Ursus c330 1985r sprzęgło lub skrzynia?
: 09 cze 2021, 18:26
autor: Młodyc330
Witam, czy ktoś doradzi co może być w ursusie gdy jadę z górki w dół na 5 biegu to zaczyna nagle grzechotać jak wcisnę sprzęgło szybko i puszczę przestaje na chwilę po czym dalej się pojawia, czy to jakieś popuszczone łapy sprzęgła? I trzeba wyregulować? Dodam że tylko na 5 biegu jak jedzie się w dół i masa ciągnika dociąży 5 bieg.
Re: Ursus c330 1985r sprzęgło lub skrzynia?
: 10 cze 2021, 13:20
autor: Majo
Moze tez byc luz na ataku. Gdy traktor ciagnie zeby ukladaja sie tak ze jest cicho, ale gdy kola zaczynaja rozpedzac silnik to slychac luzy
: 10 cze 2021, 14:13
autor: Młodyc330
Ale to by było tylko na 5 biegu?
: 10 cze 2021, 17:11
autor: Majo
Niby powinno być na każdym, ale czasami różnie to bywa.
Równie dobrze taka sama teoria może być względem sprzęgła. Dlaczego tylko na 5?
Albo coś jest z trybem 5ki...?
: 10 cze 2021, 17:37
autor: Zetor50
Albo na 5 biegu prędkość jazdy najwyższa to i prędkość obwodowa kół największa i zmiany napęd/hamowanie silnikiem powodują taki odgłos. W moim c355 jest tak odkąd pamietam, a używam go już 30 lat.
: 10 cze 2021, 23:31
autor: Młodyc330
Oj raczej to nie będzie od prędkości tylko coś tam jest nie tak, spróbuję nagrać film jeśli bd słychać wgl
: 11 cze 2021, 11:35
No w C-330 to najwyższa prędkość jest na 6. Tutaj może coś być tak jak wyżej napisano z wałkiem ataku, ale jeśli faktycznie na 6 przy tzw hamowaniu silnikiem tego nie słychać - to zdejmowałbym pokrywę skrzyni i zaglądał na stan kół i wałków w skrzyni. Dużo roboty nie ma.
: 11 cze 2021, 14:00
autor: Młodyc330
Ale jeśli coś z wałkiem lub kołem zębatek 5 biegu to od góry nie zrobię raczej, no ale pasuje zaglądać
: 15 cze 2021, 16:41
autor: Młodyc330
Jak dodać film tutaj
: 16 cze 2021, 6:34
autor: Majo
Musisz wstawic na youtube i tutaj wkleić link.
