Strona 1 z 2
4011 Maszyna do równania toru Motocrossowego
: 04 mar 2021, 21:39
autor: Sebastian402
Witam wszystkich.
Przyznam się że niewiele wiem o traktorach ale uwielbiam mechanikę i motocykle. Od dawna śledzę RetroTraktor i uwielbiam opowieści pana Franciszka.
Mamy własny tor motocrossowy na którym jeździmy z córkami wiec postanowilem zakupic traktor do utrzymywania i równania toru.
Traktor na chodzie, do wymiany opony, hamulce, akumulator i inne detale.
Nie kopci i odpala bez problemow.
Mam nadzieje doprowadzić go do idealnego stanu technicznego. Wygląd będzie na drugim planie.
Wszelkie rady mile widziane.
Dziekuje.,
Re: 4011 Maszyna do równania toru Motocrossowego
: 05 mar 2021, 7:59
A jak bardzo chcesz równać ów tor.
Chodzi mi o to czy ma być doprowadzony idealnie na "stół" i ubity ?
Druga sprawa to jakie jest podłoże (szutr/żużel/piasek/licha ziemia/żyzne orne pole) ?
Kolejna spraw ile chcesz oczywiście mniej więcej na to wydać ?
: 05 mar 2021, 11:19
Witamy :) Rady będą jak już konkretnie o coś spytasz, bo teraz to można jedynie pogratulować i trzymać kciuki :)
: 06 mar 2021, 17:16
autor: Sebastian402
Witam Bolszewik,
Tor ma być wyrównany jak po grabieniu i ubity. Ziemię mamy żyzna dobrej jakości. Mam też walec do ciągnięcia za traktorem używany jest do ubijania stadionu. Dodatkowo posiadam brone ( nie wiem jaki to jest typ - zrobie zdjecie. )
Ursus - Dziękuję za gratulacje i definitywnie będę zadawać pytania :-) Z podziwem śledzę wasze projekty.
Dziekuje,.
: 06 mar 2021, 18:54
autor: Sebastian402
Pytanie Techniczne.
Pedały hamulca i sprzęgła mialy duze luzy na boki po ściągnięciu zauważyłem 50 lat używania w postaci wyrobionego walka i pedałów. Mogę prosić o stronę z katalogu serwisowego pokazującego komponenty walka tulejek pedałów itd.
Gdzie to mozna zakupic? Polecacie zrodlo?
Serdecznie dziękuję za pomoc
: 06 mar 2021, 19:48
Skoro masz walec do ubijania to jeden problem odpada - ubijanie.
Brona jaka by nie była posłuży do wstępnego spulchnienia i wyrównania.
Wydaje mi się jednak że przydał by Ci się spychacz na przód. Przemieszczanie gruntu z boków. Proponuję zrobić go konwencjonalnie z bojlera lub kawałka rury grubościenne 500-600 mm. Nie musi się skręcać na boki wystarczy że będzie prostopadle do kierunku jazdy. Zamocujesz go na podłużnicach tam gdzie mocuje się belki tylne. Podnoszenie można zrobić hydrauliczne lub wyciągarką ręczną / elektryczną. Uwaga by dobrze działał lemiesz musi być odpowiednio ukształtowany.
Z tyłu równiarka proponuję coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=qxltCA78OcU
C-4011 ma jeden obwód hydrauliki i tu pojawia się problem.
Myślę że należy zrobić tak by był obrót lemiesza i regulacja pochylenia, ale ponieważ masz jeden obwód. Dlatego zrobił bym to tak żeby można była blokować jedno i drugie bolcami. Proponuję wykorzystać kryzy do skręcania rur o dużej średnicy. Sprawdzisz która funkcja jest dla Ciebie ważniejsza, a potem zamocujesz tam siłownik o odpowiedniej długości. Jeśli uznasz że obie funkcje są niezbędne to masz dwa wyjścia:
- zawór hydrauliczny trójdrożny dwie sztuki lub sprzężony,
- dodatkowy rozdzielacz.
Jeśli wybierzesz to drugie rozwiązanie kup przynajmniej trójsekcyjny z sekcją pływającą. Załatwisz sobie spychacz na przód.
: 08 mar 2021, 6:41
autor: Boniek
Jeszcze pytanie co rozumiemy przez równanie. Bo równać można spychaczem i można włóką :mrgreen:
Jeśli tor jest równy i po użytkowaniu trzeba go zagladzić z powrotem to może coś takiego starczy:
https://allegro.pl/oferta/rowniarka-ter ... KgQAvD_BwE
I za tym wał doczepić żeby zagęszczał.
