Nierówna praca silnika powyżej 2000 obrotów Zetor 3011
: 30 lip 2022, 22:45
autor: tygrysek93
Mam następujący problem ze swoim 3011, zrobiłem remont generalny silnika 3 lata temu,i od tego momentu borykam się z problem nierównej pracy silnika powyżej 2000 obrotów. wygląda to tak że jeśli normalna praca silnika to że tak powiem trrrrrrrr, to powyżej 2000 obrotów mój pracuję trututu, trututu 😁 tak jakbym co drugi cykl obrotów silnika pracował źle i widać jak puszcza z wydechu ciemną chmurę.pompe i wtryski wykluczam gdyż były regenerowane.jedyne stare elementy to ssklankiyi popychacze. Podejrzewam jeszcze skrzywiony zawór bo raz zdążyło się że tłok uderzył w zaworyi mógł go skrzywić co teraz może objawiać się takim problemem :?: :roll: czy ktoś może udzielić jakiejś wskazówki :?: :idea:
Re: Nierówna praca silnika powyżej 2000 obrotów Zetor 3011
: 30 lip 2022, 23:06
Może. A jak się to stało, że tłok w zawór uderzył? Nic z tym później nie robiłeś?
Chociaż może to być też pompy wina i jej ustawienia
: 31 lip 2022, 9:44
autor: tygrysek93
Źle ustaliłem luz zaworowy. A co masz na myśli że pompa może być źle ustawiona? Te objawy to ma przy normalnej jeździe bo na większym obciążeniu pracuje ok
: 31 lip 2022, 12:00
autor: tygrysek93
A może to być kwestia zbyt późny/wczesny jest wyprzedzenia wtrysku?
: 01 sie 2022, 8:24
Oczywiście, kąt wtrysku musi być książkowo ustawiony, żeby wykluczyć jego wpływ na pracę silnika nierównomierną. To są proste konstrukcje i czasami się komuś może wydawać, że ustawi na oko i będzie ok - ale tak nie jest.
: 01 sie 2022, 9:05
autor: tygrysek93
Muszę to sprawdzić. I zastanawiam się czy przy składaniu rozrządu się nie pomyliłem i np nie jest o ząb przestawiony.
: 01 sie 2022, 9:09
To oczywiście też może być tego wina - trzeba wszystko wykluczyć.
: 01 sie 2022, 17:30
autor: Alchemik
Oprócz tego wymieniano sprężyny zaworowe? Nie są za miękkie? Coś robiono z zaworami, prowadnicami? Nie zawiesza się zawór?
Może coś jest z samą pompą wtryskową? To, że była regenerowana nie znaczy, że zrobiono to dobrze. Może regulator obrotów tak dziwnie tnie dawkę paliwa?
: 01 sie 2022, 21:59
autor: tygrysek93
Kompletne głowice były kupowane nowe. Pompa była kupiona zregenerowana i wymieniłem końcówki wtrysków. Ciągnik głupio pracował w pewnym zakresie obrotów więc oddałem pompę do regeneracji co nie przyniosło żadnych rezultatów.
