Strona 1 z 3
Wyposażenie Zetora 25
: 03 lut 2007, 12:44
Myśle że w tym temacie możemy dyskutować o opcjach wyposażenia jakie mógł mieć Zetor 25. A troche tego jest: kabina, podnośnik, obciązniki, przystawka pasowa itd.
Na początek sprawa która mnie od dawna nurtuje. Otóż podnośnik kontra przystawka pasowa
Poruszałem już ten temat w komentarzach w Galerii -->
KLIK
Zastanawia mnie czy jeśli zamontujemy podnośnik to czy jest możliwośc równocześnie zamontować przystawkę. No i na początku otrzymałem odpowiedź że nie ma ale potem Rafał dodał, że rzeczywiście wystaje tam po lewej stronie wałek na koło pasowe - ale żeby je założyć trzeba zdemontować ramię podnośnika. Co wiec powiecie na to ?? Na filmie widać wyraźnie że koło się kręci
RE: Wyposażenie Zetora 25
: 03 lut 2007, 13:45
autor: Mateusz Rogowski
Paweł czy masz fotki kabiny??
P.S- Skad masz ten film??
: 03 lut 2007, 13:46
Nie mam fotek kabiny
: 03 lut 2007, 15:45
autor: Deleted_User
A skąd masz ten film?? Podobno tak mi Tata mówił że jak były zetory te bez podnośnik czyli 25A to one miały przystawke pasową ale można było ją zdemontowac i założyc normalny podnośnik ale że jest i przystawka i podnośnik to chyba przy ostatnich wydaniach 25 K
: 03 lut 2007, 16:29
: 03 lut 2007, 18:31
autor: Jacek ze Skansena
Jaa o takim rozwiązaniu nie słyszałem i powiem szczerze, że nie jestem do końca przekaonany czy to jest koło pasowe. Fotki są za mgła. środkowe zdjęcie najbardziej utwierdza mnie, że to coś innego. Jeśliby jednak to byłaprzystawka to napewno jest to z końcowej produkcji. W tych zespołach w których my "siedzimy" niema możliwości umieszczenia koła przy boku podnośnika(skrzynki podnosnika) może masz jakieś inne jeszcze ujęcie?. Ja optuję, że to nie jest przystawka.
: 03 lut 2007, 18:52
Gwarantuje Ci, że na filmiku to się kręci
Przywiozę Ci ten film na zebranie 10 lutego
: 03 lut 2007, 19:32
A która to częśc tzn. jakie lata??
: 03 lut 2007, 19:37
autor: rafal
No ja też tu poprę zdanie Pawła , że jednak jest to przystawka. Widziałem ten film i na pewno się kreci. Zwróćcie jednak uwagę do tego co podałem w innym miejscu , że trzeba zdemontować ramię podnośnika. I faktycznie tu jest ramię nie zdemontowane ale ono ma kształt prosty a nie gięty- rozchylony. Dzieki temu koło nie zahacza o ramie podnośnika. I to zarówno lewe jak i prawe ramię jest takie proste. Przyznam , że nie widzidziałem czegoś takiego , nawet katalog części dla K-25 nie pokazuje takich ramion.
: 03 lut 2007, 21:15
Gdy chciano użyc koła pasowego to tylko odczepiało sie lewy wieszak i zakładało pas... Nie jestem pewien ale chyba taie proste ramiona są w moim i dziadka zetorze:uhoh: Musze to sprawdzić:o
: 04 lut 2007, 2:30
Muszę zobaczyć ten film.
: 04 lut 2007, 10:10
Jacek ze Skansena napisał/a:
Ok postaram Ci się to na zebranie przywieźć
: 04 lut 2007, 11:40
autor: felek
Ramię podnośnika w niczym nie przeszkadza. Do założenia pasa transmisyjnego trzeba rozłączyć tylko lewy wieszak.
Może ten rozdział z instrukcji coś wyjaśni.
[img=http://img214.imageshack.us/img214/5454 ... mk9.th.jpg]
: 04 lut 2007, 15:40
autor: rafal
Masz rację Felek, czyli dochodzimy do tego , że ta przystawka może pracować przy podnośniku a do podłaczenia pasa trzeba zdjąć wieszak gdyż w tym miejscu pewnie bedzie szedł pas. W tym skanie , który podałeś jest jeszcze , że wał koła psaowego normalnie jest zaślepiony taką osłona przykręcona śrubami tak jak to podał Jozef. Czyli sprawa wyjaśniona.
: 04 lut 2007, 16:23
No a z tym pasem to podobnie jak w Ursusie C-45 albo Lanzach - trzeba było prawy reflektor odkręcać. Miał on tam właśnie połączenie specjalnie do tego zrobione.
: 04 lut 2007, 17:22
autor: felek
Trzeba dodać, że w traktorach bez podnośnika stosowana była do tego celu oraz do WOM przystawka. Natomiast zetorki ze skrzynią hydrauliki nie musza mieć przystawki, gdyż obydwa wałki wychodzą z tej skrzyni.
: 04 lut 2007, 19:35
autor: rafal
faktycznie w ciagnikach z podnośnikiem nie powinniśmy mówić o przystawce bo jest to element integralny podnośnika. :yes:
: 04 lut 2007, 19:50
autor: Deleted_User
ja osobiście nie widziałem żeby była przystawka i podnosnik :sleep:
: 04 lut 2007, 20:26
autor: Bigzarost
Witam.
Od niedawna przeglądam to forum.
Zetorka ojciec miał i ma odkąd pamiętam.
Ten traktorek ma duszę.
Co do Koła - pamiętam, a jest to w bodajze 25a - na wysokich kołach - przykręcałem koło- do wystającego wałka - koło nieprzeszkadzało w użytkowaniu podnośnika tylko na czas używania koła rozkręcałem połączenie ramienia z belką i podwiązywałem do siedzenia. A ojciec ma dwa rodzaje kół - na pas szeroki i na paski klinowe.
: 05 lut 2007, 20:33
Poddaje się. Macie rację. Jest to możliwe. Ja jednak na oczy takiego cuda nie widziałem i chętnie zobaczę. Zetoki kryją wiele tajemnic. I to jest piękne.
