Hamulec taśmowy - potrzebna porada
: 30 lip 2021, 7:16
autor: marian212
Czesc ! Planuje małąmodyfikację mojego traktorka. Poszukuje hamulca TAŚMOWEGO o średnice około 120mm (12cm)? Moze spotkaliscie w jakiejs maszynie lub traktorze ? Chodz mi o srednice bębna. Pozdrawiam MŁ
Re: Hamulec taśmowy - potrzebna porada
: 30 lip 2021, 8:53
Ale to cały hamulec w sensie bęben, taśma i mechanizm? Bo jeśli bęben jest, to można taśmę z okładziną dorobić oraz jakiś prosty mechanizm zaciskania.
: 30 lip 2021, 8:55
autor: marek
Tak małej średnicy koła raczej nie znajdziesz bo z zasady działania hamulca taśmowego nie spełniał by swojej roli. No chyba że było by to bardzo małe urządzenie. Ja tak owego nie spotkałem. Ale zrobiłem kiedyś mobilną wciągarkę budowlaną gdzie ograniczała mnie szerokość nie średnica. Hamulec wykonałem z koła pasowego a rolę taśmy spełniał pasek klinowy. Z jednej strony był zamocowany na stałe a z drugiej był zwalniany dźwignią Napinały go sprężyny bo we wciągarce musiał działać odwrotnie bo trzymał na stałe a był zwalniany gdy wciągarka opuszczała lub podnosiła.Było to połączone dodatkowo z włącznikiem uruchamiającym w chwili odciągnięcia , silnik elektryczny.Może zastosuj koło i pasek klinowy bo u mnie to działało bez problemu.No co jakiś czas podciągałem pasek klinowy lub go wymieniałem ale było to bardzo rzadko.Koło miało góra 15 cm średnicy.Za to pasek musi się stykać z kołem w jak największą powierzchnią.
: 30 lip 2021, 14:21
autor: marian212
Chyba tak zrobie, tzn wytocze beben, a taśmę przerobię np z Wladimirca , bo tam beben ma - z tego co pamietam - okolo 160mm średnicy , wiec pasek powinien siaść.
