Skrzynia biegów ursus 1014 de luxe
: 14 sty 2021, 18:47
autor: NIEDŹWIEDŹ 1014
Posiadam traktor ursus 1014 de luxe i mam problem ze skrzynią biegów.
Podczas zmiany biegów biegi bardzo zgrzytają ciężko wchodzą
Jak robię w polu dojadę do końca pola czy też prostych czynności koło domu ciągnikiem nie mogę wyłączyć biegu muszę kawałek ruszyć dopiero bieg wyjdzie
Zauważyłem też że jak wrzucę bieg i ruszę i nacisne sprzęgło ciągnik się zatrzymuje a jak wyrzucę bieg bardzo mocno to ciągnik dopiero się luzuje się cofnie albo do przodu pujdzie
Proszę o pomoc bo jest to już uciążliwe
Dziękuję
Re: Skrzynia biegów ursus 1014 de luxe
: 14 sty 2021, 20:12
autor: maly-agro
Takie pytanie z innej beczki... Wysprzęglasz biegi podwójnie? Bo to podstawa w ciężkiej serii.
: 14 sty 2021, 21:13
autor: Marian1231973
To może być wzmacniacz momentu. Czy na żółwiu dzieje się tak samo?
: 14 sty 2021, 22:33
autor: Jankes URSUS
Jeżeli tak bardzo zgrzytaja biegi to coś jest nie tak ze sprzęgłem no i pewnie hamulec skrzyni biegów już nie działa jak w większości tych ciągników. Regulowales kiedyś ten hamulec?
: 15 sty 2021, 9:16
Nie nigdy go nie regulowałem
: 15 sty 2021, 9:17
Tak na żółwiu jest tak samo
: 15 sty 2021, 12:54
autor: Pronar 82A
Sprzęgło źle wysprzęgla, wyreguluj, a jeśli nic nie pomoże to trzeba rozpołowić bo pewnie łapki albo coś innego wytarte.
: 15 sty 2021, 15:06
autor: Jankes URSUS
W tym sprzegle nie ma łapek. Jest normalny docisk jak np. w aucie osobowym. W C-385 byly 3 łapki. Spróbuj podregulowac hamulec. Śruba regulujący luz hamulca znajduje się przy dźwigni pedału sprzęgła przy korpusie skrzyni biegów.
: 16 sty 2021, 14:22
Już regulowałem ta śrubę na luz 25 mm
I dalej to samo
: 15 maja 2021, 0:00
autor: Silos
Może zbyt głęboko wciskasz sprzęgło w sytuacji gdy traktor samoczynnie jedzie po wciśnięciu sprzęgła. Jeżeli wciskasz sprzęgło do oporu to załączasz hamulec skrzyni. Jeżeli wtedy traktor samoczynnie zaczyna się toczyć to trudno wyłączyć biegi gdyż skrzynia jest obciążona. Załączenie hamulca skrzyni powinieneś wyczuć wciskając sprzęgło. Z Twojego opisu raczej wynika, że problem nie jest po stronie traktora i jego sprawności. Pozdrawiam!
