Strona 1 z 2
Odbudowa ursusa c355/4011
: 02 paź 2021, 2:18
autor: NestiTV
Hej mam zamiar pokazać tutaj proces odbudowy mojego ursusa jest to ursus c355 z dokumentami i tylnim mostem od 4011
Proces odbudowy przebiega powoli ponieważ jestem uczniem technikum i nie posiadam stałej wypłaty :D
Re: Odbudowa ursusa c355/4011
: 02 paź 2021, 2:20
autor: NestiTV
Parę zdjęć z rozbiórki plus złamany palec podczas rozbierania
: 02 paź 2021, 2:22
autor: NestiTV
Jak widać na zdjęciach ciągnik był bardzo zaniedbany ciężko było go domyć i co się nie odkręciło był jeden wielki syf
: 02 paź 2021, 2:22
autor: NestiTV
: 02 paź 2021, 2:24
autor: NestiTV
Ursus został rozebrany co do ostatniej śrubki i kazda śruba została wymieniona na nową
: 02 paź 2021, 2:25
autor: NestiTV
Bębny zostały przetoczone A szczęki cylinderki i taśmy zostały wymienione na nowe
: 02 paź 2021, 2:26
autor: NestiTV
Tutaj już zacząłem składać ursusa
: 02 paź 2021, 2:27
autor: NestiTV
W tylnie moście już wcześniej były tuleje ale było to zrobione bardzo źle i postanowiłem wykręcić stare i zrobić nowe z śrub o twardości 10
: 02 paź 2021, 2:29
autor: NestiTV
Kupione zostało do niego oryginalne siedzenie ponieważ wczensiej do takiej samej podstawy było przyspawane siedzenie samochodowe
: 02 paź 2021, 2:30
autor: NestiTV
Podnosnik przed składaniem postanowiłem pomalować ponieważ po złożeniu nie było by opcji dojść w każdą szczelinę
: 02 paź 2021, 2:31
autor: NestiTV
Hamulce całe zalane olejem
: 02 paź 2021, 2:32
autor: NestiTV
Wyciąganie skrzyni biegów
: 02 paź 2021, 2:34
autor: NestiTV
Wszystko należało wyczyścić myjka ponieważ wszędzie znajdował się około 1 cm osad z opiłków metalu
: 02 paź 2021, 2:34
autor: NestiTV
Taki o to śluz znajdował się w filtrze paliwa
: 02 paź 2021, 2:36
autor: NestiTV
A to już zdjęcia z dzisiajeszego zakładania plecaka niestety rozerwałem uszczelka i plecak został tylko położony
: 02 paź 2021, 2:38
autor: NestiTV
: 02 paź 2021, 21:19
Ekstra wygląda taki odmalowany, ale zastanawiam się jak to potem będziesz ogarniał przy malowaniu korpusu? Oklejał? Jakoś nie przemawia do mnie takie malowanie na elementy jeśli potem są skręcane w całość.
Rozdzielacz masz zregenerowany od C-4011?
: 02 paź 2021, 22:05
autor: NestiTV
Ursus pisze: ↑02 paź 2021, 21:19 Ekstra wygląda taki odmalowany, ale zastanawiam się jak to potem będziesz ogarniał przy malowaniu korpusu? Oklejał? Jakoś nie przemawia do mnie takie malowanie na elementy jeśli potem są skręcane w całość.
tak rozdzielacz zregenerowany osobiście nie jest to żadna filozofia wymienić podkładki i o ringi
a podnośnik zostanie zmatowiony specjalną włókniną malarską i jeszcze jedna warstwa lakieru pójdzie ponieważ przy gdy go składałem powstały odpryski
Ojciec przez 25 lat miał swoją lakiernię samochodową i tak mi doradził :)
: 02 paź 2021, 22:49
Napisz coś więcej o tej włókninie, coś nowego dla mnie
: 03 paź 2021, 0:42
autor: NestiTV
Ursus pisze: ↑02 paź 2021, 22:49 Napisz coś więcej o tej włókninie, coś nowego dla mnie
Mowa tutaj o takiej o to włókninie ściernej
Przed malowanie szczotkuje się powierzchnię malowana