: 08 mar 2021, 18:08
autor: Sebastian402
Boniek pisze: ↑08 mar 2021, 6:41 Jeszcze pytanie co rozumiemy przez równanie. Bo równać można spychaczem i można włóką :mrgreen:
Tak Boniek taki niwelator jest na mojej liscie :-)
: 09 mar 2021, 18:38
autor: Sebastian402
Witam, to jest pożądany efekt końcowy 👈 Pozdrawiam
: 09 mar 2021, 18:52
autor: Sebastian402
Mam pytanie odnośnie pedałów do 4011. Czy ktoś zna stronę która ma je w sprzedaży? Nie mogę nigdzie takich namierzyć.
Ośka z tego co rozumiem jest jak od 360tki
Moje mają mega duże luzy na boki.
Dziękuje
: 09 mar 2021, 21:13
Z tego co wiem, pedałów nie ma w sprzedaży, ale daj do tokarza, roztoczy, wstawi tulejkę i będzie dobrze :)
: 10 mar 2021, 4:08
autor: Tomek_J
Cześć. Używam swojego ursusa do równania i wałowania placu do jazdy konnej. Z tej perspektywy polecę Ci zwykłą bronę łąkową (włókę) - da efekt zbliżony do Twojego ideału, "używka" będzie kosztować Cię będzie mniej niż taki niwelator a i będzie szersza od niego (na OLX-ie aktualnie jest np. 5-metrowa za 1200 zł). Co do ubijania - używam swojego wału "samoróbki" o wadze 2,8 tony. Wbrew pozorom nie jest to dużo i ziemi "na kamień" nie ubije, chciałbym mieć coś ze 2 razy cięższego. Nie wiem jednak, ile ciągnik będzie w stanie wyciągnąć pod takie górki na torze crossowym, jakie widać na Twoim zdjęciu...
P.S. Czy pedały w 4011 różnią się od tych z 360-ki ?...
: 10 mar 2021, 7:54
Tak, pedał sprzęgła jest prosty, a w C-360 odgięty w lewo (z uwagi na inny układ kierowniczy), a pedały hamulców są inne również, bo są 2, a nie jeden jak w przypadku C4011. Jednak na wałek pedałów pasują
: 10 mar 2021, 10:42
autor: Robertnet
Może pasują od starszego typu zetora?
: 22 mar 2021, 19:45
autor: Sebastian402
@ursus dziekuje za podpowiedz,
niestety musialem zrobic ciach i pedal odciety./
zaspawalem stare otwory bo byly wyrobione.
no i skonczony pedal :-)
: 22 mar 2021, 19:54
autor: Sebastian402
Teraz pedal gazu.
4mm grubosci :-) troszke sie przez 55 lat wytarl...
: 22 mar 2021, 20:59
autor: Sebastian402
Takie cos wyspawalem.,
:D
: 22 mar 2021, 21:14
autor: Sebastian402
Kranik
Wymenilem kranik do paliwa :-(
wygladal jak po wojnie ale nie ciekl - no ale wymienilem :-(
No i Lipa
Kupilem zamiennik czy jakies G*&$%
Po kilku minutach kapie :-(
Tego wyjeb^%$#7 i kupilem nowy z Allegro (KRANIK PALIWA C360 C330 KULOWY NIECIEKNĄCY)
i po 5 minutach ciagnik zgasl.
Brak Paliwa czy cos??
Okazalo sie ze ten kranik nie przepuszcza paliwa w otwartej pozycji :shock:
w sumie w zadnej pozycji!!!
Co za Lipa!!
Wiertarka i naprawilem, ale niestety jestem mega zawiedziony czesciami zamiennymi.
Wiekszosc to duza Kupa !
: 22 mar 2021, 22:00
autor: wojtek12321
"I kupiłem nowy z Allegro" "i po 5 minutach ciagnik zgasl"
"Okazało się że ten kranik nie przepuszcza paliwa w otwartej pozycji :shock:
w sumie w żadnej pozycji!!!"
No przecież wyraźnie pisało:
"KRANIK PALIWA C360 C330 KULOWY NIECIEKNĄCY"
I czego jeszcze więcej chcieć? :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
: 23 mar 2021, 8:16
Ten Morga nie przepuszczał paliwa? To dziwne. Założyłem ich już kilka, a może i naście i jestem zadowolony. Bubel się trafił, trzeba reklamować i tyle :) Niech wymieniają na nowy :)
