Strona 2 z 2
Re: Prośba o identyfikacje pompy hydrauliki.
: 11 gru 2020, 15:57
autor: anim7991
Hej,
Niby miało być to samo a nie jest. Wieloklin jest inny. W tulejce jest wycięcie 5mm a w pompie wypust 6mm. Lipa trochę bo niby po przetłumaczeniu z ruskiego to ta pompa a w praktyce inna.
: 11 gru 2020, 16:49
autor: bergman31
Cały błąd wynika z tego, że na załączonym przez Ciebie rysunku jest zwymiarowany wałek a nie tuleja. Pisałem wcześniej o tym, że ten rysunek jest źle wykonany.
Skontaktuj się z sprzedawcą i spytaj się czy On wie jak wygląda na rysunku technicznym poprawnie narysowana i zwymiarowana tuleja.
: 11 gru 2020, 16:54
autor: anim7991
Rysunek akurat jest wierną kopią rysunku który jest w zawarty w specyfikacji technicznej pompy NSZ 32 dostarczonej przez wytwórnię pomp hydraulicznych. Oznacza to, że nie przedstawia tulei, tylko wałek samej pompy. Wcześniej błędnie przyjąłem różnice w wymiarach jako luz - w rzeczywistości zamiast luzu jest zbyt ciasno. Gdyby wymiary mojej pompy a pompy NSZ32 były takie same, to tulejka pasowałaby z luzem. Producent pomp na rysunku przedstawia wymiar wypustu w wieloklinie jako 5mm +/- kilka setek tymczasem u mnie wymiar wynosi 6mm co oznacza, że wszystkie inne wymiary wieloklinu będą inne. Można na tej podstawie uznać że pompa NSZ32 a ta ruska pisana cyrlicą to dwie pompy. Nawet ciśnienie robocze na tej tabliczce znamionowej jest inne.
: 11 gru 2020, 17:37
autor: bergman31
Sprawdzałem na stronie producenta pomp wymiary wałków z wieloklinem dla dwóch typów pomp NSZ-32. W obu przypadkach szerokość wypustu wynosi 5mm z tolerancją na minus.
Natomiast pompy NSZ-50 są wykonywane z dwoma rodzajami wałków wieloklinowych. W jednym szerokość wypustu wynosi 5mm a w drugim typie 6mm. oba z tolerancją na minus.
Skąd masz tą pompę? Od jakiego ciągnika? Albo ta twoja pompa jest jakaś nietypowa albo ktoś już coś przy niej kombinował.
: 11 gru 2020, 20:49
autor: anim7991
Zamówiłem właśnie pompę NSZ32-3 firmy HYDROSILA. Nie wiem czy to dobra firma, ale na Ukrainie robią dobre akumulatory, to może i pompy również.
Fajnie, że Ci się chciało poszukać takich informacji. Dostałem ją od znajomego z dorobioną tulejką na wieloklin. Może bym i użył tej tulejki ale ktoś sobie z niej zrobił element do pobijania, nawet tokarnia nie wyprowadziła ją na prostą. Ogólnie pompa duża, ciężka - zobaczymy porównanie jak przyjdzie NSZ32-3. Może faktycznie, ktoś coś w niej zmienił bądź jakiś nietypowy typ. Jeśli masz z czym porównać, to mogę ją rozebrać i pomierzyć w środku.
: 11 gru 2020, 20:55
autor: bergman31
Wymiary pomp brałem ze strony Hydrotor. Kiedyś pracowałem w tej firmie.
: 11 gru 2020, 21:06
autor: pop
Tak z czystej wścibskiej ciekawości spytam,jakie masz plany wobec tego traktorka,że zakładasz tak wielka pompę ?
: 11 gru 2020, 22:11
autor: anim7991
No nie wiem czy powinienem mówić, ale ostatniego sezonu wykopałem dół pod piwnice jakieś 80m3 w glinie. Teraz mam dwie hałdy ziemi do wywiezienia. Marzy mi się wywrot przyczepy a w przyszłości chciałbym zrobić taką mini łyżkę - żeby praca na działce robiła się sama no bo nie po to w końcu jest dostępność silników spalinowych żebyśmy musieli łopatą machać. Z tymi koparko-ładowarkami też jest średnio. U mnie w regionie 140zł/h i to pod warunkiem konkretniej pracy bo dla kilku godzin się nie opłaca przyjeżdżać (a i tak z tym czasem który sobie liczą różnie bywa). Przy tych pracach które chciałbym wykonać na działce opłacałoby mi się kupić ostrówek. Ale co ja z nim później zrobię? Ten ciągniczek jest dobry - może pracować w małym ogródku, zrobi redlinki, betoniarkę napędzi i chodnik odśnieży. Właściwie to też hobby i sposób na czas w którym nie ma o czym myśleć.
Niestety, mam bardzo mało rzeczy które do tego mi się nadadzą dlatego większość muszę zakupić.
