten altornator nie posiada regulatora to mozna podpiac pod instalacje od pradnicy?
Do pradnicy dochodza dwa przewody, jeden grubszy, i chudy
: 07 lis 2020, 20:00
Jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić i nie umiesz odczytać schematów daj sobie spokój.
Podłączenie jest proste, ale lepiej zobaczyć jak ktoś to robi niż samemu "wyważać otwarte drzwi".
Nie wiem jak jest zrobiona instalacja w Fergusonie, ale skoro jest tam prądnica to też troszkę inna zasada działania.
Prądnica musi mieć przerwę w obwodzie przy postoju silnika. Inaczej rozładuje akumulator.
: 07 lis 2020, 20:19
autor: SEBRIGHT
Jutro postaram się wrzucić schemat jak odszukam
: 08 lis 2020, 18:48
autor: bergman31
Z ciekawości spytam, jaka jest instalacja w tym Fergusonie TEA-20, 6V czy 12V?
: 09 lis 2020, 8:05
autor: PEELOO2485
W moim Fergusonie tea-20 jest 12v, tylko jest odwrotnie "plus na masie".
: 10 lis 2020, 19:39
autor: Kozik
U mnie 12v, jak masz plus na masie co i jak.
Mam drugi alternator, sprawny na 100% z regulatorem podpielem D+ do akumulatora na +, a b+ przez kontrolke do stacyjki, swieci sie caly czas a ladowania nie ma, napiecie przy pomiarze miernikiem 12 a po wlaczeniu silnika skacze
: 11 lis 2020, 8:59
autor: marek
Alternator ma minus na masie.Jak masz plus to musisz zmienić ale wtedy silniki elektryczne jeżeli tam są będą kręcić w drugą stronę.Np dmuchawy.
: 11 lis 2020, 10:12
Kozik pisze: ↑10 lis 2020, 19:39
D+ podłącza się pod kontrolkę a B+ do akumulatora.
: 11 lis 2020, 11:35
autor: Kozik
Dobra, pomylilo mi się
, alternator juz laduje normalnie, dzieki
: 11 lis 2020, 11:37
autor: Grigs
Jeśli zmieniasz biegunowość w starych benzyniakach to jeszcze nieraz zamienia się na na cewce\cewkach jak są org. polaryzacje po prostu zamieniasz pinami odwrotnie kabelki.
