Strona 2 z 2
Re: Projekt Ursus!
: 09 maja 2021, 10:39
autor: Dawidek
Zapamiętam na przyszłość ! Dzięki Panowie !
Re: Projekt Ursus!
: 20 maja 2021, 22:16
autor: Dawidek
Czekając na części od tokarza do przedniej osi postanowiłem rozebrać głowice w silniku ponieważ jedna zaczęła puszczać trochę oleju
Zastałem taki oto widok... Chyba ten kołek do końca nie trzyma jak powinien ... Wyglada na to , że znikome ilości płynu chłodniczego wydostają się na górę patrząc na rant tuleji który jest lekko skorodowany
. Reszta cylindrów okej ... Panowie co o tym sądzicie ?
Re: Projekt Ursus!
: 20 maja 2021, 23:43
autor: Alchemik
Czy dobrze myślę, że najlepiej powinno sie zrobic tak?:
Rozbiórka, demontaż tulei cylindrów.
Weryfikacja jak bardzo jest pęknięty blok.
Naj prawdopodobniej demontaż kołka/kołków.
Montaż innych, lub samo zaspawanie, lutospawanie, czy lutowanie mosiądzem pęknięć.
Obróbka otworu dla tulei i planowanie płaszczyzny bloku.
Poskładać na nowo wszystko w całość.
To chyba najbardziej trwała wersja naprawy?
Re: Projekt Ursus!
: 21 maja 2021, 23:38
autor: macieck
Zdecydowanie odważniejsze podejście od mojego planowego. Fajny efekt, bez zbędnej spinki, dobrze wykonany.
Re: Projekt Ursus!
: 24 maja 2021, 21:19
autor: Dawidek
Dzięki za opinie Panowie. Temat silnika chwilowo odłożony na bok ponieważ chce najpierw złożyć na gotowo przednia oś
W między czasie ogarniam inne drobnostki
Tutaj zdjęcia prawie gotowego produktu a mianowicie pedału sprzęgła i prototypu dźwigni gazu
Dodatkowo nowe widełki do pedałów hamulców. Wystarczy tylko odpowiednio stoczyć śrubę aby wyszedł stożek
Re: Projekt Ursus!
: 27 maja 2021, 14:19
autor: szakul83
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o naprawy pęknięć to polecam naprawę z wykorzystaniem szycia metalu - żadne spawanie.
Przedstawione uszkodzenie niestety nie jest już do uratowania - gdyby nie było tych "kołków" blok do uratowania bez demontażu.
Re: Projekt Ursus!
: 27 maja 2021, 18:48
autor: Alchemik
Jaką metodę dokładnie ma kolega na myśli pod pojeciem szycia metalu?
Kilka sposobów funkcjonuje pod tym pojęciem?
Dlaczego naprawa np. mosiądzem w tym przypadku odpada?
Re: Projekt Ursus!
: 27 maja 2021, 21:22
autor: Cinelli
Ktoś zmarnował blok tymi kołkami.Większość tych ciągników ma popękane grodzie i jeżdżą dziesiątki lat bez awarii z tego powodu.
Teraz tylko zaspawać wyruszenia obszlifowac z grubsza i planować.
Re: Projekt Ursus!
: 05 lip 2021, 18:13
autor: Dawidek
Re: Projekt Ursus!
: 20 lip 2021, 22:17
autor: Dawidek
Re: Projekt Ursus!
: 21 lip 2021, 9:33
Ciekawy to projekt, miło patrzeć na dobrą robotę
Re: Projekt Ursus!
: 29 lip 2021, 21:55
autor: Dawidek
Pedał gazu prawie gotowy
Mam tylko dylemat jaką i gdzie dać sprężynę aby dźwignia odbijała bo oryginalna odpada , ponieważ będzie przeszkadzać przy zabudowanie podłogi