: 11 gru 2020, 22:30
autor: pop
Fajnie ,że są jeszcze tacy pozytywnie nakręceni ludzie jak Ty,dlatego lubię to forum.Może nie będzie problemu,ale intuicja mi podpowiada,że powinieneś zrobić raczej duże przełożenie napędu,bo przy zasilaniu jedynie małego siłownika ,to nadmiaru będzie sporo.
Trzymam kciuki,bo włożyłeś masę pracy.
: 12 gru 2020, 22:03
autor: anim7991
Dziękuję serdecznie
Jestem zarejestrowany na dużej ilości for o bardzo szerokiej tematyce ale to miejsce jest klimatyczne
tu nikt nie neguje tego co wymyśliłeś, nie krytykuje konstrukcji. Bardzo ciekawe miejsce w internecie
A co do pompy, obroty ustaliłem poniżej 1:1. Jeszcze muszę zmierzyć dokładnie koła. Chciałem, żeby nie schodzić poniżej 500 na jałowo a obroty nominalne pompy były na poziomie znamionowych silnika. Apropo, czy orientuje się ktoś z was jakie obroty ma silnik S231 albo bliźniak 1HC102? Na alternatorze dałem dość małe kółko i na niskich obrotach się nie wzbudza - co by wynikało że na niskich obrotach ma w granicy 500obr/min.
: 14 gru 2020, 12:26
autor: bergman31
Na stronie RETROTRAKTOR wejdź w zakładkę ARTYKUŁY. Tam poszukaj tematu SILNIKI STACJONARNE. Następnie przeczytaj artykuł pt.: Esiaki z Andrychów część III. Tam w tabelce znajdziesz podstawowe dane techniczne tych silników.
: 15 gru 2020, 21:46
autor: anim7991
No i lipa. Zamówiłem pompę marki HYDROSILA a dotarł jakiś nieznanej firmy. Nawet na opakowaniu nie jest napisane, że to ta marka. Z tego zo patrzyłem po Internecie to większość rolniczych sklepów internetowych handluje podróbkami... Tak czy siak, różnica w starej pompie z tym grubszym wałkiem jest taka:
No i wagowo jest różnica dość konkretna.
: 16 gru 2020, 8:59
autor: Pronar 82A
Niezgodność towaru z umową, odesłać i domagać się zwrotu, również za przesyłkę. Ja kupowałem kiedyś na Allegro do MTZ i dostałem oryginał Hydrosiły. Jak znajdę namiar to Ci podam.
: 16 gru 2020, 9:11
autor: pop
W sklepach wysyłkowych mamy znacznie większe prawo do reklamacji niż w stacjonarnych.Możemy oddać każdy zakupiony towar ,a sprzedawca może nas obciążyć jedynie za uszkodzone opakowanie.Sam odkręcałem znacznie bardziej zawiły problem.
: 16 gru 2020, 9:16
autor: anim7991
Dzwoniłem dzisiaj do przedstawiciela hydrosila w Polsce i powiedział że to jest ich pompa tylko robiona przez podwykonawcę i oni się do tego przyznają. Sprzedający twierdzi to samo (czasem przychodzą hydrosila a czesem inne) więc kupując pompę hydrosila możemy dostać wszystko. Myślę, że nawet jakbym chciał oddać bez podania przyczyny to nie byłoby problemu - za wysyłkę i tak nie płacę.
To nie zmienia faktu, że ta stara pompa o oznaczeniach podobnych jest znacznie większa i cięższa
: 16 gru 2020, 9:41
autor: pop
Odkąd księgowi zajęli się konstruowaniem,wszystko stało się mniejsze i lżejsze,
: 16 gru 2020, 21:43
autor: wojtek12321
pop pisze: ↑16 gru 2020, 9:41
I mocniejsze jednocześnie...
: 16 gru 2020, 22:18
autor: Pronar 82A
anim7991 pisze: ↑16 gru 2020, 9:16
Na ich stronie takich pomp jak Twoja jednak nie widzę.
https://www.hydrosila.com/en/products/gear-pumps/
: 16 gru 2020, 23:05
autor: anim7991
Również przestudiowałem ich stronę aczkolwiek przedstawiciel z ich strony powiedział w rozmowie telefonicznej że są to ich pompy (telefon jest na ich stronie). Sprzedawca również powiedział, że takie pompy od nich dostaje. Myślę, że to pewnie firma pośrednik która zbiera różnych podwykonawców na Ukrainie i sygnuje jakąś tam stworzoną marką.
Na razie kupiłem budżetową pompę ale następnym razem będę szukał chyba czegoś polskiego. Aczkolwiek... Zobaczymy jak będzie się sprawowała.
: 13 cze 2021, 17:36
autor: Esiok
a czy te pompy na ten przykład hydrosila nsz10,można w nich zamieniać kierunek obrotów poprzez zamiane wałków
