Ciśnienie oleju Zetor 50
: 12 lis 2022, 10:47
autor: kaziu
Dzień dobry
Na zimnym mam okolo 4 atmosfer
Po rozgrzaniu na wolnych spada do zera
A po dlugim rozgrzaniu nawet na obrotach ledwo sie wskazowka unosi
Olej superol
Zawor ze sprezynka prawie na maksa ustawiony
Pytanie czy mozna jakas pompe zewnetrzna zastosować i w miejsce tego zaworu np zeby tloczyc olej
Re: Ciśnienie oleju Zetor 50
: 12 lis 2022, 11:02
autor: SEBRIGHT
Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu wału i panewek. Bo jak silnik zarżnięty to nie mo co kombinować z pompą tylko trza robić...
: 12 lis 2022, 11:40
autor: kaziu
byl ostatnio zdejmowany jeden korbowod i nie wygladaly panewki zle.
cisnienie ogolnie sie musi gdzies gubic po rozgrzaniu a ten traktor chodzi nawet z luzami wiec szkoda mi go teraz remontowac szukam rozwiazania ktore usprawni maszyne
tak samo mam dolozona inna pompe chlodzenia na kryzie i duzo wydajniejsze jest chlodzenie
: 12 lis 2022, 17:59
Pierwsze zmienić olej na coś innego niż Superol.
Po drugie gniazdo w filtrach jak sprawdzane? To od zaworu? Może dalej nie trzyma?
Ja bym obstawiał panewki, luzy jak duże są? Główne jak wyglądają? Pompa olejowa jak? Można ją zregenerować.
: 12 lis 2022, 18:41
autor: kaziu
chodzi mi o takie rozwiazanie
https://www.youtube.com/watch?v=s83xmrCkFwA
tylko z pompa olejowa czy moze ktos cos widzial takiego w zastosowaniu ? z czego pompe zastosowac ?
jaki olej byscie proponowali zeby byl gestrzy ?
dopoki jezdzi to nie chce grzebac w srodku wole przystawke dorobic.
mam 3 supry w kazdym jest identycznie juz niektore tak jezdza po ładnych kilka lat ale z tym cisnieniem ale ogolnie mysle nad poprawieniem tego stanu
: 12 lis 2022, 19:01
autor: pop
Jak na całkowicie zablokowanym zaworze masz ok.4 na zimnym,to żadne "pudrowanie"nie pomoże,trzeba usunąć powód i tyle.
: 12 lis 2022, 19:30
Dokładnie, dmucha wszędzie olejem gdzie luz więc nie będzie to miało sensu moim zdaniem.
: 12 lis 2022, 20:54
autor: kaziu
Ok to moze jednak coa zle ustawiam
Ta srobe w zaworze ktora jest przy filtrach mozna wkrecic do konca do oporu?
Bo zostawiam tam zawsze troche luzu.
: 12 lis 2022, 22:09
Można, ale tam i tak sprężyna powinna być no i gniazdo dotarte dobrze musi być.
: 12 lis 2022, 22:43
autor: kaziu
Ok dzieki za informację spróbuję ta srube wkręcić na maksa
