t-25 duże spalnie
: 26 kwie 2021, 18:15
autor: Esiok
otóż nie wiem jak u was ale u mnie przy dodawaniu gazu kopci na czarno,starałem się troche na pompie na tym korektorze troszeczke zmniejszyć dawke ale to niezbyt pomogło,nie chcę za bardzo grzebać przy pompie,zrobiłem niepełne około 2Mth i z 9l.ropy zostało jakieś 6l. a ja tylko docieram go dopiero więć jeżdze lekko czasem przygazówka.A tak poza tym mam pompe z c-328 jak ją przystosować by pasowała do ruska,może kiedyś ją zmienie.
Re: t-25 duże spalnie
: 26 kwie 2021, 20:05
Sprawdź czy jest poprawny powrót nadmiaru paliwa.
: 27 kwie 2021, 6:47
autor: Esiok
Nadmiar jest ok
: 27 kwie 2021, 17:49
autor: Esiok
no dobra zmniejszyłem jeszcze dawke i już nie kopci,tylko lekki dymek przy obciążeniu,natomiast rzuca olejem na tłumik i na wolnych poddymia niebiesko mam tylko 2,5 Mth zrobione,kiedy to ustapi jak wyglądało to u ciebie bolszewik.
: 27 kwie 2021, 19:52
No u mnie nie dymił, ale był problem z olejem - rzygał.
Rozwiązaniem była wymiana głowic na nowe.
Dałem się namówić na naprawę głowic i zakład spartolił że ..... uff jeszcze mnie nerwy po latach trzepią.
Potem i aż do teraz było już dobrze.
Olej wymieniałem kilka razy.
Najpierw po 10 mth.
: 28 kwie 2021, 16:11
autor: Esiok
wiesz zastanawia mnie czy to czasem wtryski nie leją choć były regenerowane,ale może pompa nie podawać odpowiedniego cisnienia i będą lać
czy za cisnienie w pompie odpowiada pompka zasilająca,bo jeżeli tak to muszę ją raczej zmienić bo strasznie ciężko chodzi jakby się przycinała.
: 28 kwie 2021, 20:54
Pompa zasilająca ma tylko podać paliwo do pompy wtryskowej. Zazwyczaj działa, albo nie, jakieś stany pośrednie raczej nie występują.
: 29 kwie 2021, 6:47
autor: Esiok
Co dokładnie odpowiada za ciśnienie w pompie paliwa co się zużywa
I jak sprawdzić czy pompka zasilajaca jest sprawna
