kąt wtrysku ursus c360
: 04 sty 2022, 19:53
autor: kmarcin21
Remontuje ursusa c 355 z roku 1971 od około 2 lat. Mam problem z ustawieniem kąta wtrysku. Po remoncie kapitalnym silnika który wykonałem kąt wtrysku ustawiłem " na oko"
W traktorze jest silnik s 4003 który na początku lat 80 tych przeszedł remont w pomie. Okazało się że jest tam wał z ursusa c 4011 po 4 i 5 szlifie.
Koło zamachowe na trzy śruby z trzema znakami , powierzchnia nie równa, popękana i przegrzana.
Zakupiłem nowy wał nominalny z Ostródy. (Dla remontujących podpowiem, że nawet nowy wał miał w kanałach smarnych sporo opiłków po obróbce)
Koło zamachowe kupiłem firmy Korurs. Niestety nie ma żadnych znaków. Na dodatek nie nadaje się do silników z odrzutnikiem, ponieważ średnica zatoczenia na wał jest o kilka mm większa od średnicy odrzutnika. Koło zaciska odrzutnik w obudowie. Trzeba przetoczyć koło zamachowe lub wymienić obudowę na zimering.
Pompa wtryskowa jest po regeneracji, ale zakłady regenerujące malują bezmyślnie pompy wraz z tabliczkami i są nie czytelne. Nie wiem z którego modelu pochodzi
Mam kilka pytań
1 Jak rozpoznać typ pompy wtryskowej bez rozbierania, bo od tego zależy jaki ma być kąt
2 Jak nacechować dokładnie znaki na kole zamachowym. proszę o podanie metod
3 jaki ma być kąt wtrysku gdy traktor jest c 355 silnik s4003 i nie wiadomo jaka pompa. Czy ustawić na 18,20, czy może 24 stopnie.
Prosiłbym szanownych forumowiczów o utworzenie jakieś jasnej instrukcji nie tylko dla mnie, ale dla innych, którzy borykają się z słabą jakością części i radosną twórczością zakładów remontowych które przeszły te traktory
pozdrawiam
Re: kąt wtrysku ursus c360
: 04 sty 2022, 21:28
kmarcin21 pisze: ↑04 sty 2022, 19:53 1 Jak rozpoznać typ pompy wtryskowej bez rozbierania, bo od tego zależy jaki ma być kąt
Generalnie typ pompy to się liczy głównie z podziałem na czeską Motorpal w pierwszych C-4011 i potem polskie, ale te polskie już niewiele się różnią tak naprawdę pod kątem parametrów, a moc głównie ze zmiany kąta wtrysku wynika.
Jeśli C-355 to teoretycznie 22 stopnie, i możesz to uzyskać (znaki) poprzez pomiar odległości od punktu GMP na kole zamachowym (jego najłatwiej wyznaczyć) i później odmierzasz poniżej tego punktu zdaje się ok. 76 mm - to musiałbym dokładnie sprawdzić. Można zmierzyć jak masz pod ręką koło zamachowe, jego obwód i podzielić na 360 - wyjdzie Ci jaki wycinek obwodu będzie wypadał na 22 stopnie.
: 04 sty 2022, 22:49
autor: kmarcin21
Dzięki za odpowiedź
Blok silnika mam od c 360, ale pompę wtryskową mogę mieć motorpala. Pompkę zasilającą mam motorpala, ale to nie ma tutaj znaczenia. Czy na zdjęciu można poznać co to za pompa wtryskowa. Remont udało się zrobić na relatywnie dobrych częściach i na nominalnych wartościach. Pomiar średnicy koła zamachowego mam utrudniony , bo wszystko jest złożone i się dociera. Nawet nie dymi, dobrze odpala a poza tym musi się to jeszcze ułożyć, a te punkty są mi potrzebne dla sprawdzenia.
Czy może ktoś ma luźne koło zamachowe wyprodukowane przez Korurs i podać średnice zewnętrzną
pozdrawiam. Pozdrowienia dla Pana Franka
: 05 sty 2022, 0:01
Pompa polska.
: 05 sty 2022, 3:29
autor: Alchemik
Kąty można też policzyć po zębach na wieńcu od GMP. Górny martwy punkt jak nie ma to wyznaczyć czujnikiem zegarowym. Wieniec ma chyba (sprawdzić!) 120 zębów.
: 05 sty 2022, 8:24
autor: Cinelli
Wystarczy zdjąć wtryskiwacz i pokrywę zaworów z pierwszej głowicy,włożyć pręt w otwór złapać GMP przy zamkniętych zaworach,zaznaczyć nożem kreskę przy powierzchni gniazda,wyjąć pręt i odznaczyć 8mm wyżej,wkładasz i cofnij wałem do niej i masz poprawny kąt.
: 06 sty 2022, 9:39
autor: Ursus c-325
Ursus pisze: ↑04 sty 2022, 21:28 Generalnie typ pompy to się liczy głównie z podziałem na czeską Motorpal w pierwszych C-4011 i potem polskie, ale te polskie już niewiele się różnią tak naprawdę pod kątem parametrów, a moc głównie ze zmiany kąta wtrysku wynika.
W Ursusie C-4011 nigdy nie była zakładana pompa Motorpal. Pierwszym typem była pompa wtryskowa P24T8-3a W1AIFVR z osobnym smarowaniem regulatora obrotów i pompy.
Od numeru silnika 103000 zakładano zmodernizowaną wersję P24T8-3a.71BIFVR ze zwiększoną dawką paliwa.
: 06 sty 2022, 13:16
autor: lisu7
Proszę jest i filmik z przenoszenia znaków. https://www.youtube.com/watch?v=KCDyg40Zp3E&t=350s
Podpowiem, że od GMP do 22st jest 69mm odmierzając linijką na cyrklu, a do drugiego znaku jest 75mm. Myślę, że pomogłem :)
: 06 kwie 2026, 19:22
autor: Artur Słodowy
Witam was grupowiczow wszystkich 👋👋 mam pytanie do ustawienia kata wtrysku. Jak wyznaczenie GMP i on ma sie pokryć na obudowie z kreska . Nanoszę nowy znak i od niego cofam wal i zanaczam znak na 69mm i 75mm? Ciagnik mam c360. Nie mogę znaleźć znaków na kole zamachowym. Dziękuję i pozdrawiam was.
: 07 kwie 2026, 20:20
autor: mako4446
Ja to zrobiłem na laser krzyżowy, na bloku silnika zrobiłem dwie kreski jak najdalej od siebie czyli jedna przy spręzarce powietrza a druga niedaleko oryginalnej kreski na obudowie. Tłok ustawiłem w GMP na czujnik zegarowy i nabiłem sobie na kole zamachowym znak "GMP", następnie taśmą mierniczą obwodową zmierzyłem obwód koła zamachowego i podzieliłem na 360 zeby dowiedziec się ile 1 stopień ma mm na obwodówce, potem już z górki nabiłem sobie znaki "14 stopni" "16" "18" "22" "24" "26" . Ile obwodu ma koło w c360 juz nie pamiętam ale dla przykładu jesli ma obwód 1257mm to 1 stopień będzie miał 3.5mm i jesli chce odznaczyć 14 stopni to mnoże 14*3.5=49mm i tyle od GMP na obwodówce (nie suwmiarce) wynosi 14 stopni.
