Strona 1 z 2
Wóz pod -U-R-S-U-S- C-330 1:8
: 26 lis 2021, 6:49
autor: RRC
Zrobiony w skali pod ursusa Deagostini 1:8
Jeszcze nieukończony.
Koła z syreny 15" stomilki, bieżnik D90 .
Wozy miały przeważnie koła 16 lub większe.
Koła pochodzą z kolekcji lub wydawnictwa ,
które chciało wydać syrenę 105, ale chyba nie doszło do skutku, nie znam szczegółów.
Wydawnictwo lub firma Eaglemoss.
Wymiary wozu pobrane z wozu rzeczywistego i przeliczone na potrzebę skali,
żeby proporcje pasowały do mniejszego rozmiaru kół, wóz został skrócony ( rzeczywisty miał 380 cm , ten ze skali miałby 360cm)
Brakuje jeszcze wielu elementów, drewnianych i el. okuć, el. zaczepu itp.,
a te które są będą jeszcze zdejmowane do lakierowania.
Re: Wóz pod -U-R-S-U-S- C-330 1:8
: 27 lis 2021, 20:29
autor: bergman31
Podziwiam zdolności manualne przy budowie tego woza
Wykonanie z dużą dbałością o szczegóły.
Do pełni szczęścia brakuje pastowanego kabana w klatce widocznej na 11 zdjęciu
: 27 lis 2021, 20:39
Myślę, że zmiana rozmiaru ze względu na koła 15 nie była konieczna - wozy oczywiście najczęściej były na 16tkach, ale i na 15 się trafiały.
Co do wozu - majstersztyk
: 27 lis 2021, 21:55
autor: bergman31
Spółdzielnia pracy imienia Borów Tucholskich w Warszawie robiła wozy na kołach 13 cali od Polskiego Fiata 125p
: 27 lis 2021, 22:50
autor: RRC
: 28 lis 2021, 11:42
autor: bergman31
Dokładnie ta
: 06 gru 2021, 6:05
autor: RRC
: 06 gru 2021, 8:59
autor: szubinska
Wszystko wygląda super. Ja bym się czepił tylko jednej rzeczy - sposobu przewiązania wozu łańcuchem. Tego się tak nie robiło. Musiała być na wierzchu położona rurka i do jednego końca wiązało się łańcuch, przeciągało się pod skrzynią wozu i z drugiej strony przy pomocy odpowiedniej dźwigni napinało się łańcuch i zawiązywało się do rurki. Tak to się robiło w praktyce w naszych stronach. Lepsze wozy miały specjalne okucia którymi się spinało boczne deski z podłogą a łańcuchem spinało się tylko u góry tak jak borty w przyczepach.
: 06 gru 2021, 9:14
autor: RRC
Wozy, wygląd, rozwiązania i wyposażenie to w dużej mierze naleciałości regionalne.
Widziałem sporo wozów, które miały puszczony łańcuch pod tym "drągiem" łaczączym osie....
: 06 gru 2021, 12:03
autor: bergman31
szubinska pisze: ↑06 gru 2021, 8:59
Wozy z takimi okuciami miał mój wujek.
RRC ten drąg łączący osie wozu nazywa się rozwora.
: 06 gru 2021, 14:23
autor: RRC
Zgadza się, zapomniałem tej nazwy.
Są jeszcze zatuły ( nie wiem czy pisownia poprawna)
A wóz w ligach coś komuś mówi?
: 06 gru 2021, 15:53
autor: luqasz17
Ligi taki miks dragów i drabin do wożenia siana lub snopków zboża.
: 07 gru 2021, 11:06
autor: Albercik
Co do kół to u mnie wozy głowinie na 15stkach latały, w moim jednym wystawowym po dziadku jak zakładałem nowe felgi i opony od żuka to brakowało miejsca na oponę - stare były tak dojechane że rozmiaru nie odczytałem i myślałem ze pójdzie gładko
Wóz na kołach 20 to dla mnie przyczepa, wóz winien być mniejszy ale to moje spostrzeżenie.
Budowy i wyposażenia wozów to temat regionalny. W mojej okolicy robione przez kowali miały kłonice wpuszczane w ceownik który był ustawiony jak rynna przez co łapał cały syf i wodę no i ładnie gniły. 20 km dalej widziałem sporo wozów gdzie kłonice były przykręcane dołem do podwónych ceowników ale był ustawione one w ten sposób ] [ - kłonica kładła się na równi ze spodniarką przez co po rozłożeniu była spora powierzchnia do ładowania.
Więc bardzo regionalne były to konstrukcje albo na tyle, ile pozwalał materiał pod ręką
: 07 gru 2021, 14:36
autor: bergman31
Albercik piszesz o wozach o konstrukcji stalowej. W moich okolicach były praktycznie tylko wozy o konstrukcji drewnianej. Metalowe były tylko osie, felgi i okucia. Wozy te były bardzo podobne do tego prezentowanego na zdjęciach w tym temacie.
Natomiast wozy o konstrukcji metalowej, to pamiętam tylko dwa z moich okolic. Miały one szeroką skrzynię ładunkową powyżej kół i burty otwierane na zawiasach.
: 07 gru 2021, 15:31
autor: RRC
Wzoruję się na wozie mojego dziadka.
Nowe osie z kołami zakupione były około roku 84.
Dechy robione gdzieś lokalnie.
Okolice Zamościa, Roztocze.
Był to ostatni nowy wóz w okolicy. Sąsiedzi przerabiali wozy na płaskie przyczepki, ale "klasycznego" nowego wozu nigdy później nie widziałem w szerokiej okolicy.
Wóz jest w użytku u kuzyna.
: 07 gru 2021, 15:48
autor: bergman31
Ja jestem z Borów Tucholskich. Część klasycznych wozów z moich stron wyglądała na produkty jakiejś spółdzielni lub POMu. Z tych co pamiętam, to felgi nie pochodził od Syreny, czy Żuka.
: 08 gru 2021, 20:57
autor: Albercik
bergman31 pisze: ↑07 gru 2021, 14:36
Metalowe osie z felgami, okucia, skręt (w moim jednym jest pełny pierścień i koła dochodzą aż do rozwory) rozwory drewniane a jak gniły to zmieniali na metalowe, kłonice metalowe.
Na powyższym zdjeciu wymienione dechy i zakonserwowane drewno konstrukcyjne, jeszcze na kołach 15
: 08 gru 2021, 21:09
Metalowe kłonice raczej zawsze były fabrycznie, tak jak ich mocowania - zresztą gdzieś w katalogu widziałem nawet, że były wozy 2 tonowe na 16tkach i 3 tonowe na 20tkach. I tam to widać.
U mnie jest podobnie właśnie jak Albercik napisal, można rozłożyć na płasko.
: 08 gru 2021, 21:31
autor: RRC
: 08 gru 2021, 22:18
autor: bergman31
RRC pierwszy raz widzę okucie łączące tylną burtę z podłogą i nigdy też nie widziałem aby poprzeczka łącząca deski podłogi była zamocowana od góry.
Ursus wozy produkowane w Ornecie miały kłonice drewniane.
