Terra vari MJ-5 z 1984 kilka pytań
: 10 paź 2022, 9:54
Witam wszystkich na forum.
Zakupiłem sobie na działkę terrę i mam pytania odnośnie:
- Pod zbiornikiem są 2 kabelki jeden żółty, który sobie lata luzem i drugi czarny, który mam poprowadzony wzdłuż kierownicy i jak powiedział sprzedawca, gaszę nim silnik po dotknięciu do masy. Czy tak ma być? Do czego jest ten żółty?
- Po zdjęciu rurki od filtra olejowego mam klapkę albo zamkniętą z dziurką, albo całkiem otwartą. I teraz pytanie: w jakiej pozycji ma ona być do normalnej pracy? Wydaje mi się, że całkiem otwarta, aby powstawała mieszanka paliwowo-powietrzna, a pozycja z dziurką to ssanie. Chyba, że się mylę. Czy ja do tego filtra mam na dno wlewać jakiś olej? Jeśli tak, to jaki?
- Wstępnie doczytałem się, że obroty reguluje się tą śrubą ze sprężynką (jest z przodu silnika), do której przyczepione jest cięgno. Czy faktycznie tak jest?
- Do orki mam silnik odwrócony, tak, że wstecznym idę do przodu. Czy cofając się mam z luzu zdecydowanym ruchem wrzucać "1", bo jak lekko to się robi, to słychać zgrzytnięcie?
