Zetor Major 3011
: 13 lis 2021, 23:03
autor: Darekmal72
Witam. Panowie mam pytanie do czego służy ta śruba regulacyjna na śrubokręt w okolicy rozrządu.
Re: Zetor Major 3011
: 13 lis 2021, 23:34
autor: Darekmal72
A może ktoś wie jak usunąć luz osiowy wału korbowego, czy pierścienie oporowe da się łatwo wymienić?
: 14 lis 2021, 10:15
To nie jest śruba regulacyjna, tylko smarująca rozrząd
Ma otworek i podaje olej na koła zębate.
Co do luzu - obejrzyj panewki ogólnie - może tam już trzeba komplet robić? Sama podmiana pierścieni oporowych nie jest trudna, ale musiałbyś zobaczyć jaki masz ich rozmiar.
: 14 lis 2021, 11:53
autor: Darekmal72
Wielkie dzięki Ursus za informacje. Kupiłem tego majorka parę tygodni temu i rozpocząłem odrestaurowanie. Ciągnik stał 5 lat pod chmurką nieużywany. Po uruchomieniu silnika silnik chodzi nieźle , ma moc, trzyma ciśnienie. Po wstępnej weryfikacji ewidentnie okazało się , że ma nowe tłoki i tuleje, coś było robione z wałem martwi mnie jednak ten duży luz osiowy wału (3-4 mm )nie sprawdzałem jeszcze panewek. Pozdrawiam
