dawka max.glifosat
: 04 lip 2021, 19:04
autor: Esiok
muszę wykonać oprysk na ugorze ,chwastów pełno, tylko jaką max.dawke mogę zastosować jeżeli mam zamiar posiać pszenice na jesień :?:
Re: dawka max.glifosat
: 04 lip 2021, 20:04
autor: URSUS c 328
Randoupu dawka maksymalna jest 6l/ha. Ja dawałem po 3-4l na takie ugory i też spaliło. Pszenicy bym Ci nie polecał w pierwszym roku po ugorze bo plon będzie bardzo słaby najlepiej owies lub grykę na wiosnę. Jak już popryskasz to na zimę orka i na wiosnę uprawa ciężkimi bronami wzdłuż i w poprzek kultywatorem nie próbuj bo Ci wszystko powyciąga na wierzch. I najważniejsze na jesień ze 4 tony wapna i później odpowiednie nawożenie i plon powinien być przyzwoity.
: 04 lip 2021, 20:09
autor: Majo
Wapno nawet szybciej! I zależy jakie chcesz dać. Najlepiej by było dać coś tlenkowego i kredy. Kreda szybko zadziała a tlenek podtrzyma. Na wiosne też mógłbyś jeszcze coś kredy dosypać.
A na teraz weź próbki i daj do analizy na Ph i makro
: 05 lip 2021, 13:08
autor: Albercik
Max dawka jest opisana na etykiecie środka jaki zastosujesz, glifo to substancja czynna, a że prawo patentowe sie skończyło dostępne są zamienniki. Dobrze dołożyć 20zł/ha na jakiś adiuwant na przyczepność - glifo pali zielone więc lepiej żeby się przykleił do rośliny. W okolicy dawali "ludwika" ale za to pienił się jak wściekły. W zależności od rodzaju chwastów jakie dominują lepiej z orką poczekać 2 tygodnie, a przy perzu nawet 4 tygodnie.
Z tym wapnem byłbym ostrożny. Prawdopodobnie pH będzie niskie ale walić na "dzień dobry" też bez sensu. Pierwszy rok może owies - wybacza więcej błędów i toleruje niskie pH. Najlepiej zrobić badania próbek gleby - koszt obecnie 13,50 za próbkę która obrazuje 1 pole albo do 4ha.
Wapno tlenkowe na ciężkie gleby się nadaje i do rozwalania gliny - forma z tlenem jest bardziej reaktywna i działa szybciej, lekka gleba nie utrzyma tego wapna a bardziej może spalić rośliny bo nie ma buforu.
: 05 lip 2021, 13:31
autor: Majo
To ze owies toleruje kwaśną ziemię to nie znaczy, że na takiej urośnie. Mit i tyle. Nie ma roślin, ktoŕe rosną na kwaśnym terenie, no chyba że borówki...
Na spokojnie dałbym 2t wapna luzowego i pomógł kredą. Na wiosnę też z 300-500kg kredy, nawozy wg potrzeb konkretnej rośliny lub obornik jesienią (uwaga gryzie się z wapnem jeśli jest zbyt blisko) i siewy.
Jeśli chcesz dawać glifosat to sprawdź których chwastów jest najwięcej. Jeśli perzu to dobierz dawkę wg etykiety i lecisz w odpowiednich warunkach. Maksa nie dawaj jeśli niekonieczne. Szkoda ziemi. Jeśli coś będzie niedopalone możesz poprawić lub dobić w zabiegach wiosennych.
: 05 lip 2021, 22:20
autor: Albercik
Kwas a kwas - 5,0-6,0 to kwas wg skali, owies sobie poradzi lepiej niż pszenica i urośnie (borówka to gleby bardzo kwaśne). Wiadomo że plon nie będzie maksymalny ale da radę. Tak samo łubiny są tolerancyjne. Dawanie wapna w ciemno też nie jest dobre.
Nawozy naturalne vs wapno - wg przepisów dobrej praktyki rolniczej to odstęp minimum 6 tygodni bo jedno "spali" drugie i pożytku żadnego. Praktycy mówią że wapnowanie ważniejsze od obornika ale jak jedno jesienią to dla spokoju ducha wiosną drugie. Obornik też warto wspomnieć, że przynajmniej utrzymuje odczyn gleby, a przy korzystnych warunkach potrafi podnieść (niewiele ale jednak).
Jeszcze gra role areał, dostępność wapna i dostępne maszyny - choćby lejkiem sypkie może nie chcieć się wysiewać ale kosem prędzej.
: 05 lip 2021, 22:44
autor: Borekk17
Zależy jaki masz areał jeśli powyżej hektara to ja bym proponował teraz randap na zimę wyorać konkretnie a na wiosnę kukurydza i wtedy pole masz wyczyszczone na zicher
: 06 lip 2021, 14:48
autor: Alchemik
Ojciec zlikwidował kilka pastwisk lata temu. Różnymi metodami. Najlepszy efekt dało dla małego kawałka najmniejszą linią oporu z nastawieniem, że jak się nie uda to mały kawałek. Oprysk, później orka przed zimą na raz na głęboko. Wiosną lekke wyrównanie aby poznaniak dał radę. Nawozy nie pamiętam, ale odrobina jesienią, a reszta wiosną i w okresie wzrostu.
Zasiane gęsto pszenżyto jare. Pogoda dopisala i plon był jak na polu obok.
: 06 lip 2021, 19:47
autor: Esiok
dziś kupiłem roundap 480 ten mocniejszy,tylko nie rozumiem tu dawkowania bo pisze max dawka 45ml. na 100m2 a ilości wody nie pisze na ha,więc na
ha ile dać tego i ile wody :?:
: 07 lip 2021, 5:31
autor: Majo
Bo to jest opakowanie dla użytkowników nieprofesjonalnych/działkowiczów. To masz 4.5l na ha.
Wody zależy jaką masę zieloną masz do pokrycia. Jeśli jest jej dużo i zasłania całą ziemię to daj 300l a jeśli mniejsze to możesz zejść do 200l. I zależy jaki masz sprzęt i jak masz go opanowany, żeby Ci ani nie brakło ani nie zostało.
: 07 lip 2021, 8:44
autor: Albercik
Tak jak Majo pisze - 200/300l wody, pewnie na etykiecie by było 200-400 l/ha i średnio kropliste. Wpisz nazwę tego środka w wyszukiwarkę, dopisz "etykieta" i powinno CI wyskoczyć cała etykieta z zaleceniami producenta.
Jaki duży masz ten kawałek skoro kupiłeś małe opakowanie?
: 09 lip 2021, 0:10
autor: Pronar 82A
