Strona 1 z 2
Dzik 21 sprzeglo ciagnie
: 08 sie 2021, 11:28
autor: Errorbrra
Witam.Jestem tu nowy.Pochodze z Lubelskiego. Mam problem ze sprzeglem otoz coraz czesciej zaczyna ciagnac po wcisnieciu pedalu sprzegla. Tarcze sa w dobrym stanie,wszystko chodzi plynnie. Jednak regulacja linka nic nie pomaga.czasami jest ok a za chwile sprzeglo ciagnie a biegi wchodza ze zgrzytem.Zauwazylem ze jak linke bardziej naciagne to jest jeszcze gorzej.ktos cos podpowie?
Re: Dzik 21 sprzeglo ciagnie
: 08 sie 2021, 22:22
Powtórzę to co już pisałem, dla porządku też tutaj. Tam tak naprawdę to linkę się reguluje, a reszta jest w zasadzie uzależniona od stanu podzespołów. Często kleją się tarcze (jak długo stoi, wilgoć w środku i rdza łapie), wyrabiają się wałki i tarcze i powoduje to zacinanie ich na wałku, a także wyrabia się blacha od wycisku oraz trzpień (kwadrat) i nie wyciska wystarczająco dobrze - to są powody takie na pierwszy rzut które trzeba wyeliminować. W innym wypadku może lekko ciągnąć sprzęgło lub trzymać jakby w ogóle nie wysprzęglało.
Dodam jeszcze linkę i pancerz. Kiedyś kupiłem takie dziadostwo jako zamiennik, akurat do hamulca, ale to nie ma znaczenia, bo do sprzęgła też się mogło trafić - że po wciśnięciu pancerz jakby się ściskał lekko i skok linki nie był wystarczający.
: 09 sie 2021, 7:08
autor: Errorbrra
Linka akurat od syreny zalozona. Wyciagalem cale sprzeglo bo przerabiany byl walek pod silnik 4t ale nie zwrocilem uwagi czy blacha byla wytarta od tego kwadratu ktory wypychany z walka jest.i tu moze byc trafna diagnoza.sprzeglo bylo bez rdzy a i walek przesmarowalem na frezach. Jak juz pisalem poluzowanie linki poprawia sytuacje a nie podciaganie
: 09 sie 2021, 7:09
autor: Errorbrra
A czy u Was traktorek rusza plynnie z 2 biegu czy rusza ze zrywem?
: 09 sie 2021, 8:51
Tak, to trzeba sprawdzić. Generalnie płynnie rusza, dużo zależy od wprawy - ale na pewno nie ma tak, że bieg ze zgrzytem wrzuca się.
: 09 sie 2021, 9:21
autor: Errorbrra
Na oryginalnym silniku gorzej szarpal. Na 4t jest lepiej.moze to zalezec od obrotow jalowych.ten trzpien kwadratowy mozna naspawac i rowno obszlifowac?
: 09 sie 2021, 11:28
Można, ale trzeba trochę dokładności przy tym zachować
: 09 sie 2021, 18:46
autor: Errorbrra
Rozebralem,naspawalem i nic to nie dalo.ale zauwazylem ze ten trzpien co wysuwa sie stoi praktycznie w miejscu.ma 3mm ruchu.wiem ze powinien sie schowac w walek a on wystaje caly czas
: 09 sie 2021, 23:21
To zdejmij dekiel od skrzyni i zerknij co z nim - możliwe, że coś z łożyskiem oporowym się dzieje, albo dźwigienką. Na odległość ciężko stwierdzić -on dużego skoku nie ma, ale dokładnie ile to nigdy nie mierzyłem
: 10 sie 2021, 7:28
autor: Errorbrra
Wczesniej chowal sie w walek. A co do wysprzeglania to ponoc podkladke gdzies sie podklada? Bo ten kwadrat na trzpieniu tylko ustala pozycje tak? A ten kolniez za kwadratem wciska sprzeglo? Czy wciska wlasnie ten kwadrat?
: 10 sie 2021, 9:03
Kwadrat jest po to, by ustalał pozycję i nie przemieszczał się wyciskowy trzpień względem tej tarczy. Wiadomo, że faktycznie za nim jest kołnierz. Nigdy tam żadnych podkładek nie podkładałem, mimo, że kilka już zrobiłem. Nie wiem, może u Ciebie w samoróbce coś jest z mechanizmem nie tak, bo masz przerobione na pedał?
: 10 sie 2021, 9:24
autor: Errorbrra
Tak mam na pedal. Linka od syreny.zawsze bylo ok. Co prawda ciezko bylo wlozyc bieg ale nie ciagnelo.ostatnio zaczelo ciagnac ale sprawdzalem sprzeglo i wszystko jest super. Walek i tarcze tez nie wytarte. Moze dac podkladke 10-tke do tego kolnierza? A kwadrat delikatnie naspawac zeby byl dluzszy z 5mm
: 10 sie 2021, 9:30
Próbuj, ciężko stwierdzić na odległość bez "pomacania". A całe sprzęgło wraz z wałem nie przesuwa Ci się wzdłużnie przy wciskaniu?
: 10 sie 2021, 9:57
autor: Errorbrra
Przesuwa.widac to po silniku jak wciskam tonaz silnik przegina.wizualnie widac to
: 10 sie 2021, 11:59
To może tu leży przyczyna. Silnik jaki masz zamontowany? Może on nie był przystosowany do nacisku wzdłużnego? Normalnie silniki właśnie po to mają panewki oporowe, aby podczas wciskania sprzęgła wał miał podparcie boczne.
: 10 sie 2021, 12:06
autor: Errorbrra
Silnik od zageszczarki.dorobiona flansza laczaca silnik z walem z niejscem na klin wszystko spasowane do konca. Zadnych luzow,bicia itd
: 10 sie 2021, 13:02
Ale wał korbowy nie przesuwa Ci się wzdłużnie przy wciskaniu sprzęgła?
: 10 sie 2021, 13:37
autor: Errorbrra
Wal silnika nie.silnik wygina caly
: 10 sie 2021, 14:53
No to do poprawki.
: 11 sie 2021, 17:22
autor: Errorbrra
Potrzebowalbym na szybkonjesli mozliwe srednice walka na ktory wchodzi koszyk sprzegla w miejscu gdzie jest klin
