Pompa oleju nie zasysa ze smoka oleju. Zetor k 25
: 12 lut 2022, 17:28
autor: lukasz80
Poradzcie co jest przyczyna?
Zalewam pompę ,filtry pełne , olej nowy.
Odpalam i nie ma cisnienia.
Re: Pompa oleju nie zasysa ze smoka oleju. Zetor k 25
: 12 lut 2022, 22:42
Smok czysty? Szczelny, nie pęknięty? Jakie masz filtry bo było kilka typów. Pompa po wyjęciu jak wygląda? Jak za zębatkę łapiesz to luźno się kręci, ma luzy na osi?
: 13 lut 2022, 1:30
autor: lukasz80
Smok czysty. Nie pekniety. Filtry talerzykowe.
Wszystko przedmuchane było.
Zalałem olej. Wykręciłem śrubę do regulacji cisnienia , założyłem wąż z butelką. 0.5 litra w butelce zeszło w minutę.
Jakoś szybko.
Na pompie jest luz wałka tego z kołem zebatym.
Jeszcze przed zalaniem pompy dmuchałem w wężyk żeby sprawdzić drożność kanału olejowego od pompy do miski (smoka).I dziwnie jest bo chyba powinno być słychać bulgotanie oleju a tu coś przy pompie w środku syczy. Zdjąłem dekiel sprężarki i wyraźnie słychać syczenie.
Pewnie pompa oleju będzie do wymiany.
: 13 lut 2022, 2:17
Można pompę sprawdzić w rękach - naczynie z olejem, wkrętarka z nasadką taką jak koło zebate jest dociągnięte nakrętką- nie pamiętam czy 17 czy 19 mm. Zanurzasz ssący kanał w oleju, kręcisz, jak olej jest tłoczony, przyciskasz mocno palcem - metoda mocno prowizoryczna, ale jeśli na siłę przebija przy takich małych obrotach ciśnienie, to te min. 2 atm powinno dawać spokojnie
Można też tak wykryć ewentualne nieszczelności.
: 13 lut 2022, 15:12
autor: Grigs
Pompa do regeneracji trzeba ją splanować o wymiar luzu wzdłużnego wałka z kołem zębatym z uwzględnieniem grubości uszczelki, uszczelkę dorobić złożyć i hula dalej
: 13 lut 2022, 19:49
autor: lukasz80
Znaczy się trzeba papier ścierny kupić.
Szyba na stół i ognia.
Jutro ją wyjme i zrobie testa z wiertarką.
Narazie dzięki.
