Strona 1 z 2
nowy nabytek ursus c-4011
: 10 paź 2022, 18:17
autor: Esiok
Witam kupiłem 4011 stan ogólny db.pali od strzała,ale jak wiadomo jest kilka wycieków,i kilka rzeczy do porobienia przez zimę.
Teraz występuje taki problem ciśnienie oleju na zminym jest 2 i po 5min.spada do 1 jak dodam gazu do dochodzi do 5,jutro muszę go przetestować w orce 0,5ha ugoru z pługiem UG.3 średni,chcę zobaczyć czy po rozgrzaniu ciśnienie spadnie na wolnych,bo jeżeli tak to czy muszę też wymienić panewki czy tylko pompę olejową. :?:
PS.czy pompa olejowa i panewki są takie same jak do c-360 :?:
Re: nowy nabytek ursus c-4011
: 10 paź 2022, 22:22
Pompa jest inna, ale można zarówno kupić do C-4011 jak i przerobić na pompę od C-360. Panewki te same.
Ale sądzę, że to nie wina pompy tylko panewek prędzej, może wałka rozrządu - ale to bez szlifu się nie obejdzie.
: 11 paź 2022, 7:22
autor: szubinska
Jak możesz to dodaj zdjęcie nowego nabytku
: 11 paź 2022, 18:07
autor: Esiok
jednak dół trzeba robić,ciśnienie na rozgrzanym 0,5 na wolnych i 1 jak dam gazu,także zaorałem tylko 15arów i wróciłem bo szkoda jakby się wał przytarł :?
: 12 paź 2022, 8:10
autor: Esiok
czy jak wyjmę panewki i będzie na nich numer to jak poznać który to szlif :?:
: 12 paź 2022, 8:34
Tak.
: 13 paź 2022, 17:00
autor: Esiok
Panewki jednak zrysowane i na panewkach pisze N050 czyli z tego co wiem oznacza to 2 szlif :?: ,poza tym ssak jest uszkodzony jest on mocowany na 2 śróbki do bloku z tego że jedna blaszka odpadła i jest dziurka,co z tym zrobić,gdzie mogę dostać jeszcze taki ssak :?:
PS.nie idzie odkręcić otworów w wale aby wyczyscić syf,muszę chyba tylko otworami smarującymi panewki grzebać drucikiem i wygarnywać :?
: 14 paź 2022, 15:27
autor: Martek
Masakra, ale w gówno się wpakowałeś. Może uda Ci się zwrócić zakup i odzyskać kasę z powodu wady ukrytej.
: 14 paź 2022, 16:59
autor: WlkpTV
Martek pisze: ↑14 paź 2022, 15:27 Masakra, ale w gówno się wpakowałeś. Może uda Ci się zwrócić zakup i odzyskać kasę z powodu wady ukrytej.
Miał przy oględzinach odkręcać misę i sprawdzać panewki? :lol:
: 14 paź 2022, 18:22
autor: Esiok
no dokładnie, mam jeszcze teraz problem z jedną ze stóp głównych,chodzi o 1 od strony chłodnicy nie mogę jej wyjąć przez to że pokrywa rozrządu zawadza,czy jest na to jakiś sposób :?:
: 14 paź 2022, 19:40
autor: kumarzysta
Wal wybrałeś bez demontazu przodu?
: 15 paź 2022, 17:22
autor: Esiok
po prostu wymieniłem panewki od spodu co w tym dziwnego nie pierwszy raz tak robiłem :lol: 8-)
: 19 paź 2022, 13:56
autor: Martek
WlkpTV pisze: ↑14 paź 2022, 16:59
Sprawdzenie ciśnienia to podstawa przy kupnie ciągnika.
Jak będę kiedyś sprzedawał Ursusa oby przyjechał do mnie taki kompletny amatory jak Ty lub autor tematu :D
: 20 paź 2022, 9:06
autor: Esiok
Dajcie spokój, czasami nie przewidzisz wszystkiego,ale już zrobiłem i ciśnienie wróciło do normy.Mam jeszcze zapytanie ponieważ jak wiadomo do blokowania koła aby zawrócić jest tutaj między nogami ta dźwigienka,no i czy jest możliwość jakoś to uszczelnić bo wycieka z niej płyn hamulcowy,albo nawet byłbym za tym aby to zdemontować tylko co zastosować jakiś trojak :?:
: 20 paź 2022, 9:38
Oczywiście, można rozebrać i uszczelnić, ewentualnie założyć w jego miejsce trójnik i spokój.
: 20 paź 2022, 9:44
autor: RRC
W środku są oringi, jeden na wałeczku, na którym osadzona jest dźwigienka, drugi, większy, uszczelnia połówki obudowy.
Jeżeli jest nieszczelność przy zasterowaniu hamowania jednego koła, czyli płyn leci na dwie strony , to szlifowałem i docierałem powierzchnię "półksiężyca" przekierowującego płyn.
To wszystko jest możliwie gdy w środku nie ma głębokich wżerów.
Samo sprawdzenie szczelności zależy od własnej fantazji ;)
P.S.
Wstaw zdjęcia tego nabytku.
: 20 paź 2022, 9:49
autor: WlkpTV
Martek pisze: ↑19 paź 2022, 13:56
Na pewno sprzedający będzie ci kazał zakładać zegar przy oględzinach, nie da się sprawdzić wszystkiego....
: 20 paź 2022, 18:01
autor: Esiok
Ursus pisze: ↑20 paź 2022, 9:38 Oczywiście, można rozebrać i uszczelnić, ewentualnie założyć w jego miejsce trójnik i spokój.
gdzie dostane taki trójnik :?:
: 22 paź 2022, 18:12
autor: Esiok
mam jeszcze takie pytanie bo pod siedzeniem na plecaku podnośnika jest taka dźwigienka wygląda identycznie jak dźwigienka od przełączania z siłowej na pływanie tylko ona leży poziomo i wajchuje się nią na boki od czego to :?:
: 22 paź 2022, 18:47
autor: Denzel
Dźwignia szybkości podnoszenia
