Zetor 25A 1950
: 31 sty 2023, 10:09
Sam się już pogubiłem czy temat o tym ciągniku kiedykolwiek zakładałem. Jeśli nie - to jest. Jeśli tak, to tam się pewnie nic ciekawego nie działo. Historia tego egzemplarza jest taka, że był ponad 10 lat temu zaczęty remont Zetora 25A niby z 1958 roku. Traktor był składakiem i chcieliśmy robić bliźniaka dla naszego ówczesnego 25K.
Co nieco tu wrzucałem: https://photos.google.com/u/0/album/AF1 ... S3mrTrgnXJ
Niestety wtedy nie mieliśmy tylu części co trzeba i poskładaliśmy na przełożeniach chyba 25K - nie pamiętam dokładnie. Skrzynia sobie czekała na lepsze czasy a my gromadziliśmy powoli jakieś detale.
Ale zamiast lepszych czasów nadszedł kryzys - więc została sprzedana chyba ok. 2011 roku do pracy w lesie - była porządnie zrobiona, a jej wolniejsze przełożenie miało plus w tej robocie.
Trochę części zostało, a że w między czasie kupiliśmy dzięki pomocy Michała (Sebright) w Małopolsce tył z Zetora 25 z 1950 roku (jeszcze muszę się upewnić czy dobrze pamiętam rocznik) na szybkich przełożeniach - postanowiliśmy kiedyś z niej i części zebrane wtedy do projektu wykorzystać do budowy ciągnika Zetor 25A bez jakiegoś większego nacisku na to, żeby silnik czy skrzynia jakoś super zgrywały się rocznikami - ma to być ciągnik jakim mój dziadek Marian jeździł w POM Oborniki Śląskie. A wiadomo, że wtedy ciągnik miał jeździć i miał pewne modyfikacje.
Zatem ten czas przyszedł w zeszłym roku, jak tato w ramach dochodzenia do zdrowia poskładał po tych jakby nie patrzeć ponad 10 latach skrzynię biegów. Korpus czekał cierpliwie, zębatek się przez te lata udało kupić no i wyszła w miarę fajna skrzynia na najszybszym przełożeniu. Traktor początkowo miał mieć przystawkę, bo jeszcze jedną posiadamy - ale finalnie stwierdziliśmy, że jednak w POM był podnośnik u dziadka to też tak trzeba zrobić. Więc zregenerowaliśmy mu podnośnik i na razie jest to zrobiony tył - od obudowy sprzęgła do podnośnika. Co nieco z remontu było pokazane na filmach poradnikowych. Aktualnie przymierzamy się do remontu silnika (tu ciągle wisi widmo braku głowicy, kosztów szlifu, panewek...), a także przedniego zawieszenia, które już jest rozebrane - zostało tylko rozłączyć oś od wysuwnych - a to już jest sztuka po 70 latach :D
Jeśli się go uda poskładać jako sprawny traktor to nie będzie on na razie malowany. Z racji braku czasu i po części redukcji kosztów. Po prostu chcemy go złożyć póki jeszcze jest szansa jakieś brakujące części dokupić. A jeśli będzie jeździł to wizualnie zawsze się coś poprawi. Mam do niego komplet oryginalnych lamp przednich, tylnych, szperacz, wskaźniki na deskę rozdzielczą też jakieś się znajdą. Zobaczymy. Chętnie kupię opony 11.25-24 Stomil lub Degum w bdb stanie - chociaż jedną sztukę. Wtedy miałby ogumienie jak w POM :)
Trochę przez te lata jak widzicie koncepcja się zmieniała, długo czekał na jakikolwiek ruch do renowacji, ale od początku praktycznie jest opcja żeby go pomalować finalnie właśnie tak jak pamięta mój tato z dawnych lat, gdy dziadek przyjeżdżał nim z POMu. Dawno temu w Wilkowicach był jeden Zetor 25A właśnie podobnie pomalowany jak chcemy zrobić.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 7:24
autor: Mixol
Ile masz już Zetorków :D
Jak wygląda sprawa dostępności części w Czechach i na Słowacji?Czy w temacie głowic jest możliwość zakupu czegokolwiek, robi ktoś zamienniki?
