Strona 2 z 4
Re: Ursus C 355
: 06 sty 2022, 21:25
autor: Mariusz84
... czy takie zużycie dźwigienki kwalifikuję ją do wymiany czy nie ma to żadnego wpływu na pracę podnośnika ??
Re: Ursus C 355
: 07 sty 2022, 8:45
Każde zużycie ma jakiś wpływ na pracę
Ale to moim zdaniem nie wpłynie zbytnio na odczuwalną prace
Re: Ursus C 355
: 08 sty 2022, 22:21
autor: Mariusz84
podnośnik umyty , części przejrzane i zakupione. Czas na malowanie podkładem i składanie. Mam pytania odnośnie składania. Wychodzi na to że poprzedni właściciel już robił przegląd tego podnośnika i brakuje paru części. Sprawdziłem na schemacie i brakowało sprężyny 31 oraz podkładek 30 i 32. Sprężynę już kupiłem ale niestety nie dostałem podkładek. Może mi ktoś powiedzieć jak te podkładki powinny wyglądać- mile widziane fotki albo odręczny szkic.
Re: Ursus C 355
: 08 sty 2022, 22:27
autor: Mariusz84
dodatkowo chciałbym się dowiedzieć do czego jest ten rowek wpustowy oraz do czego jest ten pierścień sprężynujący 59
Re: Ursus C 355
: 08 sty 2022, 23:27
Nie mam zdjęć, ale to są takie podkładki, które mają ząbek, który wchodzi w rowek.
Re: Ursus C 355
: 09 sty 2022, 9:50
autor: Mariusz84
Jeśli są dwa numery to rozumiem że jedna podkładka ma ząbek do wewnątrz na drugą na zewnątrz ?
Re: Ursus C 355
: 09 sty 2022, 10:18
autor: Mariusz84
Re: Ursus C 355
: 16 sty 2022, 20:11
autor: Jarek330M
Sprężynka 69 współpracuje z zatrzaskiem 68. Ten pierścionek o numerze 59 trzyma mechanizm składający się z kilku dźwigienek, aby zatrzask poprawnie trzymał położenia pozycyjna-siłowa). Podkładek o których mówi Paweł nigdy nie widziałem (możliwe, że zrezygnowali z nich w nowszych).
Re: Ursus C 355
: 16 sty 2022, 20:49
Oj pamięć może mnie zawieźć , bo dawno już tak dogłębnie rozbierałem, ale z tego co pamiętam jedne mają ząbek do środka, a drugie 4 ząbki na zewnątrz. Nie chcę Cię teraz wprowadzić w błąd.
Re: Ursus C 355
: 16 sty 2022, 20:54
autor: Mariusz84
Dziękuję za odpowiedź
. Co do podkładek z racji że nie wiem jak wyglądają wykonam je tak jak narysowałem. Dzięki temu sprężyną nie będzie się obracała po obudowie podnośnika z jednej strony a z drugiej będzie nie będzie się opierać bezpośrednio na dźwigni. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Co do tych czterech ząbków na zewnątrz to musiało tak być w moim starym korpusie który miał cztery rowki. W nowym który kupiłem jest tylko jeden i dlatego narysowałem jeden...
Re: Ursus C 355
: 21 sty 2022, 9:57
autor: Mariusz84
Re: Ursus C 355
: 21 sty 2022, 10:05
autor: szubinska
Co to za klej ?
Re: Ursus C 355
: 21 sty 2022, 11:09
Mariusz84 pisze: ↑16 sty 2022, 20:54
Tak, masz rację.
Co do pomysłu klejenia i wzmocnienia - myślę, że zda egzamin
Re: Ursus C 355
: 21 sty 2022, 11:43
autor: Mariusz84
Zastosowałem klej CX-80, ale główne siły będzie przenosiła śruba bez łba która wkręciłem. Gwint jest po obu stronach pęknięcia. Na koniec zaślepiłem to wklejając pręt.
Re: Ursus C 355
: 08 lut 2022, 14:32
autor: Mariusz84
... jaki olej do zwolnic proponujecie ? Może jest taki który trochę wyciszy i polepszy pracę kół zębatych ??
Re: Ursus C 355
: 13 lut 2022, 20:55
autor: Mariusz84
Re: Ursus C 355
: 13 lut 2022, 20:58
autor: Mariusz84
zostały wymienione wszystkie łożyska i uszczelniacze. Jeśli chodzi o uszczelki postanowiłem sam je wycinać z " GAMBITU ". Wydaje mi się że powinno być wszędzie sucho.
Re: Ursus C 355
: 13 lut 2022, 21:08
autor: Mariusz84
Re: Ursus C 355
: 13 lut 2022, 22:26
autor: kumarzysta
A później tylko pod regulujesz i znów mozolne składanie
Re: Ursus C 355
: 13 lut 2022, 22:46
autor: szubinska
Ta szara farba którą pomalowane są korpusy zwolnic i podnośnika to podkład czy docelowy kolor ?