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 8:14
Zetorków mam kilka, dokładnie to 2x Zetor 25K, 1x 25A, 1x Zetor 25. Nie wszystkie w pełni złożone, ale graty powinienem mieć w komplecie do wszystkich - może poza głowicami- i niektórych ponad to co potrzebne - jakieś bloki silnika, części blacharki i inne drobne. Więc gdyby tylko były panewki tańsze, głowice i chłodnice dostępne to chętniej bym je remontował na gotowo. A tak jeśli człowiek ma wydać na remont silnika powiedzmy 5-6 tys a potem odstawić na bok z powodu głowicy to mi się jakoś nie uśmiecha i wskoczyły na pierwszeństwo inne projekty. Ale sprzedawać nic nie sprzedawałem, bo cały czas wierzę, że uda się zrobić je prędzej czy później. Jedne Bociek być może dostanie silnik C-330 jak nie będzie oryginału.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 11:15
autor: Adrian Salino
Fajne,znajome widoki,Mój też już prawie gotowy do pierwszego odpalania !
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 11:19
Powoli szykuje się do szlifu ;) Mam nadzieję, że uda się wykorzystać używane panewki które mam pod gorszy wał - a wał zmienić na lepszy ;)
Wszystkie posiadane korbowody poważyłem, wybrałem te najlepsze (na tyle na ile byłem w stanie ocenić sam) i najbliższe siebie wagowo.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 13:16
autor: Tomek_J
Łezka się w oku kręci... Zetor 25A rocznik 1961 to był mój pierwszy ciągnik (choć poprzerabiany mocno odbiegał od stanu kolekcjonerskiego). W 2018 roku poszedł na sprzedaż "z musu", bo trzeba było nabyć coś mocniejszego i z TUR-em. Na szczęście po sprzedaży pozostał we wsi i czasem spotkany na ulicy cieszy moje oko i ucho wyglądem i pyrkotaniem silnika.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 13:38
autor: pop
Stare,prymitywne konstrukcje,które da się ciągle eksploatować.Mimo dość dużego postępu technicznego,to jednak kierunek jaki przybrał przemysł w ostatnich latach nie pozwala na długowieczność sprzętu i jest coraz gorzej.Mam znajomych,którzy eksploatują nowoczesne ciągniki i często jest to smutek za kilkaset tysięcy złotych.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 13:40
Dokładnie. Akurat Zetorek tani w remoncie niestety nie jest, ale to dość wytrzymała konstrukcja :)
Re: Zetor 25A 1950
: 01 lut 2023, 15:55
autor: pop
Ursus pisze: ↑01 lut 2023, 13:40 Akurat Zetorek tani w remoncie niestety nie jest.
Żaden 80-cio letni pojazd nie jest tani w remoncie,ale satysfakcja ,że Twój potomek będzie mógł odpalić taką odpicowaną maszynę jest wielka.
Re: Zetor 25A 1950
: 02 lut 2023, 8:03
Zgadzam się :) A jeszcze jak będzie mógł odpalić traktor, którym jego dziadek jeździł w latach 70. to myślę, że tym bardziej :D (mam na myśli Supra)
Re: Zetor 25A 1950
: 08 mar 2023, 12:22
Silniczek czeka na kapitalny remont ;)
Re: Zetor 25A 1950
: 20 kwie 2023, 8:19
Wczoraj silnik do Zetorka - a przy okazji kolegom 2 inne - przywiozłem z remontu.
Re: Zetor 25A 1950
: 01 cze 2023, 0:00
autor: tomasz280
Mam taką oponę stomila 11.25 - 24. Może o taką Ci chodzi
Re: Zetor 25A 1950
: 01 cze 2023, 0:05
Tak, taka też mam jedną. Daj znać na priv czy na sprzedaż?
